Osat ja tarvikkeet:
Renkaat ja vanteet:
SHORT VERSION IN ENGLISH:
See more
See less
Myyty
  • Miika Tissari
    • Aug 2002
    • 1802
    • Varkaus
    #61
    Sori vastauksiin pientä viivästystä itävallan reissun takia...
    E28 pronssilasit löytyy, mutta tuulilasi halki.
    E30 takalippa on se ihan perusmalli.
    E34 vesiventtiili ja pumppu löytyy. Matkahuolto kustantaa noin 10€
    E28 etuiskarit ja jouset vielä löytyy.
    E28 sisustan osia en myy mielellään erikseen enkä lähetä.
    Koko sisusta + mittaristo 150€ haettuna.
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • 14449
      Nevermind.
      • Konu
        • 140
        • HELSINKI
        #63
        Stand by
        Eli laitan nyt sit odotustilaan ton hankinnan, kun kerkesin mennä ropaamaan omia vesiventtiileitä vastausta odotellessa
        Eli ongelmana oli kuljettajan puoleisen vesiventtiilin jämähtäminen auki-asentoon n. 15-30 min ajon jälkeen. Eli epäilin et ois vesiventtiilin solenoidin kelasta menny lakat tai jotain.
        Avasin sen ja puhdistin, annoin pätkittäin 12V vesiventtiilin napoihin 5 min ajan, niin et se sai jumpattua huolella. Nyt toiminut mainiosti.
        Tommonen "korjaantuminen" ei vaan VOI olla kovin pitkäkestosta, eli kun seuraavan kerran levii, niin ostan ton paketin sulta pois, edellyttäen että ei ole jo menny
        Älä oo tommonen
        e61 525iA
        e36 320iA
        e39 540iA
        e34 518i
        • Brawler
          • 1093
          • Mynämäki
          #64
          Löytyykö myös tummaa/mustaa mattoa ehjänä?
          jos löytyy niin mitä on hintana?
          VW Bora 2.0 '99
          UrS4 230hp + alv 22%+more...
          E21 315 '83 future chassis for turbo engine
          E28 518i '86
          -Turku Connection-
          • Zetz
            • Aug 2005
            • 3233
            ei sattuis löytymään mb20/b23 kantta?
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Miika Tissari
              • Aug 2002
              • 1802
              • Varkaus
              #66
              Löytyy ja tulee muun sisustan mukana.
              M20b20 kansikin löytyy ja muuten ehjä, mutta yksi pakovettiilin lautanen on ollut venttiilikanavassa poikittain eli seetirenkaassa pikku jäljet.
              • Zetz
                • Aug 2005
                • 3233
                eli toimii kuitenkin tällähetkellä? vai joutuuko tekemään mitään isompaa että toimii kunnolla? hinta?
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • Miika Tissari
                  • Aug 2002
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #68
                  Pakoventtiili ei ole tiivis jos ei tee seetirenkaalle mitään. En tiedä meneeko koneistamalla vai pitääkö vaihtaa koko rinkula... Voi olla halvin jos hommaa suoraan ehjän.
                  • Miika Tissari
                    • Aug 2002
                    • 1802
                    • Varkaus
                    #69
                    Lisätty myytäviin: E28 528/535 uuttavastaava kytkinpaketti 100€
                    • Miika Tissari
                      • Aug 2002
                      • 1802
                      • Varkaus
                      #70
                      Tavaraa myyty ja lisätty...
                      • Miika Tissari
                        • Aug 2002
                        • 1802
                        • Varkaus
                        #71
                        Eikö kukaan tarvii...
                        • Miika Tissari
                          • Aug 2002
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #72
                          Listaa ja hintoja päivitetty!
                          • Miika Tissari
                            • Aug 2002
                            • 1802
                            • Varkaus
                            #73
                            Jotain tavaraa vielä jäljellä!
                            • Miika Tissari
                              • Aug 2002
                              • 1802
                              • Varkaus
                              #74
                              Lisätty paljon tavaraa...
                              • Juiza
                                • Sep 2004
                                • 164
                                • Lappeenranta
                                #75
                                Jäähdytintä 535:een? e28. Laita privaa jos on.
                                M535i -85
                                M5 -89
