E32 osia - sisustaa, munuaiset/etumaski, takavalot, bensatankin luukku, ym HKI/KERAVA
  • pfp
    • Nov 2014
    • 16
    • Stadi
    Title:BMW 735i E32, VIN: WBAGB41010DA54060, käyttöönottopv: 2.9.1991, remontoitu M30B35, Diamantschwarz Metallic -> kori & tekniikka myyty
    Tiedot päivitetty 2016-02-15 02:06
    Kuvia (päivitetty 2015-06-30): http://pfp.iki.fi/myynti/bmw735i/
    Vielä löytyy
    • Hattuhylly
    • Ajotietokoneen paneeli, musta
    • Ajovalojen kytkin, musta
    • Sumuvalojen kytkin, musta
    • Kaikki keskikonsolin osat, mustat KUVIA
    • Vaihdekepin kahva, automaatti, nahkaa, musta + kehikko, musta
    • Käsjarrun kahva, nahkaa, musta
    • Vaihteiston E / S / M nappi, musta
    • Sähköikkunoiden kytkimet (etu + taka), musta
    • Muoviset "jalopuulistat", ovista ja kojelaudasta, parissa kohtaa halkeamia
    • Sekalaisia verhoilun osia
    • Taustapeili, musta
    • Taaempi lattiamatto, harmaa
    • Keulamaski, munuaiset harmaalla hiilikuituteipillä
    • Takavaloumpio, vasen KUVIA
    • Takavaloumpio, oikea, pieni halkeama KUVIA
    • Sumuvalo, etuoikea, lasi halki muttei haittaavasti
    • Sumuvalo, etuvasen, kiinnitysklipsi rikki, lasi halki muttei haittaavasti
    • Bensatankin luukku, Diamantschwarz Metallic, sis. C-jousen, ei muovisaranaa, 20 eur - uusia saranoita saa helposti eBaysta
      KUVIA
    • Bensatankin luukun lukkosolenoidi, 10 eur
    • Etupuskuri, pysäköintitutkan rei'illä, tutkan anturit myyty
    • Pysäköintitutkan ohjausboksi (parkcontrol module, 1378 813, 601.625, 301/03/35)
    • RM Module (61.35-1.379 741, 6061.40x.01E)
    • Alkuperäinen vararengas KUVIA
    • Lasinpesunestesäiliöt / pissapojan säiliö, sis. pumput, isommasta säiliöstä puuttuu korkki, 5 eur KUVIA
    • Jarrupääsylinterin korjaussarja, Frenkit 125035, käyttämätön
    • Ovet
      • Väri Diamantschwarz Metallic
      • KUVA 1
      • KUVA 2
      • Kuskin ovi perinteisesti ruostunut alareunasta, ei paha korjata kuitenkaan
      • Oikea etuovi saattaa olla vääntynyt tai sitten ei; toisen E32:n puutteessa minulla ei ole mahdollisuutta varmistaa tätä. Onnettomuudessa lyhtypylväs osui oikean A-pilarin ja eturenkaan väliin ja samalla ovi ponnahti auki. Saattaa siis olla, että se on säilynyt oikean muotoisena ja vain kori oven ympäriltä on vääntynyt. Myisin mielelläni tuon oven sopivaan hintaan sillä oletuksella, että se on vääntynyt, jotta pääsen kaikista eroon
      • Takaovien laseissa on laadukkaat tummennukset.
      • Kaikki ovipahvit on jo myyty, muoviset "jalopuulistat" löytyvät
      • Etuovissa on orkkisäänentoistoon kuuluvat diskantit tallella; mustat.
      • Kuskin oven lukkomekanismista on murtunut se kiinnitysrauta, jossa sähkölukituksen solenoidi on kiinni, tämä näyttää olevan E32:ssa ja E34:ssä tyyppivika.
    • Sadesuojalistat etuovien ikkunoihin, mikänäidennimion
    puh / sms / whatsapp / viber: +358-40-532-9580
    email: peter . parkkali @ iki . fi
    Myydyt osat
    • Kori pl. ovet
    • Tekniikka kokonaan
    • Ratti
    • Mustat nahkapenkit, etu ja taka, etupenkit sähköllä, täysin toimivat, sis. erinäiset muovipaneelit takapenkeistä, 250 eur
    • Kojelaudan alapuolen verhoilut + hansikaslokerot
    • Ovipahvit HUOM. Ovien "jalopuulistat" löytyvät vielä
    • Turvavyöt takana
    • Autom. ilmastoinnin ohjauspaneeli, musta
    • Pyyhkijän varsi, vasen
    • Vasen etulokari
    • Takaluukku, diamantschwarz metallic, ruosteeton pl. pientä hapertumaa kilven valojen lähellä, saa kitattua kiiinni.
    • Uudehkot Angel Eyes-ajovalot kirkkailla laseilla (2013-2014?) - KUVIA
    • Ilmastoinnin puhallin
    • Etuvilkkujen umpiot savunharmaalla lasilla, Depo, 20 eur/pari
    • Bosch 602S pyyhkijän sulat, avaamaton paketti, 30 eur, Motonetistä jne. loppu
    • General Module
    • Alkuperäinen parkkitutka, johtosarja, anturit
      • Moottori M30B35, ehjä, koekäytetty 31.5.2015 ja käynnistyi nätisti; kansiremontti tehty + nokka vaihdettu 2013
      • Jäähdytin uudehko
      • Vaihteisto saattaa voida huonosti; koekäytön aikana herjasi näytöllä 'Getriebeprogramm / Betriebsanleitung', mutta saattaa johtua fyysisestikin hajonneesta ohjausboksista
      • Uusi visko 2013
      • Taka- ja takasivulaseissa ammattimaiset tummennukset, kaikki ehjiä
      • Etusivulasit ehjät
      • Kolaroitu joulukuussa 2014, lyhtypylväs osui oikean etupyörän ja A-pilarin väliin, kuten kuvista näkyy
      • Ilmastoinnin kenno & aineet 2013-2014
      • Lämmittimen hanalaite uusittu 2014
      • Tuotu Suomeen 2004
      • Laatikko vaihdettu Saksassa 2002, kasa kuitteja tältä ajalta
      • ABS control module
      • Vakionopeudensäätimen ohjausboksi
      • Jäähdytinnesteen säiliö
      • Puola
      • Ilmanpuhdistimen kotelo putkineen, tuloputki ehjä, suodattimen ja MAF:n välinen J-putki teipattu kasaan, 10 eur
      • Lämmittimen kenno, laadukas BEHR + muoviputket kennon edestä + O-renkaat
    • Alkuperäinen äänentoisto
      • 10-kanavainen vahvistin KUVIA
      • johtosarja mahdollista irroittaa myös
      • takakaiuttimet (2-tie), ovien diskantit, mustat, NOKIA MADE IN W. GERMANY (!!!)
      • kojelaudan ja kick panelien kaiuttimet varattu
  • pfp
    • Nov 2014
    • 16
    • Stadi
    Bump, tietoja päivitetty
    • pfp
      • Nov 2014
      • 16
      • Stadi
      bump.
      • pfp
        • Nov 2014
        • 16
        • Stadi
        bump bump
        • pfp
          • Nov 2014
          • 16
          • Stadi
          bump, ilmoitusta päivitetty
          • pfp
            • Nov 2014
            • 16
            • Stadi
            Bump, päivitetty
            • pfp
              • Nov 2014
              • 16
              • Stadi
              Bump, osia vielä jäljellä
              • pfp
                • Nov 2014
                • 16
                • Stadi
                Bump, tarjotkaa rohkeasti
                • pfp
                  • Nov 2014
                  • 16
                  • Stadi
                  bump.
