M: e34 530i v8 farkku -94, Rovaniemi
  • h_hankala
    • Oct 2013
    • 10
    • Rovaniemi
    Autonvaihtokuumeen seurauksena sotaratsu joutais vaihtoon...
    Ajettu 320000km
    Löytyy varmaan melkein kaikki varusteet, jotka uutena on saanu mm.:
    -automaatti ilmastointi(toimii)
    -tupla kattoluukku sähköllä
    -musta nahkasisusta
    -sporttipenkit(on muuten parhaat autonjakkarat missä olen koskaan istunu)
    -kaksi osainen takaluukku
    -suksipussi
    -kattotelineet
    -ym.
    -Hifikonexilla Rovaniemella laitettu pioneerin BT soitin, vahvistin, subbari(helppo ottaa pois), tuulilasiantenni ja uusittu eteen pari ämyriä.
    -takalasit tummennettu
    -putkista otettu vaimennin pois ja korvattu suorilla putkilla(sanoisinko, että miehekkäät soundit ), vaimennin löytyy tallesta ja sen saa mukaan
    -pesty ja hinkattu kesällä kun papin k*llia... Nyt pakkasten aikaan ei kun puutarhaletku on jo jäässä
    -kaikkea ei ees muista mutta kysy lisää :think
    Juuri leimattu, syksyn ja kesän aikana huollettu paljon mm.:
    -Jarrut(levyt, palat) ja jarruletkut eteen
    -käsijarru
    -vesipumppu ja hihna
    -venakopan tiivisteet vaihdettu
    -tulpat
    -moottoriöljyt ja suodatin(viime viikolla)
    -iskarit eteen
    -alatukivarret eteen
    Pientä fixausta löytyy mutta ei mitään ajamiseen vaikuttavaa:
    -takaluukku pitäs vaihtaa(iso lommo), vaihtoluukku löytyy maalattuna tallista(itellä ei aika tunnu riittävän vaihtohommiin, siksi jääny venymään )
    -vänkärin sähkölasi ei toimi(johto luultavasti poikki oven läpiviennistä)
    Alla nyt pari tuhatta ajetut nastakumit kuvan 18" vanteilla(maalattu "kuorittavalla" maalilla mattamustaksi), syksyllä hommattu kesärengas+vannepaketti 19"(eessä 225, takana 265 leveät, ajettu muutama sata km), halutessaan saa mukaan myös 15" aluvanteet paskoilla nastakumeilla.
    Kone pelaa hyvin ja voimaa tuntuu olevan riittävästi, ainakin mulle...
    Löytyy Rovaniemeltä ja hintaa vois olla aluksi vaikkapa(suvikumi satsi mukaan luettuna) 3500e
    Meilillä saa parhaiten kiinni: henri.laine(miukumauku)pp5.inet.fi
    Kuvissa auto on "hieman" paskanen
    Tuu potkiin renkaita, niin katotaan(tingataan) tarkemmin...
