735iA E32 purussa! Erittäin siistikuntoinen.
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    HUOM! Ruho kierrätetty, joten ainoastaan jäljellä olevat osat esim. ovia (kuskinovi paalattu, muut löytyy ruosteettomina ja siisteinä), penkit, ovipahvit, konsolit, etu-umpiot, vilkut, tankinluukku, maskit yms.
    Purussa kokonainen E32 735iA: (Luethan erikseen listatut myydyt osat myös!)
    -Väriltään Malachitgrun-metallic.
    -Mittarissa 299tkm.
    -Mm. 4 x sähkölasit ym.
    -Siistikuntoinen ja täysin ruosteeton.
    -Etuvaloa, vilkkua, nippeliä ja nappelia.
    Tsekkaa kuvat tekstin jälkeen ja kysy lisää!
    Edit. SISUSTA irroitettu ja pesty kauttaaltaan eli tästä puhtaat penkit ja ovipahvit! Kuskinpenkin istuinosassa sanomista, muuten ok penkit. Pahvit siistit.
    Ylöjärvi/MH/o5o-33o1382
    MYYTYJÄ:
    -Keskikonsolin jalopuu-osa
    -Vesiventtiili
    -Etujarrusatulat
    -Syyläri
    -Apukuskinpuoleinen takasivulasi
    -Iso OBC
    -Moottorinohjaus-boxi
    -Tankki
    -Takapuskuri
    -Etuovien tiivisteet, tuulilasin listat ja sumarit
    -Ratin alapuolelle tuleva säilytyslokero
    -Pyyhkijöiden moottori vivustoineen ja pissapojan moottorit.
    -Jarrupommi
    -Koko tekniikka-paketti ELI moottori kaikkine apulaitteineen ja laatikkoineen. Myös kardaanin alkupää meni.
    -Vetokoukku kokonaisuudessaan.
    -Etulokasuojat
    -Etupuskuri
    -Virtalukko avaimineen ja ympärysmuoveineen
    -Pissapojan suuttimet johtosarjoineen
    -Konepeiton äänieriste kiinnikkeineen
    -Pieni kylkilistan pätkä kuskinpuolelta, takaoven ja lokarinkaaren välinen
    -Mittaristo
    -Takavalot
    -Hansikaslokero
    -Puhaltimen säätöpaneeli
    -Typ210 perä.
    -Kuskin sähkölasimoottori
    -Kaikki jalopuulistat
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Päivitetty
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • wuoma
      • 519
      Onko mahdollisesti tuplalasit? Olisi kuskin lasille tarve
      M6 E63
      • zener
        • 14909
        Oliko tässä tasonsäätö?
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Ei ollut muistaakseni mitään näistä :think
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Tamzu
            • 56
            Löytyykö apukuskin puoleista ehjää+toimivaa oven kahva/lukko kokonaisuutta (kuvat selventää mitä tarkoitan). Ja apukuskin oviverhoilun alakulmassa olevaa valon kirkasta muovi osaa?
            Mitä näistä pyydät? Laita vaikka privaan.
            BMW 730iA E32
            BMW 525iA E34
            • Bmw 730 e32
              • Sep 2009
              • 84
              • kotona:)
              onko Jarrupommia...
              Jarrupommia vailla???:think Poljin menee pohjaan käynnissä, mutta ei sammuksissa ja äkkijarrutus ei onnistu, vaan viiveellä jarruttaa-jarrupommi sökö????
              Originally posted by Rockford View Post
              Purussa toistaiseksi vielä kokonainen E32 735iA: (Luethan erikseen listatut myydyt osat myös!)
              -Mittarissa 299tkm.
              -Mm. iso ajotietokone, 4 x sähkölasit ym.
              -Siistikuntoinen ja ruosteeton.
              -Sisusta oikein siisti puhdistuksen jälkeen ja kaikki on täysin ehjää, myös kuskinpenkki.
              -Hyvä M30B35 tekniikka (moottori myydään mielellään kokonaisena apulaitteineen kaikkineen, jotta ostaja saa täydellisen paketin).
              Tsekkaa kuvat tekstin jälkeen ja kysy lisää! Osat Putajassa / erikseen sopiessa Tampereella ja matkahuoltokin onnistuu mainiosti, ihan miten sovitaan.
              -050-3301382-
              MYYTY:
              -Keskikonsolin jalopuu-osa.
              -Vesiventtiili.
              -Etujarrusatulat.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Jarrupommia kaveri kokeilee tuossa ensin, että sopiiko omaan autoon - jos ei, niin sitten myyn kernaasti sinulle
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Rommel
                  • Mar 2010
                  • 12
                  • Kylällä
                  Jokos alkaa sovitut osat kohta olemaan irti?
                  • Bmw 730 e32
                    • Sep 2009
                    • 84
                    • kotona:)
                    Menikö pommi??
                    :think
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Ei olla vielä ehditty kokeilemaan pommia, mutta realoemin mukaan on sama osa kyseessä eli erittäin todennäköisesti menee hänelle.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • tumppe
                        • May 2010
                        • 3
                        • Pohjanmaa
                        Millases kunnos perä on? Jos on typ210 lukollinen murikka, millä välityksellä ja mitä maksaa? Tarvisin siis pelkän perämurikan.
                        • Rva. S
                          • 60
                          • Rajamäki-city
                          E30 3XX '86 Das Bomber
                          Gerbiili Racing
                          E21 315 "Akvaario"
                          E30 316 "Das Bomber"
                          E34 525 "Ruumisauto"
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Ilmoitus päivitetty
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Heiska
                              • 2023
                              • Mikkeli
                              Löytyiskös pakosarjat katille asti?
                              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
