E46 330da UUSIA OEM osia
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    -2001/09 malliin aikoinaan ostettu.
    Nämä jäi itsellä hyödyntämättä, eivätkä enää sovellu nykyiseen autoon. Muutakin voi vielä olla, kaikkia pussukoita en ole kääntänyt vielä ympäri.
    Lista:
    11617786961 Vacuum BOX
    17227505826 automaattilaatikon öljyn jäähdytin (BEHR)
    11282354130 belt tensioner
    11282354131 adjusting pulley with lever
    11287787369 vesipumpun +laturin hihna 5 PK x 2063mm
    11282247435 roll pin
    11512354056 termostaatti
    11517786192 vesipumppu (HELLA) +tiiviste
    64557786170 ilmastoinnin hihna 5 PK X 810mm
    64557788684 hihnan kiristinrulla
    64557786076 ilmastoinnin hihnan kiristin
    11747796634 pressure converter (alipainepumppu) (Pierburg)
    11652247721 rubber mounting alipainepumpulle
    12212246919 Hehkurele (Siemens) MYYTY!
    12232248059 Hehkutulppa 6 kappaletta (BERU) MYYTY!
    11532247849 water hose
    11127793164 oil separator (MAYLE) + tiivisteet
    17137639023 radiator cap 1.4 bar
    13622247926 Pulse generator, crankshaft (FEBI) MYYTY!
    Automaattiin löytyy käytetty turbiini(voi olla ihan ajokuntoinen, otettu laatikon puolelta halvaantuneesta laatikosta) + laatikkoöljyä noin 10 litraa.. MYYTY!
    Jousia myös alustaan löytyy muutamat. Ainakin Eibachin madallus takajouset... ja olikohan orkkis- jouset eteen myös...
    13627787076 BOSCH:n valmistama ilmamassa- mittari, käytetty
    Osat Kajjjaanissa. Soapi tarjota! Vain nouto mielellään. Käteismaksu Syrjässä asuville, kusti polkee kyllä tai matkahuolto palvelee.
    EDIT: Tämä nelikkoon 33316756947 Vibration absorber
    61361388364 Relay for heater blower K4
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    uppista. Nämä osat käy moneen muuhunkin bimmeriin. Tsekkaa tuolta lisää:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
    • expertti
      • 913
      • Kainuu
      Uppista. Ostakee poes nurkista pyörimästä.
