E36 325iA Sedan -91
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    E36 325iA Sedan -91
    Laitetaan palasiksi tommonen +300tkm rullattu sedani.
    Väri Brokatrot
    Ovet ruttusia ja mätiä,muu koppa aika pahasti mätä myös.
    Siirrelty traktorin piikeillä varomatta niin helmatkin varmaan murusina.
    Näitä EI löydy
    -Etutolpat
    -Maskipelti ja etupuskuri
    -Ajovalot
    Korissa hyödynnettävää.
    -Etukehikko,siis se mihin valot tulee kiinni Ei maskipelti. 30€?
    -Kirkkaat "smoke" takavalot 40€/pari
    -Lasit,osa listoista
    Tuulilasi roskis kamaa takalasit kalvotettu. 5-10€ kpl ite purettuna,Laseja en lähetä.
    -M3 Helmat,ottanu vähän kipiää mutta saa varmaan vielä kiinni jos viittii näprätä,20€/puoli,3tunkin nostoreiän peitelätkää taitaa löytyä.
    -Takapuskuri ilman mustaa diffuusoria 30€ En mä tiiä onks toi M mallinen
    -Sähkökattoluukku,väri timanttimusta koko luukku moottoreineen katkaisijoinee yms 50€
    -Pyyhkijän vivustot moottori 60€
    Alustan osia
    -Hammastanko 80€
    -Vaihelaatikko 5hp18+toinen samanlainen ilman turbiinia ja siihen liittyvät kaikki sähköosat yms 2kpl lootia siis yhteensä 150€ vain nouto
    Sähkö osia
    -Vakionopeudensäädin pakettina,viiksi,servo,yms siihen liittyvät hilut 150€
    -Vilkkuviiksi,pyyhkijän viiksi 15€/kpl
    -Sähkölasien katkasijoita,moottorit eteen 5-15€
    -Kaikki releboksit ja ohjain boksit lukuunottamatta moottoria 10-50€
    -Manuaali ilmastoinnin ohjainpaneeli 20€
    -Ilmastoinnin(manuaali) osat kaikki mitä tuossa on sanotaan vaikka 150€ könttänä
    -Mittaristo 30€
    -Valokatkaisijat yms kytkimet 10-30€/kpl
    Löytyy Kouvolasta.
    Pienempiä osia voin lähetellä mutta isommat ja yli 20kg kamat mielellään noudettuna,luonnollisesti kulut ostajalle.
    Hinnat eläviä että tarjouksilla mennään aika pitkälle.
    Priva/044-2531719
    Ja siis kokonainen auto on pihalla että kannattaa kysyä ihan mitä ikinä saatat tarvita tutkitaan jos löytyis
    Voin myydä koko raadon noutajalle 400€ hintaan,tossa on siis moottori ja laatikko vielä paikoillaan.
    VAIHDOSSA Kdfi V.1.4 tai Bolt on säädettävä ohjaus M5x moottoriin.
    Pari ruutua autosta.
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Kumpumäki
    • Nov 2012
    • 10
    • Kiuruvesi
    Helmat
    Eli molemmat helmat kiinnostas jos lähetät?
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      Ylöstetään tää ilmotus täs.
      Tulkaa joku hakemaan koko raato pois niin pääsen helpommalla,hyödynnettävää osaa on kuitenkin melko paljon.
      E30 24V 5D "Vakio"
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Halpaa osaa kysymällä!!
        E30 24V 5D "Vakio"
