M10, M20, M42, M30 moottorin & M50 pakosarjan laippoja sekä ahtimen laippoja. Ym.
  • mapa
    • 518
    Materiaali S355 "mustarauta", paksuus 12mm.
    Ottakaa yhteyttä mieluiten puhelimella, tai tekstiviestillä. O4O5187167, tai Messenger, Whatsapp & [email protected] toimivat myös. Välillä foorumin viestien lukeminen ei onnistu.
ID:	4853653Click image for larger version
ID:	4854461Click image for larger version
ID:	4854462Click image for larger version
    M10 36€.
    M42 36€.
    M20 47€.
    M30 47€.
    M50 47€.
    M50 Aisi304 85€.
    M51 47€. Erillisiä, eli sarjassa 6 kpl.
    M51 47€. Yhtenäinen.
    M57 47€.
    M60/ 62 65€. Pari.
    N54 47€. 2-osainen.
    188 perään vetoakselien jatkot, 28€ pari.
    Viscon vääntörauta 20€.
    M30 kampiakselin mutterin lukkolevy. 20€.
    M50 lohkon tukilevy, "korsetti". Tämä malli tulee vain runkopukkien alle. Materiaali S355. Paksuus 8mm. 80€.
    M52 lohkon tukilevy, "korsetti". Materiaali S355. Paksuus 8mm. 85€.
    Bmw S38 moottorin pakosarjaan ilmapumpun tulppaus laipat. Materiaalina aisi 304, paksuus 6mm. 25€, sarja. ( 6kpl laippoja.)
    BMW m60-62 imusarjan takalevy. ( Separaattorin kalvon tilalle.) Alumiini. Paksuus 10mm. 35€.
    Ahtimen laipat: Garrett gt2260v 13€, Mercedes om606 13€, Evo9, TD04L, T25 12€, T3, T3 twin, T4, T4 twin, T6, T6 twin. Pienemmät T3 asti 12€ kpl, T3 13€, T4-->14€ kpl. T6 15€ kpl.
    T4-T3 Adapteri. T3 aukot. T4 jako 82/70. S355 12mm paksu. 20€.
    T4-T3 Adapteri. T3 aukot. T4 jako 89/70. S355 12mm paksu. 20€.
    Ahtimien öljynpaluu laipat. Jaot 38& 50-53. Paksuus 8mm. 7€ kpl.
    Downpipe laipat: TD04L, Holset hx40, hx 50. 4-bolt, jako 98, 100-102. Materiaali S355. 17€ kpl.
    Pakoputken laipat 2", 2.5" & 3". Materiaali S355. 2 tai 3- pulttikiinnitys. Paksuus 8mm. 20€, pari.
    Kaikki yllä olevat löytyvät valmiina. Myös muihin merkkeihin löytyy valmiina.
    Mallista / mitoista voin piirtää muutakin. Esim. triggerit ym.
    O4O5187167, saa varmimmin kiinni. Privaa tulee luettua välillä harvemmin. Turku.
    Lähetettäessä rahat ensin tilille. Tietysti voi myös noutaa.
    Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
    Tig hitsausta, myös alumiini
  • mapa
    • 518
    [ATTACH]123347[/ATTACH]
    • mapa
      • 518
      • mapa
        • 518
        • mapa
          • 518
          • mapa
            • 518
            • mapa
              • 518
              • mapa
                • 518
                • mapa
                  • 518
                  • mapa
                    • 518
                    • mapa
                      • 518
                      • mapa
                        • 518
                        • mapa
                          • 518
                          • mapa
                            • 518
                            [ATTACH]133702[/ATTACH]
                            Mahdollista saada ihan sellaiset, kun haluat.
                            • mapa
                              • 518
