E9x CCC + näyttö + ohjainrulla + muutakin
  • Halttu
    • Feb 2018
    • 24
    Eli myydään purkuautosta iso idrive CCC + näyttö + ohjainrulla. Myydään alkuun pakettina mutta jossei mene kaupaks niin voin harkita erikseen myyntiä. Nämä siis purettu irti.
    Hp. 400e/tarjous
    Kyseisestä purkuautosta löytyy myös Logic 7 äänijärjestelmä, jos sille on jollain kiinnostusta niin kysy ihmeessä! Järjestelmä vielä kiinni autossa mutta jos ostaja löytyy niin raivaan aikaa ja voin purkaa sen irti.
    Ja toki ajan kanssa saan kojelaudankin (kokonaisuudessaan musta + alumiinin väriset listat, ei mukitelineitä) jos joku haluaa harrastella ja rakentaa idrivejärjestelmän omaan autoonsa.
    Koko järjestelmää käytetty viimeksi joulukuussa, silloin kaikki toimi. Navilevyä en koskaan ehtinyt omistamaan joten navin toimivuudesta ei ole omakohtaista kokemusta.
    Ja kannattaa kysellä muitakin osia, esim hyväkuntoinen MUSTA puolinahkasisusta löytyy. ( ei sportti, manuaaliset säädöt)
    Purkuauto sijaitsee Kangasniemellä, puretut osat Jyväskylässä ja ne töiden ohella saattaa liikkua jopa oikeaan suuntaan riippuen ostajan sijainnista.
    Mieluiten viestiä 0458945208, täällä unohtuu aina käydä tsekkailemassa inboxia...
