E36 320 iA moottori ja vaihteisto
  • 2pro4you2009
    • Jul 2016
    • 1
    Myydään:
    Myynnissä moottori 2,0 6syl ja automaattivaihteisto 5HP18.
    Molemmat ovat toimivia, katsastettu kesäkuussa 2016 ja päästöarvot hyvät. Käy nätisiti eikä sivuääniä.
    Vaihteisto vaihtaa kaikki vaihteen nätisti myös, ei luista millään vaihteella. Öljyt vaihdettu keväällä 2016 vaihteistoon ja moottoriin.
    Käyntimahdollisuus vielä päivän pari, ajomahdollisuutta ei enää valitettavasti. Molemmat kuitenkin takuulla toimivat. Kori menee muuhun käyttöön.
    Moottori siis apulaitteineen, paitsi ei ohjausyksikköä. Myös jäähdytin myynnissä, ehjä. Vaihteiston öljynjäähdytin uusittu keväällä 2016. se erikseen mutta hinta sovittavissa jos ostaa koko nipun.
    Moottori 300e erikseen, ei sis ohjausyksikköä.
    Vaihteisto erikseen 300€.
    Molemmat nipussa 500e.
    Tarjouksia tulemaan. Purkaan moottorin lähipäivinä pois, joten jos haluat koekäynnistää, kannattaa olla nopea.
