M:E61 530dA M-sport NYT TÄMÄ MYYDÄÄN!!!
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Myydään siisti vm.06 M-sport 530dA. Huollettu ajallaan. Mittarissa n.265tkm mutta erittäin isot rempat tehty juuri ja tällä päästelee varmasti toiset 250tkm taas helposti. Lähes kaikki alustan osat vaihdettu juuri OEM-osiin tai vastaaviin Lemförderiin. Alustaksi uutena ostettu KW Variante 1. Vaihdettu lisäksi tukivarret, koiranluut, raidetangot, iskarin yläpäät jne. Etupyörien laakerit(saa vain napoineen=arvokkaat) ja jarrukierros auton ympäri myös laitettu(etujarrujen vaihdosta jo vähän aikaa, mutta levyt hyvät ja uudet palat varastossa, vanhoilla vielä ajaa. Takana kaikki lähes uutta). Lisäksi juuri vaihdettu tehdasuusi turboahdin ja DPF poistettu(korvausputki, vanha DPF löytyy).Toki öljyt ja suotimet yms. vaihdettu samalla sekä mm. uusi intercooler sekä ahtoputket tiivisteineen. Pakosarjahan tässä M57N2 moottorissa on valurautainen joten ei halkeile, mutta tämänkin tiivisteet kuitenkin uusittu. Imusarjasta jo aiemmin läpät poistettu ja juuri vaihdettu imusarjan kaikki tiivisteet. Löytyy vielä reilusti uutta osaa hyllystä varastoon (mm.kalliit ilmapussit taakse, takapyörän laakerit, etujarrupalat, kampuran dampperipyörä jne)
    Varusteet on hyvät: mm. musta siisti nahkasisusta ja comfort penkit TUULETUKSELLA, pro navi, kurvixenonit, WEBASTO kaukosäätimellä (toimii!). Kahdet renkaat kuuluvat kauppaan, toiset 17" saksalaiset perusvanteet uudehkoilla Nokian Hakkapeliitta 7 renkailla sekä alkup. M-sport 18" vanteet kesäksi.
    Kori on siisti, keulassa toki km:n mukaisesti jonkin verran kiven iskemiä mutta ei ruostetta taikka isompia naarmuja tms. Moottori pelittää, vetoja löytyy ja vaihteisto toimii hyvin. Omassa käytössä 130tkm/3v ja mitään isompia probleemia ei ole ollut vaan erittäin luotettava ja mukava matkantekoväline on ollut.
    Muutama vika löytyy lähinnä peräpäästä: Aiemmin vaihdettu takaluukun johtosarjat jotenkin pieleen, sisävalot ei siksi toimi täysin oikein (johtosatsit vaihdettu merkkiliikkeessä ed.omistajan aikaan, ihme kun ei ollut reklamoitu). Takaluukku sähköllä toimii kuitenkin normaalisti eikä mitään erityisiä mystisiä sähkövikoja ole paitsi että takalasin pyyhin ei pelitä, voi olla jumissakin. Takapuskurissa on vähän sanomista. Muuten ehjä ja hyvinvarusteltu ja hyvin huollettu (n. 7000€ viim.vuoden ajalta) auto pitkästä työmatka-ajosta.
    Kuvia mailiin ja jossain vaiheessa Nettiautoonkin ilmestyy.
    Hp: 16000€
    Priva tahi 045kuus38neljä070
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Aito M-sport 530dAT hyvillä varusteilla myynnissä. Tyyppivikoja korjattu isolla rahalla, samoin ennakoivaa ja kilometreille ajankohtaista huoltoa tehty €€€€:lla. Alusta uusittu OEM/Lemförder osilla, turbo vaihdettu jne.
    Puskureissa ja vas. helmamuovissa hieman sanomista, tämä nyt huomiotu hinnassa. Peltikori täysin ehjä ja ruosteeton ja maalipintakin vähintään kohtuullinen. Vastaavaan rahaan yhtä hyvävarusteista ja huollettua aitoa M-sportia et helpolla löydä.
    Mittarissa nyt n.277tkm ja lisää tulee koko ajan.
    Hp.13500€
    • Kiree äMMä
      • Dec 2005
      • 309
      Auto katsastettu juuri ja uusilla kesärenkailla.Talvipyörät myös vielä erinomaisessa kunnossa. Kuski nyt ajo-oikeudeton muutaman kk:n joten tulkaahan joku hakemaan tämä isosti huollettu aito M-sport pois.
      Paljon tullut kyselyitä ja katsojiakin jokusia mutta vielä odotetaan sitä joka tulee rahat kourassa tämän hakemaan. Tarjouksen saa silloin esittää kunhan pysytään järkilinjalla.
