M: Kolaroitu 520iA -94 (M50B20TU) Purku aloitettu.
  • putku
    • 97
    • Toijala
    Siitä nettivaraosaan linkkiä. Ehjä ja hyvä tekniikka. Tulkaahan hakemaan pois.
    Tarjoukset ja kyselyt puhelimella tai privalla.
    0503718041
  • putku
    • 97
    • Toijala
    Uppista. Hintaa tiputettu 750 ekeen. Tulkaa tinkiin ja hakeen pois, paljon hyviä osia.
    • Juse_85
      • Apr 2011
      • 4
      Koko mutteriwiritys
      Joko purku on alkanut? Mikä nykyinen hinta?
      • putku
        • 97
        • Toijala
        Purku ei ole viä alkanut. Nykyinen hinta 500€.
        • jupeh
          • 34
          Olisko sulla ehjää öljytikkua? Paljonko pyytäisit siitä?
          Ja tällä mennään: E39 530dAT -01 ///M-sport
          Aiemmat:
          E46 328i -99
          E39 530dA -02
          E34 520i -94
          E36 318is coupe -94
          E34 525i -88
          E36 316i -92
          E30 320i -86
          4xE30 316i 88-89
          • putku
            • 97
            • Toijala
            Purku aloitettu. Hissun kissun puretaan lihoiksi asti. Jos osan tarvetta e34 niin kysy! Ehjä sisusta, moottori, laatikko (ZF5HP18) jne!
            Öljytikkukin löytyy.
            edit.
            Myyty bensatankki ja kesärenkaat vanteineen.
            • putku
              • 97
              • Toijala
              Nostellaanpas vähän ylös.
              Myyty siis:
              Bensatankki
              Koneen asentoanturit
              Laatikon öljynjäähdytin
              Vielä löytyy mm. M50B20TU moottori apulaitteineen (miinus nuo asentoanturit), ZF 5HP18 loota, ehjä hyväkuntoinen sininen kangassisusta, 4 lähes ruosteetonta ovea jne.
              • Sampoq
                • May 2007
                • 445
                • Orimattila
                Löytyykö etupenkkeihin käsinojia?
                • otto_
                  • Sep 2011
                  • 1
                  Tervehdys!
                  Viestiketju on vanha, mutta mahtaako tavaraa vielä löytyä? Kiinnostaisi kansi hiluineen, ilman nokkiakin tulee kyseeseen.
                  -otto
