M: E9x passive go moduli, 330d öljynsuodatin, käsijarrukengät, Haynes korjausopas
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    E91 330D lähti vaihtoon ja kaappiin jääneet osat joutaa myyntiin:
    Passive Go Steuergerät II osanumero 61.35-9134708, käytetty, mutta toimivaksi testattu, keyless go ongelmatkin johtuivat takaluukun johtosarjan vioista. 80€/tarjous
    Mahle öljynsuodatin 76564462 OX177/3 D 10€
    Zimmermann käsijarrukengät 10990.106.0, sopii ainakin 330D, 15€
    Haynes 4782 korjausmanuaali, 2005-2008 3-sarjaan, bensa ja diesel 10€
    USB-OBD2-kaapeli, toimi ainakin INPAlla pre-lci e91 330d kanssa, eli ainakin johonkin vm. 2007 asti. 10€
    Saattaa olla että varastosta löytyy vielä jotain, lisäilen sitten tähän.
    Jos joku haluaa ostaa koko läjän, niin katsotaan sopiva könttähinta.
    Osat sijaitsevat Paimiossa, toimitustapana mieluusti nouto, jos lähetetään niin kulut vastaanottajan piikkiin, paketti lähtee kun rahat näkyvät tilillä. Kulkeutuvat myös arkisin Saloon. Yhteydenotot privaviestillä tai homebrewsince81(at)yahoo.com
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Uppista! Saa tarjota jos hinnat ei miellytä
    Ex. E91 330d -07
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      Upupup
      Ex. E91 330d -07
      • Homebrew
        • 347
        • Paimio
        Ylös, saa tarjotakin!
        Ex. E91 330d -07
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          Upupup!
          Ex. E91 330d -07
          • Homebrew
            • 347
            • Paimio
            Otetaan taas ylös!!
            Ex. E91 330d -07
            • Homebrew
              • 347
              • Paimio
              Ylös, tarvis nää tavarat saada pois nurkista, eli rohkeasti vaan tarjoamaan!
              Ex. E91 330d -07
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                Ylöööös!
                Ex. E91 330d -07
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  Upppuppp
                  Ex. E91 330d -07
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Kellään tarvetta? Hinnoissa tinkivaraa varsinkin jos pääsee hakemaan Paimiosta tai Salosta!
                    Ex. E91 330d -07
                    • Homebrew
                      • 347
                      • Paimio
                      Nostellaas pitkästä aikaa, osat lojuu hyllyssä, rohkeesti vaan tarjousta sisään!
                      Ex. E91 330d -07
                      • Homebrew
                        • 347
                        • Paimio
                        Tarjotkaa näistä edes jotain niin sais pois nurkista
                        Ex. E91 330d -07
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          Vieläkin löytyis
                          Ex. E91 330d -07
