M: E60 530D -> sinkkuturbo 535D projekti ajanpuutteen vuoksi
  • andykala
    • May 2009
    • 7
    • Kalajoki
    Eli tämmönen projekti joka nyt hetken mielijohteesta ja ajanpuutteesta myyntiin jos sattuu tulemaan sopivaa tarjousta, jos ei kasaan itse kesälomalla nippuun.
    Aihiona siis hyväkorinen ja kukkaa kämmenellä pidetty E60 530D M57N pannulla vuosimallia -04.
    Rullattu 340tkm mutta huoltokirja kattava ja valmiiksi niputettuna kestävä peli ja potkua pitäisi irrota vähintään dieseliksi riittävästi.
    Tällä hetkellä ei siis rullaa, loota irti ja vakioturbo + suuttimet + putkisto irti.
    Paikalleen pitäisi upottaa mukana tulevat :
    - 535D vaihdelaatikko (ajettu 189tkm) (1200eur)
    - 535D suuttimet (650eur)
    - 530D M57N2 mallin turbotohtorin suurentama ahdin (AMG-turbiini + 47mm billettisiipi) (1000eur, käyttämätön)
    - Turbolle PTRacing (pyry takkunen) pakosarja joka tehty customi tilauksena juuri sopivaksi (M57N ei vakiona laippakiinnitysturboa ) että mahtuu hyvin olemaan (450eur)
    - 600x400x76 välijäähy 3" lähdöillä ja sille kaveriksi universaali 2,5" ahtoputkisarja + silikoniputkia ja klemmaria ja sunmuuta. (300eur)
    - Uudet teboilin diamond 5w40 öljyt koneeseen ja ölppäsuodatin
    - Uudet ravenolin vaihdelaatikkoöljyt ja peltinen öljypohja + suodatin (saapi laatikkoon uudet öljyt)
    - 535D venttiilikoppa (hyvästi tilaa konehuoneessa, mahtuisi isompikin hyrrä)
    - 535D moottorisuoja
    - Racing downpipe turbolle josta saa hyvän aihion jatkaa putkistoa perälle asti (230eur)
    - Uudet tiivisteet turbolle ja pakosarjaan + pakosarjan pinnapultit ja kuparimutterit
    - RST putkea pakoputkiston tekoon
    Tähän mennessä tehty :
    - Vakioturbo ja pakosarja irti, imusarja avattu ja kaikki tiivisteet uusittu
    - Vakioloota irti ja purettu varaosiksi (ei mukaan)
    - Vakioputkisto irroitettu.
    - Moottorinpesu kunnon pesuaineella
    Autosta yleistä :
    - M-puskuri
    - FK säädettävä (korkeus/jäykkyys) alusta (otteessa)
    - Helix black smoke kalvot etu-umpioissa
    - Monacon 19" hyväkuntoiset kesävalssit 90% kumeilla
    - CCC kärähtänyt, peräkonttiin rakennettu hifit bluetooth rca mutikan ja muutaman vahvarin kautta.
    - GZ Nuclear 12" GZNW12XSPL 4,5kw elementti Soundmaguksen 0,5ohm stable 4kw päätteellä.
    - Erillissarjavahvistimia kaksi Rainbowin Beat 4-kanavainen ja DLS 2-kanavainen ja edessä Impact KS 66 PRO diskantit + Rockford Fosgaten POWER midit.
    - Philips X-treme Vision +50% xenonit ajovaloihin molemmin puolin 320000km
    - Uus akku Exide 110Ah 330100km
    - Kampiakselin hihnapyörä (gates) 335000km
    - Mustat comforttipenkit
    - Kuitteja 15cm läjä koko auton historian ajalta
    - Lastentaudit tietysti korjattu
    - Uutena ostettu Viroon BBS:n edustusautoksi rekisterillä 111-BBS, sen jälkeen uitettu suomeen (ei ruuvattu), ollut edustuskäytössä koko elinaikansa. Todisteita löytyy ja historia tarkastettu tarkkaan kun tämän ostin.
    - Myllytetty ja kovavaha ennen projektin aloittamista ammattilaisella.
    - Varusteita mm. lämmitettävä ratti, bmw kännykkä, hätäjärjestelmä, taukoviilennys / lämmitys, yms yms.
    - Edessä ja takana ammattilisen tummentamat sivulasit
    Kuvat kertokoon lisää :
    Ja ei autoa ei ole nettiautossa koska ei tosiaan pakkomyynnissä.
    Vaihdossa voin harkita jotain mielenkiintoista mutta rullaavaa (ei vajaamukisia) tai käteinen raha.
    En tarkkaile yyveitä (en foorumin ahkerin selaaja) joten tarkemmat kyselyt ja tarjoukset antti (ät) ar-tuning.net. Lisäkuviakin löytyy.
    Sijainti : Kalajoki (en lähde tuomaan, osien ja auton haku trailerilla, jos sopiva tarjous tulee)
    Hintaa en osaa hatusta suoralla kaupalla heittää, muutamia touhutonneja mennyt jo osiin joita hankittu, voi siirtää tallintyhjennys osastolle jos tuli väärälle puolelle.
    Kalajoki Connection
    CEO @
    http://www.ar-tuning.net
  • andykala
    • May 2009
    • 7
    • Kalajoki
    Laitetaanpa uppista tähän threadiin.
    Aika ei vain näytä riittävän / riittänyt tämän niputtamiseen.
    Toinen tehokas käyttis jo hankittuna sekä vehkeitä muutenkin tallissa liikaa + työkiireet ei anna rauhaa joten tästä jollekin talveksi puuhasteltavaa.
    Tällä hetkellä M-sport puskuri luovutettu toiseen autoon.
    Harkitaan myös lueteltujen osien myyntiä erikseen jos sopivia tarjouksia tulee.
    535D loota vermeineen (öljyt+suodatin+pohjasetti) esim.
    535D suuttimet on E39 rungoilla mutta itse autossa liittimet on vaihdettu passeliksi.
    Turbo ja pakosarjapaketti on myös suht uniikkia.
    Tarjouksia ja kuvia osista voi kysellä / laittaa WhatsApp / nol452611466
    Ja edelleen vain nouto, en kerkeä lähettelemään mihinkään.
    Kalajoki Connection
    CEO @
