Announcement
Osat ja tarvikkeet:
Renkaat ja vanteet:
SHORT VERSION IN ENGLISH:
See more
See less
Teholastuja (40) *Chip-tuning*
  • Benzino
    • May 2003
    • 1402
    • EFHK
    Originally posted by jonde___
    oks missä päin helsinkiä..? miten toimii 525iA -92
    Laitoin privaa..
    • Karvinen
      • 18
      löytyykö e36 325:seen viel?
      • Benzino
        • May 2003
        • 1402
        • EFHK
        Löytyy varmasti.
        Tarkista boksisi numero:
        Laita vaikka boksisi numerotiedot privana niin pistetään homma eteenpäin..
        • Janppa
          • 9
          kiitos!
          Kiitos nopsasta lähetyksestä! Lastu toimii ja oli helppo asentaa. Vetoja tuntus olevan huomattavasti enemmän ja muutenkin pirteemmältä tuntuu nytten
          • Benzino
            • May 2003
            • 1402
            • EFHK
            Teretere! Kiitos kommenteistasi! Nätti penari oli muuten sulla alla.
            Hierotaan vielä niistä vanteista jotain diiliä vai hä?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Minuakin kiinnostaa löytyisikö tuohon -95 328i:hin lastua vielä? sitä boxin numeroa en ole vielä kattonut mutta voin vaikka huomenna vilasta sen.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • rixamix
                • 39
                • JKL
                Lastu asennettu e36 325 tds.
                Ahtopaineet nousi mittarin mukaan noin 0,2bar.
                Kyllä tuo vähän pirteämmin vetää nyt.
                Odotin ehkä hieman suurempaa muutosta, kun 28hv ja 55nm piti tulla lisää.
                Kylmällä koneella ero kuin yöllä ja päivällä???
                Ennen ei kylmänä jaksanu vetää(ennen kuin lämpesi) ja nyt kyllä vetää jo kylmällä koneella ihan kunnolla.
                Käyttis e61 530xd
                ex e36 325 TDS
                • Benzino
                  • May 2003
                  • 1402
                  • EFHK
                  Terve,
                  juu tosiaan siemensin boksin numeron kun kaivelet esille, niin osaan sanoa tarkemmin sopivan teholastun saatavuudesta..
                  E36:n boksin sijainti..
                  • Benzino
                    • May 2003
                    • 1402
                    • EFHK
                    Noissa tds-lastuissa on säädöt tehty kuitenkin siten ettei rasita vakio-osia pahasti. Eli ei ole turhaan otettu maksimeja ulos vaan panostettu enemmän kestävyyteen. Eri juttu sitten jos on autoon palikkaa jo vaihdettu ja paikkoja vahvisteltu, jolloin voidaan enemmän tehoja ja vääntöä repiä koneesta
                    • Janppa
                      • 9
                      mitens pitääkös vain 98:lla ajella vai voiko mielen mukaan lorauttaa 95:ttä?
                      sovitaan vannesarjasta vaikka 850euroa?!
                      • Benzino
                        • May 2003
                        • 1402
                        • EFHK
                        Laitoin sulle mailila asiasta..
                        • BenHoukan
                          • 0
                          • Pieksämäki
                          Persdynon vaikutuksia
                          Laitoin benzinon toimittaman lastun kii 535:een. Eron huomaa selvästi. Kone herää aikasemmin ja vääntää paremmin. Kulutus näytti n. 0.7 litran keskikulutuksen pudotusta... Homma toimii!
                          • Smuli-
                            • Jun 2006
                            • 65
                            • Valkeakoski
                            Voisin ottaa yhen lastun kanssa. pistän huomena numerot tuleen kun en tänään kerkeä... auto on -93 325
                            - 2003 Bmw Z4 e85 3.0i
                            - 2007 Bmw X5 e70 3.0d
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 1402
                              • EFHK
                              Ookoo, laita tarkemmat tiedot vaikka privana (osoitteineen jne.)..
                              • Benzino
                                • May 2003
                                • 1402
                                • EFHK
                                Näin on Kiitos ja syksyn alut sinne!
