M:Bmw E36 325i sedan 1993(melkein koko auto osina)
  • RMB
    • 222
    • Rovaniemi
    Otsikon mukainen auto myydään osina lähes kokonaan.
    (Lue tämä ilmoitus huolellisesti läpi jotta välttyisimme turhilta kyselyiltä ja väärinkäsityksiltä kaupanteon yhteydessä).
    Loput osat mitä löytyy varmasti edullisesti, talvi tulee ja joudun kohta loppuauton viemään maakuntaan säilytykseen eli nyt jos koskaan kannattaa osia kysyä kun vielä niitä saa nopealla aikataululla.
    Tietoja:
    Bmw E36 325i 1993 sedan
    -mittarilukema: 260tkm
    -Vanos moottorin apulaitteita yms. (Täällä erillinen ilmoitus: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=177520)
    -Väri: Lagunengrun-Metallic
    -Ilmastointi (esim: kompressori 85e)
    -ABS (boxi 60e, hydrauliyksikkö 85e)
    -Vaalea nahkasisusta MYYTY
    -Edessä sähkölasit MYYTY
    -Keskuslukitus
    -Alkuperäiset alumiinivanteet renkaineen (MYYTY)
    -Airbag ratti MYYTY
    -11-nappinen ajotietokone MYYTY
    -Alkuperäinen varashälytin
    -Punavalko takavalot MYYTY
    -Madallussarja MYYTY
    -JVC KD-G401 mp3 soitin(MYYTY)
    - 4XPioneer 6x9 ja 2XMDS 4" kaiuttimet,Pitkär RCA-piuhat yms...
    Löytyy myös ehjänä paljon osia mitkä yleensä e36:sta on rikki esim:
    - Hanskalokero(musta) 30e
    - Keskuslukituksen moottorit Yms... joten kannattaa kysyä.
    Seuraavat osat autosta EI OLE myytävänä.(kuvista poiketen)
    -Etupuskuri
    -Etuvalot
    -Takaspoileri
    -Sivupeilit
    -Hammastanko
    -Poljinpinnat
    -Vararengas
    -Mittaristo
    -Ilmamassamittari
    -Suuttimet
    HOX! Eli koko muu auto myydään osina. Vain yllä olevassa listassa olevat osa jätän itselleni.
    Muutamia kuvia autosta täällä: http://kuvablogi.com/blog/23874/
    Myyntiehdot:
    Toimitustavat: Sovittaessa nouto tai matkahuollon/postin välityksellä lähettäminen. Noudettaessa maksu käteisellä. Lähetysten osalta toimii niin, että kun sovittu kauppasumma näkyy tililläni niin vien osat matkahuollon/postin kuljetettavaksi.
    Myös postiennakko/jälkivaatimus onnistuu "kohtuuhintaisten" osien kohdalla ja jos koen ostajan luotettavaksi.
    Pääsääntöisesti osat pystyn lähettämään jo seuraavan päivän aikana kauppojen sopimisesta. Eli osat saa nopeasti.
    Kysyä saa jos on kysyttävää.
    Osat sijaitsee pääsääntöisesti Rovaniemellä.
    Yhteydet aluksi privallla tai s-postilla: argus81 [at] netti.fi
    __________________________________________________ ____________________________________
    MYYDYT OSAT(tulee tähän):
    - Ajotietokone
    - 17" vanteet renkaineen
    - Ilmastoinnin "lauhdutin"
    - Vesiventtiili
    - Ilmastoinnin putket konehuoneesta
    - Kuivain
    - Ilmastoinnin flekti
    - Takavalot
    - Maski+munuaiset
    - Vaihteisto
    - Sähkölasit nostimineen
    - Sumuvalokatkaisija
    - Etunavat
    - Supersprint putki
    - vas.takaoven keskuslukon moottori
    - Vas etulokasuoja
    - Nahkasisusta
    - Katalysaattorit
    - Moottorista imusarja
    - Madallussarja
    - Hattuhylly
    - Takaturvavyöt
    - Tunkki
    - Etuovenkahvat
    - Lukkopelti
    - Etupuskurin runko
    - Konepelti
    - oik. etulokasuoja
    - ilmanohjain laturille syylärin päältä
    - Ilmastoinnin paneeli
    - Vaihdekepin kehys
    - Keskikonsolin takaosa
    - Käsijarrukahvan kahva
    - oik. etuturvavyön vastakappale
    - Oik. etupuskurin kiinnike/putki
    - Mittarivalojen säädin
    - Takaluukku "raakana"
    - Ilmansuodattimen kotelo
    - Kahvojen ympärysmuovit
    - Airbag boxi
    - Takapuskurin listat
    - Moottori "raakana"
    - Airbag ratti ja bägi
    - Vilkku ja pyyhinviikset
    - Perä
    - Vetoakselit
    Jotain muutakin voi olla mennyt jota en muista nyt, mutta kysymällä selviää mitä osia löytyy.
    http://tomracing.suntuubi.com/
    http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
  • RMB
    • 222
    • Rovaniemi
    Uppausta ja ylös
    Auton purkaminen aloitettu ja osien toimitus ensiviikosta alkaen.
    Joistain osista kauppaa tehty, mutta vielä on paljon osia jäljellä.
    Kuvia autosta ja osista lisätty tänne: http://kuvablogi.com/blog/23874/
    Kysymällä saa lisätietoa.
    • RMB
      • 222
      • Rovaniemi
      Uppaus!
      Vielä myymättä paljon osaa...
      Katso näistä tarkemmin
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=174376 (MYYTY)
      Lisäksi valkoinen nahkasisusta ovipahveineen (MYYTY)
      Moottori löytyy myös vielä
      Peltiosat/ovet löytyy myös kaikki
      ABS ja Airbag osat löytyy kaikki vielä
      Ota yhteyttä niin katsotaan tarkemmin, hinnat on edullisia.
      • RMB
        • 222
        • Rovaniemi
        UP
        Ilmoitusta päivitetty.
        Kysy Privalla osista tarkemmin.
        • RMB
          • 222
          • Rovaniemi
          Ylös
          Osia edullisesti ja nopealla toimitusajalla.
          Vielä löytyy vaikka kuinka paljon E36 osaa.
          Kysy privalla tarkemmin.
          • RMB
            • 222
            • Rovaniemi
            Laitetaanpa pinon päälle.
            Osia edelleen edullisesti tarjolla.
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              löytyykö takapuskurin listoja sekä "diffuusoria"?
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • RMB
                • 222
                • Rovaniemi
                Löytyy vakio takapuskurin listat ja myös vakiopuskurin se alaosa löytyy. Eli takapuskuri ei ole m3:sen vaan vakio.
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  ei ole tarkoituskaan olla m3:sen vaan vakiot paljon niillä on hintaa?
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • RMB
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    Laitoin nyt YV:llä tarkemmin.
                    • RMB
                      • 222
                      • Rovaniemi
                      Nostetaas pinon päälle, kysyä kannattaa jos osille tarvetta.
                      Vielä löytyy vaikka mitä
                      • perse arska
                        • Mar 2009
                        • 3
                        • kiiminki
                        osia
                        moro
                        ei sattus vielä löytyyn ehjää kahvan ympärysmuovia kuskinpuolelle taakse?
                        ja jos löytyy, ni mitä oot vailla siitä?
                        • RMB
                          • 222
                          • Rovaniemi
                          Originally posted by perse arska View Post
                          moro
                          Sori kun vastaus viipynyt kun tulee tuota YV:tä luettua tarkemmin,mutta ei näitä ilmoituksia kateltua niin tarkasti.
                          Kaikki 4 kahvan ympärysmuovia on myyty, päivittelen samalla tässä ekaan ilmoon myydyt osat.
                          • peerless
                            • Jun 2007
                            • 92
                            löytyykö ehjää syyläriä?
                            • RMB
                              • 222
                              • Rovaniemi
                              Löytyy, 1kpl. Ei ilmastoidusta mallista josta puuttuu paisuntasäiliö. Syyläri muuten ehjä ja vuotamaton. Paisarinhan voi vaihtaa vanhasta jos on ehjä.
                              Niin ja ajattelin 30e sopivaksi hinnaksi tuosta.
