e30/e36/e46/e34
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    e30/e36/e46/e34
    Pala omaa autoharrastushistoriaa myynnissä. Vaihdettuja ja hamsteroituja osia,joille ei nyt sitten ole keksittykään käyttöä.
    Ilmoitus päivitetty 17.10.-21 ja voimassa toistaiseksi.
    Osat hyväkuntoisia käytettyjä tai jotkin jopa uusia,ne myydään siinä kunnossa,kun ne myyntihetkellä ovat.
    Kuvia tässä postissa,sekä alempana. Kuvia myös tarvittaessa lisää.
    E21:
    Kiinteä vetokoukku, + sähkösrj ja kiinnitystarpeet, 20€
    Kiilalista, takalasin alalaita, uusi, 15€
    E30:
    M 40 koneen laturi, Bosch 80A, käytetty,mutta toimiva, 30€
    Ilmamassamittari,320i -89, 30€
    Orig. etujouset, 316,318, 10€
    Takaäänenvaimennin, orig. 316 M40 sis. kaikki kannatinkumit, 20€
    Niskatuet, ruskea 2 kpl, 5€
    Sininen 316 2-d -85 verhoiluja, täysin ehjä vänkärin istuin, Tarjoa
    Ajovalokatkaisin (vanha mallli), 5€
    Sumuvalojen peitelevyjä prefacelifitiin, muoviset -84, 10€
    Ovi, etuoikea, 4-ov., ruosteeton, 50€
    Munuaiset, kromiset, alalaidan kiinnitykset ehjät,ylälaidassa lohkeama,joka jää piiloon konepeiton alle, 10€
    Original BMW teile-öljyiskarit, 2 kpl, ei tietoa sopivuudesta,mutta varaosanro 31-31-1-125-475 viittasi E30? ja käyttämättömät, 20€ kts. kuva
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...892&series=E30
    E36:
    Ruiskulaitteet 318iS -95, kaikki mitä asiaan kuuluu,eli täydellinen setti, purettu toimivasta autosta, kuvassa ei kaikki esillä 200€
    Originaalipeilit -95 coupesta, kunto hyvä, 40€
    Originaalipakoputki, 318iS coupe, catback ja krominen pyöreä ulostulo,jonka saa pois jos ei miellytä, hyväkunto, 80€
    E46:
    Bensatankinluukku, titansilber 354, sedan/touring, pientä jälkeä reunassa, 10€
    Koiranluut, eteen, normaalimittaiset, 30€
    Alkup. kasettisoitin, kunto ok,uutena vaihdettu pois,eli lähes käyttämätön, löytyy koodit ja kaikki k-ohjekirjat mukaan 60€
    Sivuvilkkuja jokunen sarja
    Sumuvalot,käytetyt, kunto keskiverto, laseissa rihlaukset eli vanhaa mallia verrattuna nykyään myytäviin, oikeanpuoleisessa kiinnikkeissä askarreltavaa ja tuleekin kylkiäisenä, 15€
    Sedanin sisävalot,ei lukuvalollinen malli,eteen + taakse 40€
    Ovien sisäkoristelistat, sedan ja touring, musta rasterikuvio (ei M-sport hiilikuitu), 10€
    Mattakromi vaihdekepinnuppi, 5-vaihteinen, hyväkuntoinen, 45€
    Vaihdekepin suojapussi, hyvä, 20€
    Kattoverhous sedan, vaaleanharmaa kattoluukuton kattoverhous kaikkine verhoilu- ja kiinnitysosineen, kunto erittäin siisti, 120€
    Sisäkoristelistat oviin, sedan + touring, musta pikselikuvio ei kuitenkaan hiilikuitu, h.30€
    E34:
    Beige kangassisustus + kattoverhous, sedan ja kattoluukullinen malli, sisältää kaikki sisustuksen osat ja on lähes virheetön, Ibitzan hiekanruskea, entisöinti projektiin tai muuten tarkalle kaverille, 200€ (vain nouto)
    Vasen etulokasuoja, tarvike, käyttämätön mutta alahelma uupuu jonka saa vaikka pellistä taivuttamalla, 15€
    Muut:
    BMW-merkkejä, paljon erilaisia,hiilikuituisia, originaaleja, sinisiä, punaisia, mustia, koko auton settejä, kysy.
    M-Performance-teippisarja, koko noin L 11 cm x K 1cm teksti/2 cm raidoitus), katso kuva alempana, 8€ lähetettynä
    Nopea ja luotettava toimitus.
    Isoja osia en lähetä,mutta kannattaa kysyä jos sattuisi onnistumaan kuljetus. Tulee nyt joskus pyörähdettyä omaa kirkonkylääkin kauempana.
    Priva tavoittaa parhaiten,saa soittaa/txt jos pakko o4o-8363o93.
    Osat Kajaanissa.
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    Jatkoa.
    • Elfving
      • 914
      • MeetMe@X.
      • Elfving
        • 914
        • MeetMe@X.
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          • Elfving
            • 914
            • MeetMe@X.
            • Elfving
              • 914
              • MeetMe@X.
              • Elfving
                • 914
                • MeetMe@X.
                • Elfving
                  • 914
                  • MeetMe@X.
                  • Elfving
                    • 914
                    • MeetMe@X.
                    • Elfving
                      • 914
                      • MeetMe@X.
                      Kokeillaan upata.
                      Yhteydenotot privalla tai puhelimella.
