Mk3 navi ym. osia E38/E39/E46
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Pistetään myyntiin sekalainen kasa E38-kehitysprojektin tiimoilta ylimääräiseksi jäänyttä enemmän (tai vähemmän) toimivaa kamaa. En nyt muista ihan tarkalleen että mihin muihin malleihin mikäkin loota käy mutta tsekkaa osanumerosta.
    Jos jollekulle on näistä jotain iloa niin tarjoa jotain ja hae pois ennen kuin vien SER-kierrätykseen kellarin hyllyjä täyttämästä...
    - 4:3 naviruutu nussbaum-somistekehikolla, kasettipesässä mekaanisesti joku vika (ei ota kasettia sisään), muuten toimii moitteetta. Osa 9022 014 21234.
    - 4:3 naviruudun vavona-somistekehikko
    - IHKA-ilmastoinnin ohjauspaneeli MAX-napilla. Todnäk jotain häikkää tässäkin, aiheutti naksumista tuulilasin lämmityksen releessä, muuten toimi OK. Osa nro 6411 6 903 307.
    - M52TU distribution piece eli huohottimen alipaineletkujen jakotukki, osa nro 5 tuolla. Huom tämä on vanhempaa "single return"-mallia eli tässä on vain yksi nippa huohottimesta tulevalle alipaineletkulle. Siisti ja ehjä.
    - E38 trimmisetti, väri kiiltävä Nussbaum. Listojen kunto OK, vänkärin etuoven listassa pienet lakkahalkeamat ja muissa vähän yleistä käytönjälkeä, mutta muuten siistit. Keskikonsolin trimmi vähän enemmän elämää nähnyt. HUOM! mukana ehjä ja toimiva mukiteline jos joku sellaista kaipaa.
    - Vakionopeudensäätimen painikekytkin, paneelimallia
    - Mk4 navin sisuskalut eli DVD-mekanismi- ja piirilevykokonaisuus (Philips DVD-M3). Mekanismissa jotain häikkää jota en jaksanut ruveta selvittämään (ei ottanut levyä sisään), elektronisesti pitäisi olla OK. Ainakin navin menut toimivat moitteettomasti ja vika ilmeni vasta kun yritin syöttää levyä sisään. Meni
    - Video/TV-moduuli toimiva, osa nro 6 901 456. Meni
    - 16:9 naviruutu, kunto siisti mutta jotain häikkää tässä on, paneelin taustavalo jäi välillä päälle loimottamaan eikä kuva tullut ruutuun. Osaavalle fiksattavaksi tai varaosaksi. Kasettipesä ja kaikki toiminnot muuten OK. Osa nro 65-52-6 913 387. Meni
    - Mk3 naviyksikkö toimiva, myydään
    tarpeettomana päivityksen myötä. Kaupan päälle CD-kartat Suomesta ja Saksasta vuodelta "jotain". Meni
    Kamat Kotkassa, voin postittaa tai laittaa Matkahuollolla vastaanottajan lukuun. Privaviesti tavoittaa.
    "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
    Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
  • camshaft
    • Sep 2016
    • 544
    • Kotka
    Bump. Nyt myyntiin myös E38 trimmisetti.
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      Nosto. Videomoduuli myyty
      • camshaft
        • Sep 2016
        • 544
        • Kotka
        Bump. Hyvä Mk3 navi vielä tarjolla...
