E39 528iA perä ja E60 M5 osia
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    Tallia siivotessa löytyi tarpeettomia osia.
    E39 528iA käytetty perä
    - Ei lukkoa
    - Ostettu Schmiedmanilta toimivana eli ollut myös jonkunlainen takuu toiminnasta
    - Ei asennettu joten jäänyt turhaksi
    - 70e
    E60 M5 jäähdytin
    - Otettu ulos ehjänä n. 140tkm ajetusta autosta
    - Käytön jälkiä löytyy mutta pitäisi toimia
    - 20e
    E60 M5 EDC takatolpat
    - Otettu irti ehjänä n. 140tkm ajetusta autosta Bilstein alustan tieltä
    - Ei merkkejä vuodoista ja toimivat kun olivat kiinni mutta ei ole uudet
    - Ei tietoa onko alkuperäiset vai kerran vaihdettu pumput
    - 20e/kpl
    Myös jotain muita E60 M5 osia samasta 140tkm ajetusta. Hakekaa pois koko läjä. Osat Helsingissä. Nouto tai voin kuljettaa pääkaupunkiseudulla.
    050-385 4200
    [email protected]
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    Hintoja päivitetty 06.04.2025 kun ei noita oikein viitsisi metallikeräykseenkään kantaa.
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
