bmw 320 e30 vm.-87 Hp.150e / Myyty
  • [-Make-]
    • Mar 2009
    • 70
    Eli myynnissä bmw 320 e30.
    -Laitettu seisontaan 01.05.2012 kansipahvin mentyä. Samalla purettu atomeiksi tarkotuksena käydä korin ruostepaikat läpi. Siihen kuntoon se on sitten jäänytkin,kun on saanut väistyä muiden projektien tieltä.
    -Kori suht ruosteeton,joku joskus hitsannut vakiopaikat ja käynyt muutenkin autoa samalla läpi. Tietysti hieman jostain ruostetta löytyy,mutta ei toivoton tapaus missään nimessä.
    -Alunperin 316 joka muutoskatsastettu 320. Prosentit on yhteensä 27,0%. Rekisteriotteessa myöskin maininta,että korjattu ajoneuvo mutta tarkempaa tietoa ei lue ja koristakaan ei jälkiä löydy,eli luultavasti ei mitään suurempaa korjattu.
    -Sisältä lattia hiottu pellille ja ei ole suojamaalattu,kun pihalle jätetty seisomaan niin pientä pintaruostetta havaittavissa,mutta ei mitään suurempaa.
    -Tällä hetkellä autossa jonkunlainen alusta paikallaan,että on rullaava ja helpompi siirtää. Vanteet ja renkaat jää itselle,eli ostaja mukaan omat renkaat tai sitten nuo otetaan irti kun auto on saatu trailerille yms.
    -Puuttuu moottori,vaihdelaatikko,tuulilasi,lattiamatto,kone pelti ja luultavasti jotain muutakin.
    -Mukaan tulee korin ja alustan lisäksi: Ovet,takaluukku,takalasit,kojelauta ja kaikkea muuta sisustan osia yms.
    -Rek.nro ZPY-498. Sillä voi etsiä lisää tietoa autosta,jos jotain kiinnostaa. Ei ole verovelkaa yms.
    -Edessä tällä hetkellä poikkeuksellisesti 51mm tolpat,mutta vaihdetaan 45mm pikkutolppiin ennen ostoa. Takana perus rumpujarrut.
    Sijaitsee Maskussa (n.20km Turusta)
    Hinta 150e / tarjous
    Kiinni saa yv tai 040-1773844
  • [-Make-]
    • Mar 2009
    • 70
    Vielä löytyy,ei pitäis olla pahan hintainen.
    • [-Make-]
      • Mar 2009
      • 70
      Nyt 150e
