E30 -85 316 2d ylivoim. valtaosa sisustan osista, korinosia +muutamia e30 325 osia
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    Yleisesti ottaen ok kuntoisia osia. Osien kunto vaihtelee vähän huonosta aikalailla uudenveroiseen. Tarkoitus myydä osat yleiseen markkinahintaan/ tarjousten perusteella.
    Osia mitä EI kannata kysyä: Puskureita, Ovia, etulokareita, takakontin luukkua, konepeittoa, bensatankkia, kokolattiamattoa, penkkejä, ratin alusverhoilua, hattuhyllyä, vaihdekepin nuppia, tuulilasia, (noin 20cm halkeama alhaalla) takasivulaseja, mitään lisävarusteosia paitsi oikein hyväkuntoisen näköisiä sähkölasinappeja löytyy.
    Esimerkkejä osista: (määritelty jos mainittavaa puutetta kunnossa) Kaikki kylkilistat, takaosan mustat sivuverhoilut, takaverhoilujen alakulma murtunut yleisestä kohtaa, ei paikallaan juuri näy. Preface kokonaiset etuvalot, 2 umpiota lähes ajamattomia, mutta teräsrungot aika paksussa pintaruosteessa, molemmat keskikonsolit tuhkakuppeineen, takakeskikonsolissa neljä siistiä pientä reikää neliön muodossa. Päällepäin hyväkuntoinen mittaristo 229tkm, monia sisustan/konehuoneen muoveja/ kankaita. Lämmittimen kenno, vesiventtiili, lämpövastus. Ilmeisesti M10 ei abs vetarit ja kardaani. Useita johtosarjoja löytyy, en ole perehtynyt mitä tarkalleen, joku Motronik boksi. Takakontin vasen verhoilu löytyy muuten kaikinpuolin hyväkuntoisena mutta siinä on 20cm repeämä. laittamalla jonkun liimamaton toiselle puolelle saanee ihan käypäisen. Löytyy myös joitain facelift sisustan osia.
    E30 325 osat: Kallistuksenvakaaja 20mm, etuvakaajan yhdystankoja, oikea? etujarrusatula, imusarja, kaiketi alkuperäiset suuttimet, suutintukki.
    Jos olet valmis maksamaan markkinahinnan niin kysy osaa/osia/tarjoa.
    Sijainti Lahti. Osia kulkeutuu pääkaupunkiseudulle.
    Nopeimmin saa yhteyttä joko 044 0660135 tai [email protected]
  • Bim
    • Jul 2010
    • 152
    • Lahti
    Yles.
    • Bim
      • Jul 2010
      • 152
      • Lahti
      Ylppö.
      • Bim
        • Jul 2010
        • 152
        • Lahti
        Yles.
