E46 320dA 03 raadon osia (ja manuaalin perä) Kurikka/Tre
  • Malagutisti
    • Aug 2010
    • 211
    • Kurikka/Tre
    -Apulaitteita:
    -DME+EWS+2 ajoneston sirua 100 e
    -Behr visko, 40 e
    -Starttia ja ilmastoinnin kompruaa tms muuta pientä saattoi olla tallessa
    -Moottorin täydellinen johtosarja 40 e
    -Ahdin GT1749V alipaineohjattu. Paljon ajettu mutta ei välystä ja pelasi kuten pitää, ? mukaan pakosatsi näillänäkymin myyty
    -Automaattilaatikko ja hilppeet, turbiini rempattu 90tkm sitten. Luistaa kylmänä ensimmäisessä liikkeellelähdössä. Mahd. D-rumpu vuotaa. Turbiinilukon solenoidi temppuilee satunnaisesti, yrittää lukkoa päälle aiheuttaen nykimistä n. 60km/h nopeudessa, 100 e? Jos ei muuta niin hyvä turbiini muuten ehjään laatikkoon.
    -Laatikon ohjain 20 e
    Manuaalin perä 188K 2,56 välityksellä 250tkm 150 €
    Ikkunamoottoreita, apparin etuoven ja muistaakseni kuskin takaoven ikkunahissit ainakin löytyy
    Airbag osia
    Täydellinen korin johtosarja ja ovien johtosarjat.
    Korimoduuli GM5 releet pelaa
    Facelift autoon DEPO:n sumuvalot
    Allaolevat uusia OEM osia
    25117519670 2kpl. GS6-37DZ vaihdevivuston kumit 14€/pari
    25117522149 kepin kumisuojust 14€
    25111222015 vaihdevivuston takalaakeri 13€
    25111434100 vaimennusvaahtomuovi keskikonsoliin 16€
    25117528881 gs6-37 shortshift keppi esim. 320d ja 330i 35 €
    Myyty:
    - Ovipahvit takaa
    - Konepellin lämpösuoja
    - Moottori
    - Kuskin oven ikkunahissi pl. moottori ja oven hidastin
    - Vasen etulokari
    - Toiset umpion linssit.
    - Etu-umpiot
    - Apparin puolen turvatyyny ovesta ja A-pilarista
    - Konepelti
    - Etukehikko
    - Puskurin törmäyssuoja
    - gs6-37dz
    - sporttiruori
    - kyynärtuki
    - bc viiksi
    - koristelistat
    - syyläri
    - tehostimen pumppu
    - laturi
    Auto ja osat kurikassa. Kulkeutuu Tampereen suuntaan.
    YV tai soita, laita viestia/whatsapp o4o-829 o5oI.
    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
  • Malagutisti
    • Aug 2010
    • 211
    • Kurikka/Tre
    Huppistakeikkaa, paljon olisi myytävää .
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Huppistakeikkaa
      • Malagutisti
        • Aug 2010
        • 211
        • Kurikka/Tre
        Ja ylöspäin, dropbox linkkiä päivitelty.
        • Malagutisti
          • Aug 2010
          • 211
          • Kurikka/Tre
          Ja ylös .
          • harsko81
            • May 2007
            • 16
            Moi, Löytyykö E46 vm. 2003 facelift vasen etuvalo+kirkasvilkku, valon alle peitelista vasen ilman pesurin reikää, etupuskurin alupalkkia, vasen sisälokari eteen se pyörän etupuolelle puskurin alle taittuva pala, Vasen sumuvalo?
            • Malagutisti
              • Aug 2010
              • 211
              • Kurikka/Tre
              Ja hoppsan, vielä löytyy kaikkee pientä. Moduuleja, airbageja jne. Sisustan loppuja halvalla! Kysy jos tarvitset .
              • Malagutisti
                • Aug 2010
                • 211
                • Kurikka/Tre
                Ylös taas! Kaikkee sälää löytyy. Sisustan palikkaa jos tarviit niin kysy, ei viittis kokkoakaan sytyttää . Rokkaavaa moottorinohjaus+virtalukko+EWS jos tarvit niin täältä löytyy.
                • Malagutisti
                  • Aug 2010
                  • 211
                  • Kurikka/Tre
                  Hoppistakeikkaa!
                  • Malagutisti
                    • Aug 2010
                    • 211
                    • Kurikka/Tre
                    Hops. Koko sisusta purettuna pois.
                    Penkit, muoveja ym. halvalla.
                    Ovien johtosarjat, ikkunahissejä ja moottoreita + ikkunat
                    Korin johtosarjat kokonaisena
                    Päävirtakaapeli nalleineen
                    Airbageja+niiden antureita
                    Kasa moduuleita
                    • Malagutisti
                      • Aug 2010
                      • 211
                      • Kurikka/Tre
                      Up, up, up you go. Pitäisi saada hallille tilaa .
                      • Malagutisti
                        • Aug 2010
                        • 211
                        • Kurikka/Tre
                        Jäljellä kaikkea pikkunättiä heebeliä. Edukkaasti pois .
                        • tonima
                          • Jan 2015
                          • 8
                          • varkaus
                          jos löytyy etuvaloumpiot ni voisin ostaa pois
                          • Malagutisti
                            • Aug 2010
                            • 211
                            • Kurikka/Tre
                            Up, up, up we go.
                            • Jousimitsu
                              • Oct 2016
                              • 12
                              Kiinnostusta
                              Onko pelkääjänpaikan penkki tallella? kiinnostais se pohjassa oleva sininen mötikkä, kulkee vissiin nimellä seat occupancy module tjsp
                              Ilmaista ruokaa on vain rotanloukussa.
