E36 ja E28 osia
  • E1kka driver
    • Nov 2009
    • 17
    • Nokia
    E36 ja E28 osia
    E36 osat:
    - M43 viscoflekti toimiva puhallin jäänyt ylimääräiseksi. Hinta 30€. Vain nouto, jotta visco säilyykin ehjänä.
    - Vähän käytetyt e36 M3 takajouset. 40€/pari
    - Käytetyt madallusjouset taakse. Madaltavat aika reilusti. 20€/pari''
    - M43 moottorin osia. Löytyy kokonainen purettu moottori. Kysyhän jos tarvitset jotain tiettyä.
    E28 osat:
    Puretaan E28. M20b20 moottorilla (jakohihna vaihdettu muutama kymmenen kilometriä sitten), jota ruokkii K-jetronic. Itse K-jetronikin sisäänon joutunut likaa.
    Voimansiirron osat löytyy lukuunottamatta kytkimen osia. Perä kempitetty.
    Takajouset löytyy. Takaiskarit eriparia. Etujousia tai -iskareita ei ole.
    Etujarrusatulat löytyy. Takajarrutkin ovat olleet toimivat.
    Sisustan osia ei juurikaan ole. Ei myöskään ruosteettomia tai suoria peltejä. Ei polttoainetankkia, lamppuja, listoja tai puskureita.
    Takakelkan kumipuslat revitty irti ja korvattu paksuilla peltiprikoilla.
    E36 Osat Nokialla. E36 Osat kulkevat tarvittaessa Nokialta Jyväskylään noin viikoittain ja Järvenpäähän noin kuukausittain.
    E28 osat ovat Hyvinkäällä. Käyn siellä silloin tällöin, jolloin mahdollisesti voin purkaa jotain irti.
    Myyn osat sille, jolle saan ne ensimmäiseksi annettua.
    Yhteyttä voi ottaa yv:llä tai puhelimella o4o 635 09 neljä yksi
  • Redain
    • 515
    Originally posted by E1kka driver View Post
    E36 osat:
    - Ehjät sedanin sumuvalot. Polttomotkin taitavat olla ehjät ja tulevat kaupan päälle. 20€/pari. En lähettele näitäkään.
    - M43 moottorin osia. Löytyy kokonainen purettu moottori. Kysy jos tarvitset jotain tiettyä.
    - M40 moottorin osia. Löytyy lähes kokonainen moottori purettuna/projektina. Tarkoitus oli tehdä etanolimoottori. Kansi ja lohko juuri höylättyjä. Löytyy myös 5kpl 6cyl mäntiä, joille tämän lohkon korkeus on sovitettu. Eli reilusti olisi puristuksia tarjolla M40-moottoriin. Uudet venttiilinohjuritkin löytyvät.
    E28 osat:
    Puretaan E28. M20b20 moottorilla (jakohihna vaihdettu muutama kymmenen kilometriä sitten), jota ruokkii K-jetronic. Sisustan osia ei juurikaan ole. Ei myöskään ruosteettomia tai suoria peltejä. Perä kempitetty.
    Onko e28:in taka "kelkka" millaisessa kunnossa?
    Onko takana levyt vai rummut?
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • E1kka driver
      • Nov 2009
      • 17
      • Nokia
      Ilmoitus päivitetty ja tarkennettu.
      En huomannut aiemmin esitettyä kysymystä. Takana on rummut ja kelkka taisi muuten olla ihan ok kunnossa, mutta kumipuslat on korvattu isoilla ja paksuilla prikoilla.
