E36 318iS Coupe -93
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    E36 318iS Coupe -93
    Otsikko kertoo mikä sai purkutuomion.
    Väri Calypsorot-metallic. Ajomäärä reipas 240tkm.
    -Hyvä, kauniskäyntinen moottori. Täydellisenä apulaitteineen MYYTY!
    -Vaihteisto 40€
    -Perä 40€
    -Suhteelllisen hyvä tuulilasi. Ei säröjä, eikä "häränsilmiä". 50€
    -Oikein hyvät, lommottomat ovet. MYYTY!
    -Takaluukun kansi päällisin puolin ruosteeton, mutta lakkavikaa. MYYTY!
    -Ohjaustehostin. Täydellinen paketti (sopii myös E30 ) MYYTY!
    -Ehjät vaaleanharmaat penkit, jopa kuskinpenkki ehjä. Hieman likaiset ja aavistus homepilkkua, mutta verhoilupesurilla näistä saa hyvät. 50€ kaikki penkit. Ovipahvit/takapahvit yllättäen huonot.
    -OK-kuntoiset Bosch ajovalot MYYTY!
    -3-puolainen nahkainen sporttiratti, ei airbag. MYYTY!
    -Takana KW:n madallusjouset ja iskarit. Suht hyviltä näyttää, ei ruosteiset rimpulat ja ovat ehjät. Ei tietoa madalluksesta, mutta melko alhaalla kulkee. MYYTY!
    Ei konepeltiä, etulokasuojia, eikä maskipeltiä, ne meni jo Kaikkea pientä kivaa tietysti, mutta ne selviää kysymällä.
    Tavara Laihialla. Isoille osille nouto, muuten Posti/MH, jolloin vastaanottaja maksaa rahdin.
    SOITA: o4oo - 75o57o
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Hinnat ei varmasti päätä huimaa. Kaikenlaista vielä jäljellä ja kysymällä rohkeasti saa parempaa tietoa. Tämä ei kauaa pihassa mätäne, vaan lähtee hyvin äkkiä paaliin.
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 154
      Moro! Sulakeboksin kansi jos ehjä, tuulilasin alle pitkä musta muovi (lämppärin puhaltimen suoja) mikäli ehjä eikä "tiiviste" murene sekä lämppärin esivastus ja munuaiset jos tallella. Paljonko pidät hintaa ja MH kuljettaa Lohjalle?
      e36 328 Cabriolet -95
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
      • jonis93
        • Apr 2013
        • 1110
        • Kanta Häme
        Moi. Voitko laittaa mulle mailiin tai yv.llä kuvia ratista kuvaa?
        Audi A7
        EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Nosto ja samalla kuva takavalosta. Takavalot ehjät, en sitten tiedä onko tuon joku punastuttanut itse, mutta väliäkös tuon. Valot kuitenkin ehjät ja 30€/pari.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Takavalot, takapuskuri (pari mitätöntä naarmua), perä, vaihteisto KW:n takaiskarit/jouset yms pientä jäljellä. Kovin kauaa ei mene, kun loppu lähtee paaliin.
