BMW E46 facelift touring osiksi, puolia, vaihteisto, ilmastointi yms..
  • zeeliz
    • Aug 2011
    • 82
    Myydään BMW E46 2002 2.0 N42B20 moottorilla varustettu facelift varaosiksi. Autolla ajettu 245 tkm. Paljon uudenvertaisia osia.
    Koko auto puretaan, kaikki osat myydään. Tässä listattu vain osa auton tavaroista, lisään tavaraa sitä mukaan kuin kerkeän.
    Moottori myyty
    Bensatankki, pumppuineen ja kaikkine osineen, tarvitsee vain liittää autosta bensaletkut paikoille. hp. 200
    Pakoputkisto edestä taakse, sisältää katin, ensimmäisen vaimentimen ja toisen vaimentimen eli takapöntön (ei sisällä pakosarjaa) HP. 100
    Pakosarja (sis, 3 lambda sensoria ja 2 kattia) hp. 130
    Voimansiirto:
    Vaihteisto. Öljyt vaihdettu viimeksi 40 tkm sitten. hp.200
    MYYTY Perä hp.180
    MYYTY Vetarit hp.60 kappale
    Alusta ja ohjainlaitteet:
    Ohjauspyöräakseli säädettävä, mukaan tulee yksi avain hp.120
    MYYTY Jouset eteen ja taakse (en ole varma onko original vai msport tasolla) ruostetta jonkun verran päällä, ei tietoa kuinka paljon ajettu. hp. 15
    MYYTY Hammastanko hp.100
    MYYTY Etutukivarsien takahelat (Meyle HD) normaaleja takaheloja "tukevammat", käytetty vain noin 10 tkm. Pultit tulee mukaan. HP. 40 kummatkin.
    MYYTY M-sport iskarit taakse, Valeo merkkiset, settiin kuuluu kaikki, (pohjanlyöntikumit, suojat, tiivisteet yms..) olleet autossa alle vuoden. HP. 60 kummatkin.
    Ilmastointi:
    Letkut irroitettu, kysy mille tarvis.
    Ilmastoinnin lauhdutin/jäähdytin hp.80
    Ilmastoinnin hyörystin hp.80
    Ilmastoinnin kuivatussuodatin hp.40
    Apulaitteet:
    Laturi hp.80
    MYYTY Ohjaustehostimenpumppu hp. 60
    MYYTY Ilmastoinnin kompura hp.100
    Korinosat:
    Keulankehikko (ei sisällä puskurimen vaimentimia) hp. 20
    Etupuskurin vaimentimet hp.30 kappale
    Takapuskurin vaimentimet hp. 40 kappale
    Oikean puoleinen etu. Koko ovi, ilman listoja ja ovipahvia. hp.200 (Ovi on hyväkuntoinen ja suojattu kotelosuojaaineella)
    Helmamuovit "levikkeet" alkuperäiset, kiinnikkeet kunnossa. hp.30 kappale
    MYYTY Oikeanpuoleinen takaovi hp.150
    MYYTY Takakontin ovi (ei ruostetta, muutama kiveniskemä ja muutama näkyvä naarmu) Kauppana ainoastaan metallirunko, ei lasia, eikä elektroniikkaa.
    MYYTY Konepelti (hyvässä kunnossa, muutama kiveniskeemä, ei ruostetta, maalautettu 2 vuotta sitten) hp. 160
    MYYTY Etu puskuri faceliftmalli. hp.70
    MYYTY takakontin lasi ilman elektroniikkaa hp.50
    MYYTY Oikea etulokasuoja (hyvä kuntoinen, ei ruostetta, massattu sisäpuolelta) hp.50
    MYYTY Vasen etulokasuoja pieni kolhu HP.10MYYTY Takakontin ja konepellin BMW merkit hp. 15
    Sisusta:
    Takakontin muovilistoja ja huopaisia suojia, kaikki löytyy (hyvässä kunnossa, puhtaita)
    Mittaristo täydellinen, ajettu 245 tkm, kaikki toimii, hyvässä kunnossa. hp.100
    Puolinahkasisusta takapenkit. Muutama klipsi poikki takapenkeistä hp.250
    Ovipahvit x4 ilman listoja hp.100
    MYYTY Listasarja mustakiiltävä (sis.kaikkien ovien, keskikonsolin, vaihdekepin ja ratin listat. Listoissa naarmuja ja pieniä iskemiä) hp.100 Huom. tässä sarjassa kaikki listat!
    MYYTY Penkinlämmitin ohjausyksikkö johtoineen (sis. keskikonsolin paneelin missä mm. lokerot ja nappulat (oikea ja vasen penkinlämmitys ja DSC. Johdot penkeille ja erillisen virtakaapelin sulakkeella akulle) hp.150
    MYYTY BMW CD soitin, hyväkuntoinen hp.90
    MYYTY Vakionopeuden säädin kolmepuolarattiin (sisältää nappulat ja johdot valoille, moottorinohjaukselle, ohjeet voin antaa) hp.120
    MYYTY Kolmepuola sporttiratti jossa osa alcantraa ja nahkaa (jonkun verran kulumaa ratin yläosassa, ratilla ajettu noin 20tkm hp.180
    MYYTY Muoviset kaukalo"matot" jalkatilaan etu ja taka (sopivat hyvin, siistit ja pysyy paikoillaan) hp.20
    MYYTY Keskikonsolin keskikyynärnoja, keskikonsoli, laatikot, nappulat, pultit ja ruuvit 140 euroa koko setti.
    MYYTY Paneeli jossa ilmastointinappulat, tunnistin yms. hp. 50
    Moottoritila:
    Kytkin + paineasetelma hp. 50
    Kaksoismassa-vauhtipyörä hp.150
    Startti hp.40
    Uusia Denso tulppia x5 hp. 20
    Bosch puolat x 4 (ajettu noin 10 tkm, ostettu viimevuonna kesällä) hp. 100
    Öljypaineen sensori (uusi, pussissa) hp.10
    Jäähdytystä varten letkut, ei sisällä pieniä letkuja. hp. 30
    Vesiventtiili hp.50
    MYYTY Jäähdyttimen flekti hp.50
    MYYTY Jäähdyttimen paisuntasäiliö korkkineen ja anturilla (ostettu viime vuonna) hp. 40
    MYYTY Hellan original jäähdytin (rivoissa pieniä asennusjälkiä, ostettu viime vuonna) hp.70
    MYYTY Moottorin alasuoja muovinen hp.15
    Lasinpyyhintä:
    Takalasin pyyhinmoottori ja mikrokytkin hp. 60
    Takalasin pesusäiliö ja pumppu hp. 20
    Etulasin pesusäiliö ja pumppu hp.20
    Sähköinen kuljettajan puolen ikkunan moottori/nostin ja tangot hp. 40
    Vasen takaovi ikkunan nostin kokonaisuus veivimallinen hp.20
    Ikkunan pyyhkimet + hyvät sulat hp.15
    MYYTY Takalasinpyyhin + sulka hp.10
    MYYTY Etulasin pyyhinmoottori ja pyyhin mekanismi hp.65
    Valot:
    Alkuperäiset takavalot HP.20
    MYYTY Umpiot sähköisellä korkeudensäädöllä hp.90
    MYYTY Kirkkaat etusivuvilkut hp. 20
    MYYTY Sumuvalot facelift puskuriin. HP.40
    Jarrut:
    Satula ja palat hp.30 kappale
    Etujarrulevyt myyty, takajarrulevyt vielä jäljellä hp.10 kappale
    MYYTY Takajarrusatulan vasemmanpuoleinen kiinnike
    MYYTY ABS hydraulinen keskusyksikkö hp.100
    Muut:
    Airbag kuljettajan puolen oven sivuturvatyyny hp. 50
    Airbag apparin kojelauta hp.50
    Airbag oikea ja vasen päänsuojat eteen ja taakse hp. 30 kappale
    Kuljettajan puolen lasi (pieni "vihertävä" tummennus, original tehtaalta) hp.50
    MYYTY BMW moottorin nokka- ja kampiakselin lukitsemista varten työkalusalkku. Työkaluilla pystyy mm. kasaamaan valvetronic järjestelmän ja lukitsemaan nokka akselit oikeille paikoille. (setti ei ole aito, aidon ovh hinta n.400 tämä setti kuitenkin identtinen aidon kanssa) hp. 150
    MYYTY Sisälokasuojat edessä, hyvässä kunnossa hp.20 per puoli
    MYYTY Parkkitutka yksikkö takapuskuriin, sisältää siis listan jossa kiinni parkkitutka sensorit hp. 30
    MYYTY Kromiset siistit muniaiset hp.30
    Kuvia autosta
    Takaata: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Vasen sivu: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Oikea sivu: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Edestä: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    konepelti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Moottoritila: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Alkukäyrä: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Sisusta ratti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Sisusta etupenkit: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Sisusta takapenkki: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Ovipahvit: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Konsoli: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Radio: https://drive.google.com/file/d/0BwF...ew?usp=sharing
    Keskikyynärnoja setti: https://drive.google.com/file/d/0BwF...w?pref=2&pli=1
    Päivitän listaa osista ja hinnoista vähän väliä. Laita kysymystä jos haluat lisätietoja.
    Osat Espoossa, ota yhteys YVllä tai laita sähköpostia osoitteeseen daygon21 miukumauku gmail piste com
    Voin postittaa osia postin tai matkahuollon kautta. Nouto olisi suotavaa isoille tavaroille.
    HUOM. Pyrin vastaamaan kyselyihin ja osatiedusteluihin muutaman tunnin sisällä.
    Mitä enemmän tilaat tavaraa sitä enemmän tuotteista saa alennusta!
    Myynnissä E46 touring osina, kaikki myydään.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=343097
  • zeeliz
    • Aug 2011
    • 82
    Paljon osia lisätty.
    • zeeliz
      • Aug 2011
      • 82
      Löytyy paljon hyvää osaa. Harvinainen sisusta farkkuun.
      • zeeliz
        • Aug 2011
        • 82
        Löytyy
        • zeeliz
          • Aug 2011
          • 82
          Kaikki osat -10% 19.6 saakka.
          • Walturi
            • Nov 2015
            • 13
            • Klaukkala
            Saisiko kuvia tuosta ratista ja sisustasta sähköpostiin?
            [email protected]
            - Waltteri J
            • zeeliz
              • Aug 2011
              • 82
              Löytyy vielä paljon osaa!
              • zeeliz
                • Aug 2011
                • 82
                Osaa lisätty listalle.
                • zeeliz
                  • Aug 2011
                  • 82
                  Hyvää osaa myynnissä
                  • zeeliz
                    • Aug 2011
                    • 82
                    Osaa vielä tarjolla
                    • zeeliz
                      • Aug 2011
                      • 82
                      Paljon hyvää osaa vielä tarjolla mm. vuoden käytössä olleet uudet boscin puolat (ovh 40 kappale) kaikki 4 kappaletta 100 euroa. Löytyy myös 5 x uusia denson tulppia!
                      • Viliggi
                        • Oct 2016
                        • 1
                        • Suonenjoki
                        Puhaltimen säleikkö varmaan tallessa? Eli se mikä on soittimen yläpuolella.
                        • zeeliz
                          • Aug 2011
                          • 82
                          Paljon osaa vielä jäljellä.
                          • zeeliz
                            • Aug 2011
                            • 82
                            Löytyy vielä hyvää osaa ja paljon!
                            • kungen
                              • Sep 2014
                              • 7
                              Onko shadowline listat vielä tallessa?
                              E91 335d LCI
                              Ex. E39 520i
                              Ex. E61 535d
                              Ex. Alpina B3 Touring #061
                              Ex. E34 535i
                              Ex. E34 535i
