ei enää mitään
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    ei enää mitään
    Laippojen teko loppu.
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Pläääh
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    • Mystinen
      • 1206
      • Kehä3
      Onko veekasi-projekteja tulossa talveks Ei tarvi pelätä että alkaa hitsauksen jälkeen laippa taipua, testattu on
      xxxhp/670Nm@1,6bar
      - Mystinen.Fi -
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        • Mystinen
          • 1206
          • Kehä3
          Koneistajalla on kone tyhjäkäynnillä. Heti kun löydän leveämpää laippamateriaalia niin saan m30 koneisiin cnc-koneistettuja laippoja samalla m6X tyyliin. Menen ensi viikolla romunkeräykseen.
          Veekaseihin laippoja onnistuu tehdä n. viikon toimitusajalla.
          M30 pakosarjan laippa 50e
          xxxhp/670Nm@1,6bar
          - Mystinen.Fi -
          • Mystinen
            • 1206
            • Kehä3
            M30 laippa on 20mm paksu. Siihen ei tehty m6x tyylistä porrasta, koska jollain saattaa olla portattu kansi. M30 pakokanava on aika ujo m6x koneisiin verrattuna 1 laippa mulla on jemmassa. Oisko m50 laippoja kukaan halunnu? Mallia ei olla siitä vielä tehty, mutta uskoisin että onnistuu jos halukkaita on.
            xxxhp/670Nm@1,6bar
            - Mystinen.Fi -
            • Mystinen
              • 1206
              • Kehä3
              Yhet veekasin laipat ois hyllyssä M50 laippaa ei oo isäntä kerinny piirtää.
              xxxhp/670Nm@1,6bar
              - Mystinen.Fi -
              • Mystinen
                • 1206
                • Kehä3
                Veekasin laipat löytyis M5X ei oo vieläkään.
                M30 laippa menee tekoon.
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                • Mystinen
                  • 1206
                  • Kehä3
                  Yks satsi veekasin laippoja hyllyssä. Tän kesän jälkeen laippojen teko hiljenee
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  • Mystinen
                    • 1206
                    • Kehä3
                    edittiä
                    xxxhp/670Nm@1,6bar
                    - Mystinen.Fi -
                    • Mystinen
                      • 1206
                      • Kehä3
                      ei mitään
                      xxxhp/670Nm@1,6bar
                      - Mystinen.Fi -
