BMW e34 525 m20b25 Lukkoperä & Ei vähäpäästönen ja ABS yms!
  • Andreas.s
    • Mar 2017
    • 1
    Morjestaa! KANNATTAA LUKEA!
    Paikkakunta Pks Helsinki/Sipoo
    HP 800€
    PIKKU projekti !!
    KIIRE!!! Huom ei ole nettiautossa vielä, kokeillaan tätä kautta ensimmäiseks!
    Elikkä löytyis Sipoossa e34 sedan m20b25 lukkoperällä ja ilmastoinnilla ja kattoluukulla ja 2x sähköiklunoillaja vakionopeudensäätimellä ja isolla ajotietokoneella!
    ABS & EI VÄHÄPÄÄSTÖNEN !
    Kone käy nätisti ja jokunen putkisto löytyy, ainut miinus että viskon kannattais heivaa mäkeen ja sähköflekti tilalle vaikka auto ei lämpöjä nostele mutta visko nähny elämäänsä!
    Leimattu 2v sit viimeks. Mutta melkein kaikki tehty leimaa varten elikkä osia vaihdettu reilu määrä mm. Taka tukivarret molemmat, tolpat taakse ja pyöränlaakerit kans ja paljon muuta, ja paljon käytetty aikaa, käytiin kaverin kanssa bimmereillä 2016 sillä kylläkin että ajokuntonen vehje kyseessä. Melkeen kaikki osat tallella ja löytyy myös yksi m20b20 tekniikka ja vaihdelaatikko ja vaikka ja mitä krääsää jos mukaan haluaa pienestä lisähinnasta ja paljon pikkusälää!
    Elikkä talllin tyhjennys kyseessä ja aika kiirus olisi päästä eroon vaikka millään ei haluais luopuu koska auto ollut kaveriporukassa monta vuotta..
    Vähän speksejä; Jomit takana ja laikka edessä, sisusta purettu täysin. Paikoillaan ainoastaan kuskin ja apparin penkki, keskikonsoli ja koelauta! Lattiamatot revitty kans pois ja hattuhylly myös mutta suurinosa tallella vielä jos oikein muistan jossain tallilla!
    Leimalle vaatis enään jarrut taakse eli levyt ja palat, uudet jarruletkut edestä saakka taakse ja tolpat eteen ja muutoskatsastus alustalle ja kiinnittää takapönttö jotenkin fiksusti kun hiukan roikkuu, apusimpukkaa kiristää tai vaihtaa kokonaan vaatisi kans ja hitsaa pari reikää edessä apparin lattiassa, muut ruosteet tehty.Kytkin pitäs ilmata tai vaihtaa uus työsylinteri mutta sen voin itse tehdä melkeen!
    Jos kiinnostaa ota yhteyttä koska jäi varmasti jotain kertomatta ja kerron mielelläni lisää!
    YHTEYDENOTOT:
    HP 800
    0449484737
    Privalla täällä tai spostii [email protected]
