M: Uutta osaa E46 ja muitakin bemareita
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Kaikki osat uusia. Yhteydenotot [email protected] tai privaviestillä. Sijaitsee Lahden keskustassa.
    E46
    64557787371 (Belt tensioner) 20e (TARVIKE, VALMISTAJA INA)
    11282247435 (Roll pin) 20e (TARVIKE, VALMISTAJA INA)
    34410410823 (REPAIR KIT SPRINGS) 5e
    64116923204 (Final Stage Unit) 60e
    11122247686 (PROFILE-GASKET) 5e
    11422247018 (Set oil-filter element) 5e
    51148240128 (Emblem, trunk lid, adhesive-bonded) 20e
    51138231130 (Clamp) 5 kpl yhteensä 2e
    31356780847 (Front swing support) 2 kpl yhteensä 5e (TARVIKE)
    34521164652 (Pulse generator, ABS rear) 20e (TARVIKE)
    34521164651 (Pulse generator, ABS) 20e (TARVIKE)
    61667056731 (HEATED SPRAY NOZZLE) 15e
    61667056732 (Spray nozzle) 5e
    11427787697 (Set oil-filter element) 5e
    11427508969 (Set oil-filter element) 5e
    13717503141 (Air filter element) 10e
    E61
    37206769083 (Vent pipe) 25e
    E36
    31129059288 (Set rubber mounting f wishbone) 10e
    Z4
    51418040696 (Clasp, inside door handle, right) 15e
    Käytetty jousisarja roadsteriin, etu ja taka 50e
    KÄY MONEEN MALLIIN
    31331124449 (Additional shock absorber, front) 5e (TARVIKE)
    11721439973 (T-CONNECTOR) 0,50e
    51471840960 (Clip Natur) 5 kpl yhteensä 0,50e
    11127793166 (PROFILE-GASKET) 5e
    11532248435 (O-ring) 4 kpl yhteensä 2e
    33117525064 (Screw plug with O-ring) 2e
    11137568309 (Screw plug) 5e
    36136781150 (WHEEL BOLT BLACK) 5 kpl yhteensä 10e
    07119906503 (BULB) 10e
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Yllä olevat osat vielä jäljellä.
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Vielä löytyy ylläolevat osat.
