Minulta löytyy uusia varaosia joita lähtökohtaisesti myyn vain harrastajille ja tarpeeseen.
Kaikki osat kaupan, mutta toiminta ei ole ammattimaista. Laita viesti, mikäli tarvitset jotain.
ideana että koitetaan saada saatavuus maksimiin harrastajille, silloinkin kun kaupat eivät ole auki
osat listattu OE numeroilla, jotka löytyy varaosa katalogeista/kuvista kuten Bmw ETK, RealOem, Partslink jne.
seassa myös muutamia Minien osia.
Kaikille osille onnistuu myös asennus Tuusulassa minun toimestani.
Päivitän listaa sitä mukaan, kun jotain osia käytetään siitä. Listaan myös päivittyy uutta osaa sitä mukaan, kun haalin osia lisää
Osat Tuusulassa
Suodattimet
Moottoriöljy
Moottorin Ilmansuodatin
Raitisilmasuodatin
Polttoainesuodatin
Automaattivaihteiston Öljyn
Tiivisteet
Stefat
Moottori
Vaijerit
Käsijarruvaijerit
Muut
Konepellin avaus
Jarruosat
Jarrulevyt
Jarrulevyt eteen (parit)
Jarrupalat
Jarrupalat eteen
Jarrupalat taakse
Jarrukengät
Kulumisvaroitin eteen
Kulumisvaroitin taakse
Jarrukilvet
Asennussarjat/Jarrujouset/Asennusosat
Jarruletkut
Jarrusatulat/Jarrusylinterit
Alustanosat
Etuakseli
Taka-akseli
Moottorin osat
Moottorin sähköosat
Jakoketjut, Ketju sarjat, Ketjunkiristäjät
Hihnat
Vesipumput ja termostaatit
Vesiletkut/Jäähdyttimet
Muut moottorin osat
Korinosat
Korin sähköosat
Muut osat
Voimansiirto
Öljyt
Vetoakseleiden osat
Voimansiirto muut osat
Lisävarusteet
Pyyhkijän sulat
Pakoputkitarvikkeet
Lajittelematon
34212413049, 34216857117, 34212413050
Osat Tuusulassa
Suodattimet
Moottoriöljy
- 1x 11429063138 M30/S38
- 1x 11421727300 M40/M42/M43
- 4x 11427508969 N42/N43/N45/N46
- 2x 11427807177 N47/N57
- 6x 11422246131 M51
- 1x 11422244332 M51
- 2x 11427583220 N63/S63/S68/N74
- 1x 11421716192 M40/M42/M43/M44
- 2x 11420306483 W17/1ND
- 1x 11427840594 S85
- 1x 11428507683 N47/N57
- 1x 11427622446 N12,N14,N16,N18
- 4x 11422247392 M57
- 1x 11421730389 M50
- 1x 13721278138 M10/M30/M20 e12,e21,e23,e24,e28,e30
- 1x 13721265005 M20/M30 e12,e21,e23,e24
- 1x 13721250795 M10/M30 e12,1502-2002, e3,e9
- 2x 13711265624 M10 e21,e30,e28,e12
- 1x 13711287480 M21 e30/e28
- 2x 13721720861 M40/M427M43 e30,e36,e28,e34,e32,e31 (*)
- 6x 13721247404 M42/M43/M44 e36
- 1x 13721730449 M50/M52/M54 e36,e46,e39,e38,e83,e85
- 2x 13717571355 N54/N55 F1x, F01-F07, e7x, F25/26, F15/16
- 1x 13717556961 N54/N55 e9x,e82,e88,e89
- 1x 13717798342 M57 e7x 35d/sd mallit
- 1x 13717514832 M54/N62/N73 e65,e66,e67
- 1x 13712247444 M57 e sarjalaiset single turbo
- 1x 13717793647 M57/N47 e6x 35d/20d
- 1x 13721477840 W10 R50/R52/R53
Raitisilmasuodatin
- 1x 64119069895 e36
- 1x 64119272642 F1x, F01-F07
- 1x 64312207985 e39 (paketissa 2kpl)
Polttoainesuodatin
- 3x 13322246881 e46 M47
- 4x 13326754016 e53 M54,M62,N62
- 1x 13327793672 e9x N47,M47,M57,n57
- 1x 13321268231 e12,e21,e23,e24,e28,e30,e32,e34,e36
- 1x 13321740985 e31,e34,e36,e38,e39,e46
- 1x 24311218550 ZF4hp e30,e28,e24,e34,e32,e23
- 1x 24341422513 ZF5hp18/19 e34,e36,e39,e32,e38
- 1x 24115A13115 ZF 8hp e,f,g korisiin ei hybridi
Tiivisteet
Stefat
- 2x 33107505605 Perän poskistefa Typ 215
- 2x 33107505604 Perän poskistefa Typ 188/205’
- 1x 33107510289 Perän poskistefa
- 2x 33107609536 Perän etustefa
- 1x 23128742716 Vaihdelaatikon taka stefa (manuaaliaski)
- 1x 11147647380 Kampiakselin etu stefa N62,N63,N73,N74,S63
Moottori
- 1x 13717599291 Turbon imuputken tiiviste N20/N55
- 16x 13641730767 Suuttimen o-rengas (bensa)
- 2x 11122247745 Ylävesiletku laipan tiiviste M47/M57
- 4x 11617801438 Imusarjan tiiviste N47
- 2x 11618509400/11617801943 Imusarjan tiiviste M47,N47,B47,N57
- 3x 11517806975 Termostaattikotelon tiiviste N47/N57
- 1x 11517787692 Termostaattikotelon tiiviste M47/M57
- 1x11531247124 Kannen vesi lähdön tiiviste M43
- 1x 11141709593 Jakokoteloiden välinen tiiviste M43
- 2x 11611739545 Imusarjan tiiviste M42/M43
- 1x 11421719855 Öljynsuodatinjalan tiiviste M50,M52,M54,S50,s52,s54
- 1x 11428637821 Öljynsuodatinjalan tiiviste N20,N52,N53,N54,N55,S55
- 1x 11137809836 Öljypohjan tiiviste N57
- 1x 11127553209 Kannentiiviste N52/N53
- 1x 11117511529 Alakerran tiivistesarja N42,N43,N45,N46
- 1x 11120034104 Venttiilikopan tiiviste 1-4 syl M62
- 1x 11120034105 Venttiilikopan tiiviste 5-8 syl M62
- 1x 11627505789 Pakosarjan tiiviste M60/M62/N62/N73/S62
- 5x 11422246091 Turbon Öljynpaluun tiiviste M,N,B47,M51,M57,N57,N54,N55
- 1x 11122245599 Venttiilikopan tiiviste M41
Vaijerit
Käsijarruvaijerit
- 3x 34411158421 e30 (Levyjarrut)
- 2x 34411156356 e24/e28
- 1x 34411120189 e21 323i
- 3x 34411154681 e30/e36 (Rumpujarru)
- 1x 34411160134 e36 (Levyjarrut)
- 1x 34401166234 e39 Vasen
Muut
- 3x 35411116161 e21 Kaasuvaijeri M10
- 1x 62121365374/373 e21 Nopeusmittarin vaijeri
Konepellin avaus
- 1x 51237060529 Sisä avaus kahvalta eteenpäin e90,e91,e87
Jarruosat
Jarrulevyt
- 1x 34116757757 e38 334x32mm
- 1x 34116854998 e8x,e9x 300x24mm
- 1x 34116864059 e60,e61 310x24mm
- 1x 34116752434 e30 260x12mm
- 1x 34111161693 e34 302x12mm
Jarrupalat
Jarrupalat eteen
- 1x 34111159261 e12,e21,e24,e23,e28,e30 1600-2002 (*)
- 1x 34116771868 e9x,e84,e89
- 1x 34111100736 1502-2002
Jarrupalat taakse
- 1x 34216768471 e6x (ei xdrive), e7x, F15/F16, F01,02,03,04,07, e9x (M3) (*)
Jarrukengät
- 1x 34411159467 Käsijarrukenkäsarja e3, e9, e12, e21, e23, e24, e30
- 1x 34353411756 e83
- 2x 34356789440 e9x/e81,e82,E87,E88
- 1x 34351165579 e53
- 3x 34356778037 e65/e66/e67
- 5x 34353414662 e83 35d/SD
- 1x 34356789445 e9x/e81,e82,E87,E88
- 2x 34351165580 e53
- 1x 34351163207 e39
- 12x 34351181342 e36
Jarrukilvet
- 1x 34211166107 Vasen taka E46 E83
- 1x 34419064266 Käsijarrukenkien asennussarja e21,e30
- 1x 34211158578 Takajarrusatulan korjaussarja e32,e34,e36,e46,e85
- 1x 03047022222 Jarru sylinterin korjaus sarja e12,e3
- 2x 34111153202 Etujarrusatulan korjaussarja e28,e30,e36,e46,e85
- 1x 07136772426 Jarrulevyn kiinnitys ruuvi R50-R59
- 1x 34111113667 Liukutappi/Jousisarja (etujarru) e9,e12,e21,e24,e23,e28,e30
- 1x 34356779356 Jarrupala-anturin kannatin e9x,e8x
Jarruletkut
- 2x 34321159881 Taka jarruletku jarrusatulan päähän e21,e30,e31,e34,e36
- 1x 34211159569 Jarrusylinteri (rumpujarrut) e36
- 1x 34216768693 Takajarrusatula (Vasen) e81,e82,e87,e88
Alustanosat
Etuakseli
- 1x 32106793624 Raidetangon pää Ulompi Oikea XDrive e90/e91/e92/e84
- 1x 32106776946 Raidetangon pää Ulompi O/V e6x (takaveto)
- 3x 32106777479/32216777451 e6x Raidetangon sisäpää sopii taka ja 4x4
- 1x 32111126360 Raidetanko (täydellinen) sopii O+V e30
- 1x 32111126620 Raidetangon sisäpää sopii O+V e30
- 1x 32106799965/32106799960 Raidetangon sisäpää O/V F2x/F3x
- 2x 31129059288 Etualatukivarren pusla (tikkari) e36/z3
- 1x 31206868480 Pyöränlaakeri Eteen XDrive F1x/F01/02/06/07/F25/F26
- 1x 34526784991 ABS anturi eteen e84
- 1x 34521165609 ABS anturi eteen e46
- 1x 34526792896 ABS anturi eteen oikea e46/e85/e86
- 1x 34526756375 ABS anturi eteen e39
- 1x 34521163027 ABS anturi eteen e36
- 1x 32106774336 Raidetangon sisäpää O/V e53
- 1x 31121142088 Oikea etu alatukivarsi e38
- 1x 31126760276 Oikea etu alatukivarsi e53
- 1x 31103451882 Oikea etu alatukivarsi e83
- 2x 31332226674 Iskunvaimentimen pohjaanlyöntikumi e31,e34,e38,e39
- 2x 31331138814 Iskunvaimentimen pohjaanlyöntikumi e34,e38,e39,e6x
- 2x 31356751080 Koiranluu (oikea) xdrive mallit e46
- 2x 31356751079 Koiranluu (Vasen) xdrive mallit e46
- 2x 31356750704 Koiranluu (oikea) e53
- 1x 31356765934 Koiranluu (oikea) e9x,e8x
- 2x 31306869890 Iskarin yläpään ja korin välinen tiiviste F2x,F3x,F87
- 2x 31336779613 Iskarin yläpää e36
- 1x 31306775098 Iskarin yläpää e46,e39,e8x,e6x,e9x
- 2x 31336767368 Etujousi e8x,e9x
- 1x 31311119707/31321122000 Iskunvaimentaja e23,e24
- 2x 31106786959 Alatukivarren korinpuolen pusla F3x,F2x,F25/26
Taka-akseli
- 2x 33215A1A7D9 ABS kehä 48hammasta
- 1x 34526752683 ABS anturi taakse e46
- 1x 34526756377 ABS anturi taakse e39
- 2x 33531135624 Iskunvaimentimen pohjaanlyöntikumi e32,e34,e38
- 2x 33531133048 Iskunvaimentimen ylempi jousikumi e32/e38
- 4x 33412220987/33416762317 Pyöränlaakeri e30 e36,e46,e85,e8x,e9x
- 2x 33526772864 Takaiskarin yläpään tiiviste e30,e36,e46,e85/6
- 2x 33311128670 Takakelkan pusla e34/e32
Moottorin osat
Moottorin sähköosat
- 1x 13627525015 Kampiakselin asentotunnistin N52,N53,N54,N55,S65,S85
- 1x 12317560483 Laturin vapaakytkin N42,N45,N46,N52,N53
- 1x 13621730035 Imuilman lämpötila-anturi M50b20, M60B40/M62B44 (e31)
- 4x 12232248059 Hehkutulppa M47/M57
- 1x 13627788744 Ilmamassamittari (kuumailma) M47n/M57n2
- 1x 13627787076 Ilmamassamittari (kuumailma) M47/M57
- 1x 12111286111 Virranjakajan pyörijä M20/M30 E24,e28,e30
- 1x 12111715906 Virranjakajan pyörijä M40/M20/M30/M70/M73/S38/S70
- 1x 12217801200 Hehkurele M47
- 1x 12137599218 Sytytyspuola M42,M50,M60,S50,S38
- 1x 13627839138 Kampiakselin asentotunnistin M62,S62,S65,M67,M73,S85
- 1x 12141742185 Nokka-akselin asentotunnistin M60,M62,M73
- 1x 12147518628 Nokka-akselin asentotunnistin M43,M52,M54,N45,N46,N62
- 1x 13627834490 Nokka-akselin asentotunnistin S85
- 2x 13717787941 Huohottimen lämmitin N47,M57
- 6x 12120037244 Sytytystulppa N54,N55
- 21x 12120022902 Sytytystulppa S54
- 2x 12122158253 Sytytystulppa N52
- 4x 12120037607 Sytytystulppa M40,42,43,44,M50,52,54,M60,M/N62
- 10x 12121276283 Sytytystulppa M10,M20,M30
- 1x 11747810831 Alipaine solenoidi
- 1x 11318648729 Ylempi ketju B38,B48,B58
- 5x 11317617475 Jakoketjun kiristäjä + tiiviste B38,B48,B58
- 1x 11317502180 Kampiakselin ratas N42,N43,N45,N46,N52,N53,N54,N55
- 1x 11277500502 Öljypumpun ketju sarja N42,N43,N45,N46
- 2x 11317534251 Ketjunkiristäjän tiiviste N52,N53,N54,N55,S55
- 1x 11318618318 Jakoketjusarja N13,N12,N14,N16,N18
- 1x 3528490225/11318570649 Jakoketjusarja N57
- 1x 13527797905 Jakoketjun väli kiristäjä N47/N57
Hihnat
- 1x 11287631814 Ilmastoinnin hihna N62, m54 e46, e6x, e53
- 1x 11288672071 Moniurahihna m73 e31,e38
- 1x 11287841529 Ilmastoinnin hihna s65
- 1x 11288574957 Moniurahihna 6pk 1697 N47/N57
- 1x 11288574958 Moniurahihna 6pk 1817 N47/N57
- 1x 11311711081 Jakohihna M20
- 1x 11288477779 Moniurahihna M47/M57
- 1x 11511711091 Kiilahihna M10/M20
- 1x 11512247269 Termostaatti M57 e39/e38
- 1x 11512354055 Vesipumppu M57 e39/e38
- 1x 11517805191 Termostaatti kotelo n47
- 1x 11517805192 Termostaatti setti n47/n57
- 1x 64116922699 Lisävesipumppu e38,e39,e6x,e53,R50/R53
- 1x 11518516435 Vesipumppu + termostaatti N57 F01-F07, F1x,e7x
- 1x 13541735173 Kannesta lämmittimelle menevä letku e36 M50
- 1x 17127520668 Ylävesiletku e46 N42,N45,N46
- 1x 11151743386 Kampikammion jäähdytys/huohotus letku M43 e36,e34,e46
- 1x 64218377781 Kannesta sisäkennolle menevä letku M43 e46
- 1x 17120688180 Alavesiletku 1500-1800 Neue klasse
- 1x 11537600590 Vesilähtö sylinteri kannesta N13
- 1x 11422247204 Moottoriöljyn jäähdytin M57
- 5x 17111712788 Jäähdyttäjän ilmaus ruuvi
- 1x 61311384739 Paisuntasäiliön tasoanturi e30, e36, e34
Muut moottorin osat
- 1x 11137535106 Öljyproppu m12x1,5
- 3x 11122247705 Peitetulppa ilmansuodatinkoteloon M47/M57
- 1x 11340035853 Venttiilivarren kumit 12x n52,n53,n54,n55,B48,B58
- 2x 11365A65AB5 Vanos aktuaattorin tiiviste N20,N63,B38,B48,B58,s58
- 1x 11657800596 Turbon ja pakosarjan välinen tiiviste N47/M47
- 1x 18308513651 Turbon ja DPF välinen tiiviste N47/B47
- 3x 18307553601 Turbon ja downpipen välinen tiiviste N13,N54,N55,s55
- 2x 11657593303/18407530606 Pakosarjan tiiviste N20,N52,N54,N55,S55
- 1x 13717823517 Huohotin putki B47
- 1x 11127548799 Kannenpultti sarja N52,N53
- 1x 11287800562 Moniurahihnan ohjainrulla N47/N57
- 1x B47 Turbon asennus sarja
Korinosat
- 1x 41618203276 Konepellin sarana (oikea) e39&M5
- 1x 51242231663 Takakontin kaasujousi e34 sedan
- 1x 51217002271 Kuljettajan oven kahva e46
- 6x 51711932996 Kiinnike läpivienti e36,e46,e9x,e6x
- 4x 51458266814 Sisätilan listan kiinnike e46, e83, e65/e66
- 23x 51131885399 Kiinnitysnasta e28,e32,e34,e36,e38,e39,e6x, e53
- 2x 63128380210 Ajovalojen linssin tiiviste e46
Korin sähköosat
- 1x 51247118158 Takaluukun kahva mikrokytkimellä e82/84/88, e6x, e9x, e7x
- 1x 63117311241 Ajovalo umpion polttimon suoja F30/F31/F34/F35/E7x
- 1x 61337400705 Ääni torvi (High pitch) F2x/F3x
- 1x 51217229458 Oven lukkolaite (oik.etu) e8x, e9x, e6x,f1x,f2x,f3x,f01x,e7x
- 1x 63137154168 Sivuvilkku (Oikea) F10/F11
- 1x 61364257342 Vilkkurele e21,e24,e28,e30
Muut osat
Voimansiirto
Öljyt
- 1x 83-22-5-A4F-016 DTF1 Jakolaatikko Öljy 1L (83222409710)
Vetoakseleiden osat
- 1x 33217616458 Vetoakselin pölysuoja
- 1x 31607549468 rubber boot kit e6x e9x,f2x,f3x,f25/6 xdrive
- 2x 24147588896 8hp läpivienti
- 1x 24347588725 6hp läpivienti
- 1x 21211223546 Kytkin setti e28,e30,e34,e36,e39 6sy
- 1x 26121226723 Kardaanin tukilaakeri e30,e34,e32l
- 3x 33121205138/23211490120 Pinjonin mutterin lukkorengas
Lisävarusteet
- 1x 51477248530 Takakontin tavaraverkko f2x, f3x
- 1x Imusarjan läppien poisto sarja N47D20A
Pyyhkijän sulat
- 1x 61617241986 F20/F21 Taka pyyhkijän sulka
- 1x 61610039697 F15/F16 Tuulilasin pyyhkijänsulat
Pakoputkitarvikkeet
- 1x 18211246168 Kannatin e12,e21,e28 M20
- 1x 18211177708 Kannatinkumi e21,e24,e28,e30,e32,e34,e36
- 1x 18211723128 Takavaimentajan alempi kannatin e36 m40/m43
- 1x 18307793766 Dpf:n ja pakoputken välinen klemmari e6x,e9x,f1x,e7x,f15
- 1x 18307792190 Dpf joustoliitin e60,e61 M57
- 1x 18307793967 Dpf joustoliitin e46,e9x,e6x,e8x M47/N47
- 2x 18307553603 Katalysaattorin ja pakoputken välinen tiiviste
Lajittelematon
- 1x 16141183178 Tankki pumppu E39 Diesel
- 2x 61368373700 Ilmajousituksen kompuran rele e&f koriset
- Ilmajousituksen kompuran ja venttiiliblokin välinen putki F11/F07/F01
- 1x 13631714195/13631286727 Polttoainepumpun rele e28
- 1x 07136778958 Kannatinkumi
- 1x 17137553919 Paisuntasäiliön tasoanturi
- 1x 11617796622 Ahtoputken tiiviste
- 34216768471, 34212283366, 34212284296, 34216794879, 34212339292, 34216783555, 34216793025, 34212339291, 34212365766, 34212284685,
- 34112226009, 34111159261, 34111159249,
- 13721720861, 13711247465
