e34 525 -92 sedan vielä muutamia osia KATSO LISTAA!! MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA!
  • ///X-POWER
    • 424
    • kajaani
    eli kuvan kolaroidusta bemusta osaa.. VAIN LISTASSA OLEVAT OSAT MYYTÄVÄNÄ/JÄLJELLÄ! KORI ON PAALATTU. Moottorin ja vaihteiston osat ei ole myytävänä!
    -takajarrusatulat
    -vetarit
    -ABS ohjainlaite nro:34.52-1 158 958.
    -ABS antureita --1 TAKA-ANTURI JÄLJELLÄ
    -pakosarjat
    -musta hyväkuntoinen kojelauta johtosarjalla
    -viikset ja valokatkaisijat--> VIIKSET MYYTY
    -takavyöt+lukot
    -keskuslukkomoottorit-- TAKALUUKUN JA PA-LUUKUN LÖYTYY VIELÄ
    -muovit ratin ympärille ja rattipylvään alle
    MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA! EI OLE KALLIITA!
    privalla tai 050-5272521
    OSAT KAJAANISSA/KAINUUSSA
  • ///X-POWER
    • 424
    • kajaani
    osaa!!
    listaa päivitetty. ostakaa/tarjotkaa pois kun vielä kerkee!
    • zanzibar
      • 14
      Ei löytyisi virtalukon "välitankoa", se on siellä virtalukon rungon sisällä?
      • ///X-POWER
        • 424
        • kajaani
        kyllähän se varmaan löytys sieltä.. paljoko oisit valmis maksamaan siitä?
        • zanzibar
          • 14
          Jos osa kunnossa ja käy niin pelkästä tangosta joka sieltä sisältä tulee niin käviskö 20 e ja lähetyskulut? Eli ei tarvitse lukkopesää yms. kilkkeitä mukaan. Jos ei käy niin sano hinta? Niitä on kahta eri mallia, ilmeisesti airbag malleissa on omanlainen ja ei airbag malleissa toinen. Minulla on airbag malli. Laitan tähän kuvan minkä mallinen sen pitäisi olla. http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=32&fg=30
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            Laitoin privalla yhteystiedot eli apukuskinpuoleinen ABS-anturi kiinnostaisi :think
            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
            • ///X-POWER
              • 424
              • kajaani
              uppia.. tarjouksia tulemaan!
              • remotec
                • 27
                • Paltamo
                Tuo pieni ajotietokone menee vissiin ihan heittämällä sen viisarikellon paikalle?
                Saat 30€ siitä ja haen vkloppuna pois?
                • ///X-POWER
                  • 424
                  • kajaani
                  tarjouksia..
                  • ///X-POWER
                    • 424
                    • kajaani
                    tarjouksia..
                    • ///X-POWER
                      • 424
                      • kajaani
                      tarjousta tulemaan
                      • Magor
                        • 572
                        Löytyykö katteja vielä vai menikö koko putkisto?
                        G31 540d xdrive
                        E28 535iA ikiprojekti
                        • ///X-POWER
                          • 424
                          • kajaani
                          löytyy löytyy
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            Onko sisustassa, (ovipahvit/kojelauta/vaihdekepin ympärys)--> näissä kiertäviä "koristelistoja/paneeleja", kaikissa ei oo. Entäs Hattuhyllyä verholla tai pelkkä verho? Laita vaikka privana tietoo. Hitto, olikohan siinä listassa ajovaloumpiot, hmmh no onkos niitä ehjiä hyväkuntoisia?:think
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Yn_
                              • Apr 2005
                              • 42
                              Löytyykö rattia tai toimivaa perää kun itsellä on nyt e34 525 sedan -89 Laita mailia ([email protected])
                              Kuluneet kumit on voiman merkki
