E46 coupe takakontin sisusteet + H/G ritilät, diskantit, hae ilmaiseksi pois
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Mörö!
    Se on kesä loppu nyt joten tässä pientä kivaa puuhastelua pimeneviin iltoihin.
    E46 Coupen takakontin sisusteet 100 € tai tarjoa.
    1 & 2= Erittäin hyvässä kunnossa
    3= Hyvässä kunnossa mutta joku joskus käyttänyt jonain hitsaus suojana tai jne. kun omaa jälkiä hitsaus roiskeista mutta ei mitenkään paljon.
    Harman/Gardon ritilät hattuhyllylle 30 €
    Etuovien diskantit 30 € (Löytyy myös diskantit irrallisena eli kahdet disut löytyy)
    Kaikki osat saatavissa heti.
    En lähetä osia mihinkään joten noutona helsingistä, kiitos.
    Tee tarjous jos hinta ei mielytä.
    Juha Järvinen
    0400984448
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
  • Järppä
    • 1108
    Tädää
    Top Gear review
    • Järppä
      • 1108
      Noni nyt kaikki saatavissa. Eivät kauaa odottele joten kannattaa toimia ennen kuin panen roskiin ja tietenkin hinnat neuvoteltavissa.
      Top Gear review
      • Järppä
        • 1108
        Update ja konepelti myyty
        Top Gear review
        • Järppä
          • 1108
          Uppista.
          M-Sportin jouset myyty
          Top Gear review
          • Järppä
            • 1108
            Up
            Takakontin verhoiluja lisätty.
            Top Gear review
            • Järppä
              • 1108
              Tityy
              Top Gear review
              • Järppä
                • 1108
                Uppia.
                Takaluukun saa hakea ilmaiseksi pois, vien sen kiertoon alkuviikosta jos ei kenellekkään kelpaa.
                Top Gear review
                • Järppä
                  • 1108
                  Updatea, luukkua en ole jaksanut vielä roudata roskiin joten hetken vielä saa hakea pois.
                  Top Gear review
                  • Järppä
                    • 1108
                    Uppia
                    Top Gear review
                    • Järppä
                      • 1108
                      Ylös
                      Top Gear review
                      • Järppä
                        • 1108
                        up
                        Top Gear review
                        • Järppä
                          • 1108
                          Alas...eikäkö ylös
                          Top Gear review
                          • Järppä
                            • 1108
                            Ostakkee ostakkee
                            Top Gear review
                            • Järppä
                              • 1108
                              Töttöröö
                              Top Gear review
