E39 Purkuosia / M5 osaa
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Elikkä purussa oli E39 M5 vm -00. Ajettu 204tkm.
    Tein nyt kattavan listan osista mitä on saatavilla.
    Kaikista osista löytyy kuvat osanumerolla TÄÄLTÄ
    Osat myös listattuna EXCELIIN
    Löytyy myös paljon S62 koneen osia. Kysy jos tarvitset jotain.
    Tallissa myös muutama purettu V8 perässä ollut S6S 420G (rikkinäiset), paljon irto-osia.
    Osat keravalla, 041 5018283 tai YV.
    Mieluiten nouto, jos aletaan postittamaan niin rahat tilille ja ostajalle postikulut.
    PRICE PARTNUMBER NAME
    30,00 € 2 694 079 Switch unit, center console
    30,00 € 6 901 228 GM3, General module
    60,00 € 6 908 468 LCM3, Light control module, xenon
    50,00 € 6 902 182 PDC Sensor, price/pcs
    100,00 € 6 900 727 Airbag module
    25,00 € 8 381 480 Sliding roof drive unit with module
    20,00 € 1 438 062 E-box fan
    20,00 € 8 378 090 Radio antenna amplifier
    15,00 € 8 376 150 Fresh air grille, rear
    40,00 € 7 527 255 M5 Shift lever
    10,00 € 8 352 168 Filler flap actuator
    20,00 € 8 380 945 Radio antenna, noise suppression filter
    50,00 € 8 377 569 Trunk lid actuator
    20,00 € 8 362 532 Left tv amplifier
    20,00 € 8 362 533 Right tv amplifier
    10,00 € 8 360 421 Clutch switch
    10,00 € 6 967 601 Stop light switch/Brake switch
    15,00 € 6 904 247 Door module
    15,00 € 1 407 446 Pedal sensor accelerator
    10,00 € 1 092 427 Warning triangle
    20,00 € 8 363 668 Turn signal switch
    20,00 € 8 375 407 Wiper switch
    15,00 € 6 753 694 Speed sensor
    10,00 € 8 380 685 Amplifier trap circuit
    10,00 € 6 900 262 Automatic air ram pressure flap actuator, price/pcs, different partnumbers
    40,00 € 8 385 558 Heater blower fan motor
    10,00 € 8 379 938 Ultrasonic motion alarm sensor
    20,00 € 8 373 901 Steering column adjuster switch
    10,00 € 6 903 103 PDC assist alarm speaker
    15,00 € 8 375 964 Headlight control adjust module, xenon
    20,00 € 2 695 675 RDC control unit
    15,00 € 6 900 728 Airbag side impact sensor
    50,00 € 8 374 994 Heater valve with aux water pump
    Myyty: 6 913 387 16:9 Widescreen monitor
    300,00 € M5 full wiring loom (no doors)
    100,00 € M5 side trim list
    25,00 € 8 360 511 Taka Right rear electric window regulator
    100,00 € 6 907 130 BM24, Radio module
    25,00 € 8 360 512 Taka Left rear electric window regulator
    40,00 € 8 352 165 R Right door actuator and lock mechanism
    40,00 € 8 352 165 L Left door actuator and lock mechanism
    40,00 € 8 235 113 R Right door actuator and lock mechanism
    40,00 € 8 235 113 L Left door actuator and lock mechanism
    40,00 € Door handles, 3pcs. driver side sold
    10,00 € Tweeters R+L
    30,00 € 1 093 697 Front headlamp level sensor
    10,00 € 6 913 349 Voice input contol unit
    5,00 € 8 176 350 Latch striker, price/pcs
    15,00 € 2 496 299 Clear white indicators
    15,00 € 8 386 932 Alarm sensor relay
    10,00 € 8 222 913 Trunk lid shock
    15,00 € 8 168 035 Trunk lid push button
    30,00 € 1 093 698 Rear headlamp level sensor
    20,00 € 6 911 042 Transmitter receiver
    Myyty: 6 908 529 MK3 navigation unit
    Myyty: 6 911 221 Video module
    Myyty: 6 905 119 DSP radio amplifier
    15,00 € 8 377 613 Headlight washer pump
    15,00 € 8 377 612 Windshield washer pump
    Myyty: Brake tunnels
    25,00 € 8 360 512 Etu Right front electric window regulator
    Myyty: 8 360 511 Etu Left front electric window regulator
    100,00 € 6 755 739 Hydralic ABS pump
    150,00 € 1 165 057 Brake booster
    Myyty: M5/V8 shocks
    Myyty: M5 front and rear disks oem, brembo pads and calibers (disks and pads, driven 10k)
    100,00 € 6 908 549 Subwoofer box
    100,00 € 6 901 628 IHKA panel
    10,00 € 8 375 497 Cruise control module
    25,00 € 8 176 553 First aid kit
    Myyty: M5 clutch and flywheel
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Nosto.
    • Purni
      • May 2007
      • 917
      Nosto
      • Purni
        • May 2007
        • 917
        Nosto!
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Hups!
          • Purni
            • May 2007
            • 917
            Vielä löytyy osia!
            • bember
              • Dec 2005
              • 479
              • Kirkkonummi
              E39 osia
              jo hankittu
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Ylös!
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Upppp!
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 917
                    Ylös!
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 917
                      Level UP!
