- Panostaakaa viestin otsikkoon, siitä tulisi ... See more
See more
See less
M: 540iA E34 -92 osina!
+ More Options
Posts
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Eli lihoiksi kokonainen siisti 540iA -92 huoltokirjalla - luethan erikseen listatut myydyt osat myös!
    -Korissa ruostetta vain kuskin etulokasuojan alareunassa massakohdassa, muuten kaikki peltiosat ruosteettomia ja erittäin siistikuntoinen.
    -Autossahan on käytännössä kaikki herkut.
    Katso myös 520i - purkuauto: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=287568
    Ylöjärvi / o5o/33o1382 ( EI TEKSTIVIESTEJÄ )
    Edit: ruho purettu ja tyhjä koppa lähdössä paaliin. Irroitettu loput osat, joten kysele mitä löytyy. Mm. kojetaulua, ovia, namiskoita, kattoluukun moottoria, orginaalit koteloidut Nokian takakaiuttimet, tavaratilan verhoilut, siisti harmaa kattopahvi ym. ym. ym.
    Jos haluat jotain korjauspaloja korista esim. takakaaria, niin otahan pian yhteyttä, kun koppa on vielä hetken pihassa.
    EDIT2 20.08.2013: Koppa lähtenyt kierrätykseen, joten korjauspalojen mahdollisuus lähti korin mukana.
    EDIT3: Tekniikka apulaitteineen ja laatikkoineen myyty.
    Vielä löytyy jotain sekalaista osaa puretusta 525i E34:sesta mm. yksi kankainen etupenkki, takapenkkiä, konsolia, apukuskin etuovi, takapalkki yms. sälää.
    MYYTYJÄ TUOTTEITA:
    -Tekniikka ei myynnissä, eikä siihen kuuluvat apulaitteet tai muut oheiskamat.
    -Takavalot, takakanteen tulevia osia lukuunottamatta.
    -Nahkapenkit.
    -Rosteriputkisto + katit.
    -Konepelti ja munuaispelti/maski. (Kuskinpuolen muovimaski vielä löytyy, apparin myyty.)
    -Etu-umpiot + etuvilkut.
    -Hansikaslokero + lukon vastakappale.
    -Shadowline-listat.
    -Jarrusatulat takaa.
    -Kaikki kylkilistat kuskin etulokariin tulevaa lukuunottamatta.
    -Kaikki ovien alareunalistat.
    -Keskikonsolin takaosa. (saattoi löytyä toinenkin ylimääräinen vielä)
    -Vaihdekepinnuppi.
    -Bägiratti.
    -Takaoven tiiviste.
    -Sähköinen takalasinverho.
    -Luistoneston moottori.
    -OBC ja soittimen/puhallin-namiskojen ympärille tuleva muovikehys.
    -Puhaltimen kytkin/säätöpaneeli.
    -Kattoluukku.
    -LKM-boxi.
    -Ainoa ehjä ilmanohjain etulippaan, sekä sumari.
    -Pissapojan säiliö.
    -Etutolpat täydellisenä jarruineen.
    -Etuovien sähkölasi-mekanismit ja tuulilasin listat.
    -Takaovien sähkölasi-mekanismit.
    -Ovipahvit ja ratinalunen.
    -Mittaristo.
    -Keskikonsoli + valokytkin.
    -Peilit ja diskantilliset peilikolmiot.
    -Pyyhkijöiden vivusto moottoreineen.
    -Apukuskinpuoleinen helma.
    -Tankinluukku.
    -Taka- ja etupuskuri.
    -Aluvanteet.
    -Apukuskin etuovi ja kuskin takaovi. Löytyy kyllä lisäksi yksi musta apukuskin etuovi, mutta siinä hieman ruostetta alareunassa.
    -Takaluukku.
    -Kynnyslistat.
    -Koko tekniikkapaketti automaattilaatikkoineen ja apulaitteineen.
    -210 perämurikka.
    -Vetarit, tukivarret, kardaani.
    -Jarrutehostin telineineen ja sylintereineen.
    Last edited by Rockford; 02-04-2014, 09:03. Reason: Tekstiä selvennetty ja myytyjä lisätty.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Tenox
    • 1732
    Melkein tekisi mieli porua vääntää...
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Odottelinkin sekavin tuntein, koska jätkä huomaa Sääli tosiaan purkaa noin pirun hyvässä kunnossa oleva laite, mutta yritän olla hellä
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Tenox
        • 1732
        Sinänsä ristiriitaisin tuntein olen tuota muutenkin miettinyt. 6kk oli omistuksessa, koko ajan rikki, mutta muuten helvetin hieno auto.
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Jep, todella siistikuntoinen laite ja vakavasti harkitsin ajoon ottamista / pientä stailia, mutta tulin siihen tulokseen, että josko noita harrastevehkeitä alkaa jo olemaan tarpeeksi ja pysytään suunnitelmassa, jota varten auto tuli haettua
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Jonbee
            • 41
            takaovien pikkulasien verhoja kaipailisin. tai toimivaa takalasin verhoo sähköl
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Kuskin takaoven pikkulasin verho muistaakseni puuttuu. Sähköverholla on ollut sen verran kysyntää, että koitan sen irroitella ja tsekkailla pikapuoliin.
              Tänään pudotin tuon Supersprintin rosteriputkiston alas tuolla lumihangen siimeksessä sateessa ja setti sisältää siis: katit, kattien jälkeinen vaimennin putkineen, sekä tietenkin viimeinen vaimennin supersprint-logoilla varustetuilla merkeillä. Toki myös ilman katteja.
              Jokainen voi katsoa SS:n sivuilta, niin PELKKÄ takavaimennin yli 600€ uutena. Tämä toki käytetty, mutta ei kovin vanha mm. kaikki tarrat jäljellä. Tummunut toki jonkin verran on, kuten kuumentumisen johdosta aina, mutta pääosin kiiltokin tallella.
              Nyt lähtisi tuosta irtonaisena sopivasti!
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                2vk kulunut, joten päivitystä
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Boro
                  • May 2008
                  • 7
                  Paljos piät hintaa pensatankin luukulla hiluineen?
                  e34 525i
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Eiköhän sille yhdessä hinta keksitä, mutta tuon muovisaranan kanssa ei viitsi pakkasilla alkaa jumppaamaan, että ei hajoa.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • BigBoost
                      • Mar 2010
                      • 27
                      Löytyiskös etu- ja takapuskurien kiinnityskiskoja sivuille? Hinta?
                      Ja oiskos nuo sähköjakkarat kans myynnissä?
                      Yv:tä vaan jos löytyy
                      BMW - Elämää pidon äärirajoilla
                      Nykyisin:
                      -e34 535i -91 lowrider
                      -3000 24V A-Omena Thjurbo Farkku
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Ei ja loput selviää mukavasti myydyt-otsakkeen alta.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Lain sallima uppaus
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • stealth535
                            • Apr 2010
                            • 3
                            • hml
                            moikka! saaks sitä putkee sopii 90- 535een? olis aika kiire saada leimalle??
                            • stealth535
                              • Apr 2010
                              • 3
                              • hml
                              ja etu-umpioille...
