E34 520i, sedan, M50B20, Autom, harmaa Delphin Metallic, 1990, Kerava / Helsinki
  • pfp
    • Nov 2014
    • 16
    • Stadi
    Myydään kolaroitu BMW E34 520iA sedan.
    Tiedot päivitetty 2016-02-27 00:57
    Kohokohtia
    • Kuvia osoitteessa http://pfp.iki.fi/xey/
    • Vasen etukulma huolella rutussa, mutta muuten kaikki ehjää.
    • M50B20 moottori toimii hyvin, mutta pientä öljyvuotoa.
    • Automattivaihteisto toimii muuten, mutta kickdown on kadonnut ja jostain vuotaa ATF:ää.
    • Todella hyväkuntoinen harmaa kangassisusta, ei penkinlämmittimiä eikä sähkösäätöjä.
    • Manuaalinen kattoluukku, ei vuoda tai suhise, mekanismi hyvässä kunnossa
    • Pellit hyvässä kunnossa, ovien helmoissakin melko vähän ruostetta ikäisekseen
    • Uusi oikea takajarukilpi (yay)
    HUOM! Toistaiseksi en pysty tilanpuutteen takia purkamaan autosta osia niin, ettei se pystyisi liikkumaan omin voimin. Käytännössä siis kone, alustan ja voimansiirron osat pysyvät paikallaan. Poikkeuksena tähän, myyn mielelläni (lue: HALVALLA) koko auton kerralla. Lähempänä kevättä pyrin ottamaan auton palasiksi kerralla, jolloin kaikki osat luonnollisesti saatavilla.
    Lokaria ja vannetta moukaroitu sen verran suoraksi, että autolla voi ajaa. Pitkiä matkoja en suosittele tekemään.
    Valmiiksi irroitettuna löytyy:
    • Katalysaattori (osanro 1728999, 1728980, VE4501093300) lambdalla, lambdan johdolla, johdon kiinnityskourulla ja liittimellä (kuvia löytyy, pyydä)
    • Takavaimennin, pintaruostetta mutta ehjä (kuvia löytyy, pyydä)
    • Keskivaimennin, reikä ulkopellissä muttei vuoda (kuvia löytyy, pyydä)
    • Keskikonsoli
    Rikki
    • Konepelti
    • Vasen etulokari
    • Etupuskuri
    • Uudet jarrulevyt + palat muistaakseni kummassakin päässä Jarrut toimivat, mutta heikosti - purettujen tilalle vaihdettu vanhat levyt + palat
    • Aktiivihiilipönttö
    • Vasemmat ajovalot. Oikean puolen umpioiden pitäisi olla ehjiä.
    Myydyt osat:
    • Etujarruvlevyt ja palat
    • Takajarrulevyt
    • Ilmastoinnin/lämmittimen vesiventtiili
    • Kummankin takaoven oviaukon tiivisteet
    • Takaluukun työkalulokero
    • Takavalot ml. luukun isommat valot -- kilven valot tallella
    • Moottorinohjausboksi (tilalla toimiva, mutta kuulemma satunnaisesti lämpimänä konetta sammutteleva boksi)
    • Laturi (jäähdytinputki löytyy vielä)
    • Tuulettimen flektin ja syylarin ympärille tuleva muovikaulus
    • Kuskin penkki, turvavyö ja kuskin puolen B-pilarin verhoilumuoviläystäke
    • 1 ikkunanveivi (3 jäljellä)
    • Hansikaslokero
    • Kylkilistat
    • Lämmittimen kenno syöttöputkineen myyty
    • Oikean puolen ovien lukot
    Yhteydenotot
    Mieluiten järjestyksessä:
    1) SMS, whatsapp tai viber numeroon +358-40-532-9580
    2) maili osoitteeseen [email protected]
    3) soitto samaan numeroon
    99) YV:llä saa kiinni jos on ihan pakko
    99.9) Vastauksella ketjuun. Ehkä.
    Tekniset tiedot
    VIN: WBAHB61030BC17612
    415+ tkm
    Käyttöönotto*päivä 26.6.1990
    Määräaikaiskatsastettu (pvm) 15.10.2015
    Seuraava katsastusaikaväli 26.2.2016 - 27.6.2016
    Vehicle Identification Number WBAHB61030BC17612
    Type HB61
    Model 520i - EUR
    Development Code E34
    Chassis LIM
    Steering LL
    Doors 4
    Engine M50
    Displacement 2.00
    Power 110
    Drivetrain HECK
    Transmission AUT
    Color Delphin Metallic - 184
    Upholstery Anthrazit Stoff - 0269
    Production Plant DINGOLFING
    Production Date 1990-06-18
    Options
    210 Anti-blockier-system ( Abs ) Anti-blockier-system ( Abs )
    400 Sliding Sunroof Manual Schiebe-hebedach, Mechanisch
    428 Warning Triangle Warndreieck
    510 Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam Leuchtweitenregelung Abblendlicht
    652 Bmw Bavaria C Ii Bmw Bavaria C Ii
    801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
  • Pekka_L
    • Sep 2012
    • 96
    Myytkö moottorin öljypohjaa erikseen?
    • pfp
      • Nov 2014
      • 16
      • Stadi
      Sori, koitan pitää raadon vielä siirtelykunnossa. Osta koko auto
      • pfp
        • Nov 2014
        • 16
        • Stadi
        Bump.
        • pfp
          • Nov 2014
          • 16
          • Stadi
          Bump.
