N54, F10, E90 + viriosaa
  • Saku
    • 343
    • Jkl
    F10:
    M550d F11 takapuskuri. Aito ja alkuperäinen, korjausmaalattu Saksassa merkkiliikkeessä. Maalauksessa sävyeroa ja pohjatyön jälkiä näkyvissä, lisäksi pieniä kolhuja käytössä. 50e.
    M550d ilmansuodatinkotelo, ahdistava tuloputki leikattu 10e
    F11 535d takapuskuri, ehjä 50e
    F10 N63B44 vesi/ilma välijäähdytin 1kpl, nokinen, ehjä 40e
    F10 N63B44 ecu, ehjä, avattu kopiointia varten, vika ei ollut tässä 7613202, Continental 85, vesijäähdytteinen 50e
    F10 raidetangon päät 4kpl, sisemmät ja ulommat + haitarikumit, uudet, mutta olleet autossa kiinni. Havaittiin sähköisen hammastangon olevan rikki, niin ei ajettu kuin halliin ja ulos ja uuden tangon mukana tulivat uudet osat. 50e
    F10 M-Sport helma, uusi tarvike, muistaakseni oikean puolen. 50e.
    E90:
    E90 halogen umpiot vas + oik 50e/pari.
    E90 perusmallin ratin airbag 6772866 50e
    E90 330dx vaihteisto 6HP26 tai 6HP28 6spd automaatti 4wd + turbiini + etukardaani, 2007, 210tkm 500e
    E90/E82 takapyörän laakeri KL-Varaosat, esim 325d/330d/335i/135i 33416762321 uusi 20e
    E90 takapuskurin sisältä 1m pitkä peltipalkki aisojen päästä 20e
    E90 ym spacer kit BMS 5mm, 2kpl levikepala, mustat, elaksoitua alumiinia + 10kpl pidemmät pultit, uudet 40e
    N54:
    335i/135i vakio IC 50e
    335i/135i alumiini viri IC, suunnilleen vakion kokoinen, jotain silikoniletkuja ja rst klemmareita mukaan, uusi 80e
    E90/E82 ym alumiini viri IC, 300mm korkea, lähdöt taaksepäin, uusi 200e
    335i/135i jätti IC, porrasmalli, uusi 450e
    N54 vakioturbot, käytetyt. Ehjät, mutta varmasti hyvä käydä läpi ennen asennusta, jääneet viriturbojen tilalta. 300e/pari
    335i/135i pestävä vapaavirtaussuodatin BMS (65usd/kpl + rahti + tulli +alv) 60e/kpl, 150e/3kpl.
    N54 alumiini imusarja suuttimen paikoilla+fuel rail+nippeleitä, uusi 600e
    N54 BMS Fuel-IT port injection setti, uusi sis billet palikka vakio imusarjan ja kannen väliin, suuttimet, fuel rail, letkut, johtosarja, suuttimien ohjainlaite, uusi 800e.
    N54 lambda, se jossa harmaa johto, Bosch 0258017102, uusi, aito Bosch 100e
    Cobbtuning Accessport N54 viripurkki, kapula kytketään OBD porttiin, vissiin ajon aikana saa vaihdella tehoa ja puuhata, imukuppijalka 100e
    https://www.cobbtuning.com/products/...v3-ap3-bmw-001
    N55 4" RST downpipe, single outlet eli ei käy esim E82 N55, mutta uudempiin korimalleihin passaa, uusi 150e
    N20 BMS JB4 viripurkki, uusi (BMS 529usd, Schmiedmann 917,85e) 350e
    E82:
    E82 takavalo, oikea 40e
    E82 ABS yksikkö 6776067 (näitä E82 ABS DSC löytyy useampikin) 50e
    E82 etupuskurin ritilät sumareiden ympärille, uudet, tarvike, vas + oik 10e
    E46 jarrulevyt + palat eteen 300-325mm. Motonet 22-5929 1pkt eli 2kpl 300mm jarrulevyä, 22-6664 1pkt eli 2kpl 325mm levyä, palat 22-1525 2pkt, yht 50e
    E46 aftermarket paksut kallistuksenvakaajat, uudet 80e
    E36 takapyörän laakeri, Motonet 21-1553, uusi 10e
    E36 hiekkapuhallettuja ja pulverimaalattuja takatukivarsia
    Yleistä viriosaa:
    HX50 uusi, suurin mitä saa HX50 sarjasta tehtyä, riittää n.1100hv, Professional Motorin tekemä 1000e
    Garrett GT2871 kiinan puhallin, TO3 laippa, kiinteä hukkaportti, 300-400hv, uusi, mukaan rst DP lähtö + V-band liitos 250e
    Link Knocklink G4 nakutusanturointijärjestelmä, uusi, käyttämätön 100e
    Split Second AIC1 lisäsuuttimien ohjainlaite + johtosarja, uusi 200e
    Bosch EV14 2000cc LNG suutin 1kpl uusi 0280158821 50e
    Bosch 62648 suutin 309cc 8kpl, aito Bosch, uusi, mutta käytetty päästömittauksessa Corvette LS2 OEM suutin. 300e
    Accel/Holley EV1 01D105B suutin 30lb/hr 325cc 8kpl, uusi, mutta käytetty päästömittauksessa 200e
    Racetronix 01D164x 160lb/1700cc EV1 suutin E85, valikoitu setti 8kpl, käytetty 450e
    Finjector 1000-1100cc suutin 8kpl E85, uscar, pitkä, käytetty, valikoitu setti 400e
    AEM 320l in-tank pumppu käytetty, testattu ja mitattu tuotto vikaa etsiessä 120e/2kpl
    AEM 340l in-tank pumppu uusi Finjector, testattu ja mitattu tuotto vikaa etsiessä 200e/2kpl
    Walbro 450l, käytetty, testattu ja mitattu tuotto vikaa etsiessä 1kpl 70e
    Jyväskylässä, parhaiten tavoittaa SMS tai Whatsapp O4OO 767 ja 774
    E30 "339" 1380hv - E30 "316" 749hv - E36 328T 505hv - 335i N54 464hv - Vette C3 LS TT 1210hv - Vette C6 TT 1022hv- R-Motorsport
