Osina -96 e36 328 Facelift Touring Msport manuaali
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    Osina myyntiin keulasta kolaroitu Msport touring. Myös kuskin kyljessä pitkät naarmut kaiteesta. Kilometrilukema noin 290tkm.
    Väri: cosmosschwarz metallic (303)
    VIN: EV09048
    Lähes kaikilla varusteilla ja lähes kaikki myös myynnisssä.
    Kolarissa vaurioituneet osat:
    -Kaikki etupuskurin ja moottorin välistä
    -Etupyörien tuenta, tukivarret yms solmussa
    -Kuskin puolelta etulokari ja kylkilistat
    -Kuljettajan puolen ajovaloumpio (Bosch (H7/H7), hantin puolen ehjä.
    Puolinahka msport sisusta myydään alustavasti kokonaisena tarjousten perusteella. (sis. etupenkit, takapenkit, ovipahvit, musta kattoverhoilu kattoluukun musta verhous, nahkainen keskikyynärnoja sekä tarvittaessa ratti ja vaihdekepin nuppi) Kaikki osat ovat alkuperäisiä ja ehjiä. Ainoastaan takapenkissä muistaakseni tupakan polttama reikä kangasosassa. Kuskin penkissä kulumaa, 100% ehjän saa kun laittaa hieman täytettä vasemmalle istuinosan reunalle tai vaihtaa istuinosan vaahtomuovin (alle 100€) ja maalaa nahkaosat.
    Moottori ja vaihteisto ovat myös myynnissä tarjousten perusteella joko yhdessä tai erikseen. Moottori ei vuoda öljyä ja penkitetty 209hp noin vuosi sitten josta todistus. Käy hienosti, mahdollisuus koekäyttää vielä autossa kiinni ollessa. Vaihteiston synkrot ovat 100% ehjät, ei rutise missään tilanteessa vaihtaessa ja stefat uusittu syksyllä. Samalla laitettu uusi LUK 2-massa vauhtipyörä ja sachs kytkinpaketti.
    Moottori on täysin valmis nostettavaksi uuden auton keulille, ei tarvetta purkaa.
    Takaluukku oikeasti hyvässä kunnossa. Tästä ruosteisen luukun tilalle ruosteeton.
    Osien hinnat alkaen 5€, en lähetä ellei ole isompaa nippua osia.
    Mitään ei ole vielä purettu, myydään siis osina. Ei kokonaisena. Koska joku kuitenkin kysyy hintaa kokonaisena niin olkoon se vaikka 2000€.
    Kyselyt spostiin samu.lindholm ät gmail.com tai puhelimitse 0503632428
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
