V/M: e34 535i manuaali, ilmastoitu, M-Sport
  • Zetz
    • 3236
    toimiva peli, viimevuonna vaihdettu etupäähän alustaan miltei kaikki uutta osaa, kuten myös jarrulevyt joka kulmaan uusilla paloilla (takajarrulevyt ja takakelkan isot puslat tänä vuonna), Syyläri ja lämppärin moottori uusittu 2012.
    autossa M-Tech sisusta (penkit, ratti ja hämmentimen nuppi).
    lievästi madallettu sinisillä jäykillä jousilla joka teki autosta jämäkemmän ajaa.
    3.64 välityksellä oleva lukkoperä takaa mukavan ajon talvella ja miks ei kesälläkin, kyllähän se kahta rantua tarvittaessa jättää.
    alla olevat vanteet renkaineen tulevat vain lisähinnasta matkaan ja rengastus noilla vanteilla on takana 265-30-19 ja edessä 245-35-19.
    uuden tuulilasin vaihdan vielä paikoilleen tässä ennen katsastusta, kun tuosta lasista tulee ainakin merkintä. (lasi on jo valmiina ja odottaa asennusta) nesteet pysyy nesteinä, pientä öljyvuotoa mutta koitan senkin saada hävitettyä uudella etupään stefalla ja öljypohjan tiivisteellä. mikään alustaan laitettu osa EI ole motonetistä vaan on raaskittu sioittaa sen verran enempi rahaa että ei joka vuosi tarvitse osia vaihdella.
    plussat:
    -Ilmastointi toimii
    -Lukkoperä
    -Manuaali
    -Ei mikään läpimätä
    -Paljon uutta osaa
    -Uusi tuulilasi
    -Irroitettava vetokoukku
    sitten niitä miinuksia, onhan auto kuitenkin 23v vanha
    -Maalipinta kaipaa hellää kosketusta (tai ehkä kovempaakin)
    -kuskin penkki revennyt
    -Takaovien k-lukko ei toimi
    en tässä oikeastaan erikoisempaa keksi niin kysymällä saa jotain lisätietoa jos ei vielä riittänyt.
    Vaihto ensisiaisesti, kiinnostavia autoja on e30 korimalliset 325i, 318i-325i Cabriolet, kutoskoneinen Turbo, sekä m30 tai m50 Swap.
    e39 528i, 530i/d 540i(A) Farmari.
    e36 325i tai 328i vanos Coupe.
    käteisostajalle Hintaa tuo 3000e
    edit: iskarit uusittu,
    - Perä ja laatikkoölpät uusittu
    - kampuran asentotunnistin uusittu
    - virranjakajan kansi uusittu sekä pyöriä vaihdettu hyvään
    - 18" "BBS LM" talvella ja 19" "m3" kesällä. molemmissa ajettavat renkaat, sekä kesissä että talvissa etuset uutta vastaavat.
    - M-Tech koppasarja
    - Shadowline listat matkaan jos en kerkeä asentamaan
    - Sama tumma optiikoille
    - uusi tuulilasi jos en jaksa vaihtaa niin matkaan sekin.
    - poppeja en jaksa poistaa, eli 12" jx-type 2x500w rms/2000w elementti, 1400w paukuttava lankku, rainbow erkkaa edessä, alpinen usb/aux soitin, (autossa ollut hifisetti eli kaiuttimia vähän joka nurkassa)
    - Tulpat vaihoin kanssa boschilaisiin....
    - suuttimien o-renkaat kanssa vaihdettu.
    - toinen konepeitto matkaan, väärän vär
    inen mutta oikeasti ruosteeton/kolhuton...
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
  • Zetz
    • 3236
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/5786732
    uusikuosi uusi ilmoitus
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    • Zetz
      • 3236
      tästä talvipulkkaa jollekkin!
      käyntiin sahuuttaminen korjattu.
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      • Zetz
        • 3236
        http://www.nettiauto.com/bmw/535/6147271
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        • Zetz
          • 3236
          ilmoitus vanha mutta paikkaansa pitävä, pislukien 19" vanteet on vaihtanut omistajaa ja lm replicoilla kesänakit, irtokumit talveksi eteen 225/40/18 6-7mm pinnalla olevat hakka5 ja taakse 245/40/18 hakka7 joissa 7mm pintaa. vieläkin tekee mieli kalustoa vaihtaa pihassa
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
