M: E30 BBK adaptereita
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    Myydään E30 tolppiin laserleikattuja adaptereita, joilla saa isommat jarrut eteen ja/tai taakse.
    BBK adapterit eteen:
    - Ver1.1: adapterit, joilla saa E34 540/ E34 525iX/ E32 750 ISOT etujarrusatulat E30 tolppaan niin, että ne käyvät Ø312mm levyille (esim. Audin Brembo 09.7880.11). 40 €/ pari
    - Ver1.2: Adapterit, joilla saa esim. E36 M3 satulat ja Ø315-320mm levyt sopimaan. Samoilla adaptereilla saa mm. E34 pienet 525-535 satulat käymään Fordin Ø300 mm levyjen kanssa (4x100 jakoon pohjaksi levyt Focuksesta ja 5x120 jakoon Mondeosta). Voi tehdä myös E36 satuloilla ja Alfan levyillä Ø284 mm etujarrut. 40€/ pari
    -Ver1.3: adapterit, joilla saa E36 325 satulat passaamaan Ø294 mm levyjen kanssa. Pohjaksi 4x100 jakoon Minin levyt ja 5x120 jakoon Vw Transporter takalevyt. 45€/ pari
    Alla pari kuvaa osviitaksi:
    -Ver1.4: adapterit, joilla E38 4mäntäiset Brembot saa eteen Ø312mm levyille. 45€/ pari
    BBK adapterit taakse
    - Ver2.1: Adapterit taakse E34 540/ E32 750 takasatuloille ja E46 328i Ø294 mm levyille. 40€/ pari.
    -Ver2.2: adapterit E46 328 satuloille ja E46 328i Ø294 mm levyille. Tarkoitettu E30 vakionavalle. Paksuus 8mm. 35€/ pari
    -Ver2.3: adapterit E46 328 satuloille ja E46 328i Ø294 mm levyille. Tarkoitettu E30 takakynkkään Z4 navalla. Paksuus 10mm. 40€/ pari
    -Ver2.4: adapterit E46 jäähdytettyjen pikkulevyjen satuloille ja E39 takasatuloille (Ø40 ja Ø42 mm männät). Molemmat edellä mainitut sopii sitten E46 328i Ø294 mm levyille. Tarkoitettu E30 takakynkkään Z3 navoille ja prikoilla Z4 navalle. En ota näitä kahdella paksuudella. Paksuus 10mm. 40€/ pari
    Tavarat Laihialla. Setin ostajalle pakettiautomaatti hinta sisältyy hintaan. Akselin parin ostajalle tulee vielä postit päälle.
    Huom1: usein levyihin joutuu tekemään uuden jaon ja kairaamaan keskireikää suuremmaksi.
    Huom2:lLisäksi E46 328i takalevy vaatii E30 napaan soviterenkaan. Niitä ei enää ole. Jos saat sorvattua niitä, niin ota yhteyttä!
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    Jaahas. Pitää tallia alkaa siivoomaan näistä. Onko porukalla vielä tarvetta?
    Ois kans tarjolla eteen e32 750 satulat adaptereineen ja valmiiksi reijityt Audin levytkin. Eli täys setti. Kysykää jos kiinnostaa!
    • Neppo
      • Aug 2006
      • 723
      • Laihia
      Onko tarvetta ennen kesää..?
      • Neppo
        • Aug 2006
        • 723
        • Laihia
        Ois menossa polttoon osia. Näitä tulisi samalla, jos on tarvista.
        • Neppo
          • Aug 2006
          • 723
          • Laihia
          Vielä olis pari settiä. Ei taida enää paljon olla tarvista, niin aika viimeisiä settejä myynnissä.
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            Muutto inventaaria tehty. Melkein kaikkea löytyy sarja.
            • Neppo
              • Aug 2006
              • 723
              • Laihia
              Muutettu jo...uudessa paikassa hyllyt jo liian täynnä. Löyty kans nurkista noita etujarruja pari sarjaa. Kaikki sarjat vaativat puhallukseen/ hinkkausta+maalia. Jotain palojakin olisi heittää mukaan.
              Ja näissä siis kaikki kierteet sun muut valmiina. Pulttaa kiinni vain.
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                Heips. Kesä ja ratakelit odottaa jarrujen tuunaajia!
                • Neppo
                  • Aug 2006
                  • 723
                  • Laihia
                  Onko tarvista? Yks setti maalattuja 540 etujarrujakin olisi tarjolla.
                  • Neppo
                    • Aug 2006
                    • 723
                    • Laihia
                    Ja vielä. Vähiin käy ennen kuin loppuu..
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      Uusi malli lisätty taakse:
                      • Neppo
                        • Aug 2006
                        • 723
                        • Laihia
                        Nyt tuli pieni erä settejä pikaiseen toimitukseen. Myös eteen e39 satuloille ja 300 ja 312mm levyille!
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 176
                          • Laihia
                          Ikävästi nostan vanhaa ilmoa, mutta koitin laittaa sinulle privaa. Taitaa olla laatikko täys kun ei lähteny eteenpäin ?
                          sitävaan että oonnistuuko leikata esim e46 penkkien kiinnike adapterit e30 ? Sais lähituotantona, Laihialta nääs
