M: osina e23 735i vm-82
  • kalz
    • Jan 2012
    • 119
    • Jyväskylä - Kuhmoinen
    Purettavana on e23 korinen 735 manuaali.
    Väri burgunrod. Mittarilukema n.290tkm.
    Beige kangas sisusta, puulistoilla.
    Moottori on m30b34 motronicin ruiskulla.
    Mallisarjaan kuuluvina osina autosta löytyy tietenkin hydraulinen jarrutehostin ja lisäksi abs-järjestelmä.
    Päivitystä 4.7.2018.
    Auto purettu ja seuraavat osat löytyvät:
    - taka-akselisto
    - etuakselisto
    - ABS-pumppu, johtoineen
    - Puhaltimen moottori
    - Etuvalojen ympärysmuovit, kromilistat melko huonot, mutta muovit ehjät
    - Bosch 0265100011 boksi
    - Hydraulinen jarrutehostin paketti
    - Etupuskurin kulmamuovit ja yksi päätymuovi. Kulmamuovit kuluneet ja toinen mutkalla
    - Etuvalojen konetilan puoleiset suojamuovit
    - Etupuskurin sivukromit, melko hyvät
    - Etupuskurin jatkoskohdan kromit, melko hyvät
    - Oikean puoleisen etuoven ovipahvin yläosa, mustaa vinyyliä, hyvä
    - pyyhkijän viiksi
    - Takakontin lukkopellin muovinen kehyslista, ehjä
    - Konepellin etupuolen jatkopala, vähän ruostetta
    - Katon verhoilun reunapaneelit oviaukkojen yläpuolelle, mustaa vinyyliä, hyvät
    - Aurinkolipat, mustaa vinyyliä, toinen ok. Peilillinen huonommassa kunnossa
    - A-pilarien paneelit, hyvät, mustaa vinyyliä
    - Kauhukahvat 3kpl, mustaa nahkaa, kromikehys, osa hyviä ja osassa kulumaa.
    - Taustapeili, hyvä
    - Valojen katkaisijoita
    - Virtalukon kehys
    - Etulasien katkaisijat
    - Keskikonsolin takaosa, beige, hieman jälkiä
    - Takavalojen muovimutterit, 5kpl
    - 4-puolainen ratti, hyvä
    - Joitain pienempää osaa myös tallessa
    Myyty:
    - Vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma
    - Ilmamassamittarin teline/ilmaputsarikotelo
    - Moottori
    - Tasauspyörästö
    - Tuulilasin pyyhkimen koneikko
    - Mittaristo
    - Vetarit
    - pisteosia ympäri autoa
    - tuulilasin listat
    - takalasin listat
    - kuskin ovi
    - etupenkit
    - etuvalot
    - kylkilistat
    - b-pilarien verhoilut
    - Munuaiset
    - Vaihdelaatikko
    - Kytkimen työsylinteri kytkinletkun kanssa
    - vilkun viiksi
    - keskikonsolin katkaisijapaneeli
    - kojelauta
    - check-paneeli
    - puulistat
    Osat sijaitsevat Kuhmoisissa.
    Yhteydenotot privalla ainakin alkuun!
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 462
    yvvvv
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • kalz
      • Jan 2012
      • 119
      vielä löytyy
      • ptaskine
        • Jun 2015
        • 6
        Terve,
        Moottori on siis purettu kun näet, että 5/6 sylintereissä on ruostetta. Paljonko sylinteriryhmä tai koneen alakerta maksaa ? Saako ne ruosteet sieltä vielä pois ettei tarvitse porata ?
        Terv. Pertti Taskinen
        Tampere
        050-5248812
        [email protected]
        • kalz
          • Jan 2012
          • 119
          Nostetaan
          • kalz
            • Jan 2012
            • 119
            Nostetaan
            • kalz
              • Jan 2012
              • 119
              Nostetaan
              • kalz
                • Jan 2012
                • 119
                Nostetaan
                • kalz
                  • Jan 2012
                  • 119
                  Nostetaan, jos ennen talvea saisi hieman tilaa varastoon.
                  • kalz
                    • Jan 2012
                    • 119
                    Vielä joitain osia olisi jäljellä
                    • kalz
                      • Jan 2012
                      • 119
                      Nostetaan
                      • kalz
                        • Jan 2012
                        • 119
                        Nostetaan
                        • kalz
                          • Jan 2012
                          • 119
                          Nostetaan tämäkin ilmoitus
                          • TRR
                            • Apr 2021
                            • 8
                            • Ylitornio
                            Terve.
                            Tarvin E23 :
                            • Etuovien kiskot johon tulee peilit kiinni molempiin oviin.
                            • Takaoveen vasen myös molemmat ikkunakiskot.
                            • Oven lukkopesän. En tarvi avaintakaan.
                            • Virheettömän vasen etuoven lasin siis ilman naarmuja.
                            • Työkalupakin työkaluja
                            • Jarrusylinterin anturin
                            Terveisin Juha
