Massive Audio BP1000.4V2 vahvistin, uusi ja käyttämätön
  • Jarza
    • 927
    Aivan uusi ja käyttämätön vahvistin, sinettiteippi päällä.
    OVh 199. Takuuta 7/2023 asti.
    4x80Wrms 4ohm
    4x160Wrms 2ohm
    Mono 320Wrms 4ohm
    2 x 320Wrms 4ohm esim 2 x 4ohm keloille 640W yht.
    Koko:5,08 x 18,03 x 32cm
    Tarkempaa tietoa löytyy allaolevasta linkistä.
    The BLADE BP Series Amplifiers are designed with our “Live, Loud and Play Hard” motto. All amplifiers have built-in OEM line converters with RCA inputs that can take a high level speaker signal at up to 9 Volts directly in.
    Hp 130
    Riittää hyvin esim. erillissarja ja subbari 1 x 4 Ohm 250-350Wrms tai passiivi etupää eli diskantti+keskiääni erillissarja + 6" midbassot ovissa aktiivisena.
    Tai puoliaktiivi etupää eli pieni erillisarja ja oviin midbasso(t) 80w tai 2kpl midbassot oviin rinnan kytkettynä = 2ohm 160w tai 1 kpl 3ohm midelementille noin 120w esim Hertz.
    Sijaitsee Kouvola-Kotka-Hamina akselilla. Myös posti/matkahuolto kulkee.
  • Jarza
    • 927
    Tietoja päivitetty.
