2200cc suuttimet, Vipec V88
  • Oksanen
    • 763
    • Nokia
    Vähän voisi hyllyjä tyhjentää turhasta roippeesta.
    Eli n.245tkm ajettu E36 323i 1996 tekniikka manuaalivaihteistoineen.
    M52B25 perusmoottori ilman apulaitteita. Toimi hienosti ja vedot oli tallella kun tuolla ajelin. Ei johtosarjaa, joku anturi voi puuttua, ei ecua. Kardaani pitäisi löytyä, kaikkia vaihteensiirron osia ei ole. Myyty
    E36 lowtec alusta jossa coilitolpat edessä, taakse säätölautaset jousien kavereina. Tämä oli tuossa autossani alla kun sen ostin, kilometreistä ei ole tarkempaa tietoa. Varmasti joutuu herkistelemään säätöjä, itse olen ruuvannut tuota joskus ylöspäin eli niinpäin toimii, mutta kierteet pitää putsata hyvin jos haluaa ruuvailla toiseen suuntaan. Myyty!
    Uudet 2200cc EV14-suuttimet. Ostettu finjectorilta syksyllä 2021, ei olleet kiinni, säilytetty pussissa jossa suuttimet toimitettiin. 370€ 6kpl
    Lisäksi ylimääräisenä Vipec V88 moottorinohjaus. Mukaan kumpikin liitin pinneineen. Ostettu 2011 (2500€), ollut ajossa 2011 S38B36 turbotekniikassa pari kuukautta ja heti perään 9/2021-5/2022 M54B30Turbossa. Tuloja ja lähtöjä piisaa monipuolisesti eikä vieläkään häpeä uusiin moottorinohjaimiin verrattuna kuin rajatuissa CAN-ominaisuuksissaan. Eli ainoa laajennus I/O:n on hankkia Motecin E888 expanderi. CAN-out on hyvin konffattavissa, eli esimerkiksi näytön saa väylän perään. Mukaan löytyy uusi Link-ohjelmointikaapeli. Ja tukeakin löytyy asentamiseen ja ensikäynnistykseen jos ostaja vaikuttaa pirkanmaalla. Johtosarjan rakentaminen onnistuu jollain aikataululla, mutta ei kuulu hintaan. Can-liitintä ei ole mukana. 950€
    Vaihdossa käy uudet INA M50 35mm hydenostimet
    Osat tosiaan Ylöjärvellä.
    Tiedustelut ensisijaisesti O5O33665II, myös priva ja sähköposti oksanen.tomi(ätttt)gmail.com
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Oksanen
    • 763
    • Nokia
    Uppista. Vielä löytyy. Suuttimien hintaa alas.
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
