M20 harrastus
  • penari
    • 602
    • Vihanti
    M20 harrastus
    Tuntuu siltä, että tämä leikki on leikitty, joten laitetaas kaikki olemassa oleva m20 liittyvä kiertoon. Ajatuksena on myydä könttänä kaikki pois.
    3kpl b25 lohkoja
    1. Vakiokalut sisässä.
    2. Apulaitteineen. M21 kampi ja öljypumppu. Poraus 84,5
    3. M21 kampi ja öljypumppu. Öljyruiskut männille. Poraus 84,5
    3kpl 885 kansia. Saattaa löytyä vielä pari lisää. NÄITÄ EI MYYDÄ ERIKSEEN
    1kpl 731 kansi.
    ARP- kansipulttisarja, 1 kerran kiristetty.
    Rosterinen stressilevy 3mm? kannen päälle jäykisteeksi.
    Eagle kanget 135mm ARP 2000 pulteilla + ACL race monikerroslaakerit.
    JE- takomännät. 1 mäntä valitettavasti haljennut laen ja renkaan välistä.
    Athenan 2mm liekkirengastiiviste 85,5mm poraukselle. käy siis kaikkiin siitä pienempii porauksiin.( käyttämätön).
    Schrick nokka.
    - Camshaft BMW M20 288°
    - Cam Lift 7,3
    - cam lift 11,4
    - Valve Lift at TDC 2,8
    - Lobe Angel 110°
    - Valve Clearance 0,25
    Enem z58 turbonokka
    296 degrees, lift = 12.3 mm. 112 degrees peak angle.
    Tässä yhdessä nostossa pinta hieman kulunut. koneistettava.
    Vakio nokka b25 1kpl.
    Säädettävä nokkapyörä.​
    PPF Stage3 venajouset ja 12 CrMO retainerit. (his kit can handle 13 mm lift, 9000 rpm and 68 kg seat pressure at 37mm installed length.)
    KM cams teräskeinuvipusarja akseleineen.
    Holset hx40 super. 12 pesä + iso kartiosuodatin.
    Turbopakosarja hukkaportteineen + 4,5" downpipe.
    Suurin mahdollinen järkevästi e30 keulaan sijoitettava välijäähy putkineen+ dumppivena.
    KMS MD35 moottorinohjaus
    Nuke performance suutinkisko (käyttämätön).
    Siemensin deka ~800cc suuttimet+ liitinadapterit. (käytännössä uudet)
    Bosch 044 polttoainepumppu ja malpassin paineensäädin.
    Boschin 6-pack hukkakipinäpuola tulpanjohtoineen.
    Täydellinen vesiletkusarja silikoninen (käyttämätön).
    M30 vauhtipyörä Sachsin 765 asetelma ja jousittamaton massalevy.
    Huohotinsäiliö suodattimineen.
    Täytyy lisäillä vielä osia, kunhan muistaa mitä kaikkia varastosta löytyy.
    Laitetaan nyt hinnaksi vaikka 6000€/tarjous. Sijainti: Raahe.
    Vaihdossa kelpuutan S50 tai S38 moottorin.
    F01 730d semivoll
    e30 325 turbo m-tech2
  • e32Mosselman
    • Nov 2021
    • 14
    • LAIHIA
    Myytkö erikseen M30 vauhtipyörän asetelman ja massalevyn
    • penari
      • 602
      • Vihanti
      Näitä ei myydä erikseen.
      F01 730d semivoll
      • tbo520
        • Jun 2007
        • 6
        Mites 885 kannet. Myytkö niitä erikseen?
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          Ei myydä erikseen.
          F01 730d semivoll
          • joonas91
            • Oct 2011
            • 11
            • RAAHE
            Enem nokalle hintaa?
            E36 328 cäbi BMW-325
            E28 m52b28 ikunen projekti "tehhää vaikka pojalle"
            Ex F10 530 Xdrive m-sport
            • penari
              • 602
              • Vihanti
              6000€ ja loputkin osat mukaan
              F01 730d semivoll
              • Mapsa
                • Jun 2021
                • 4
                • Saloinen
                Myytkö 885 kantta erikseen
                • penari
                  • 602
                  • Vihanti
                  Hetken vielä myynnissä ja sitten poistuu. En myy mitään erikseen, ei siis kannata kysellä sitä.
                  F01 730d semivoll
