M: Muutama E46 osa
  • Supa
    • 7597
    M: Muutama E46 osa
    Myydään 2001 vuoden 330d touringista jääneitä purkiosia sekä muita sedan sekä coupe osia mitä jäänyt varastoon ylimääräiseksi.
    Jos hinnat tuntuu kovilta niin aina voi tarjota.
    AINOASTAAN LISTATUT LÖYTYVÄT.
    - Lasinnostimen moottorit takaoviin, 30€/kpl.
    - Sivutörmäystunnistin 1kpl 25€
    - Ovimoduulit 20€/kpl
    - Mattahopea verhoilu valomoduulin päälle, UUSI! 20€
    - Takakontin vastakappale/lukkomoottori koriin, touring. 25€
    - Verhoiluja kojelaudan alle, kysy!
    - Nahkainen käsijarrukahva 20€
    - Jarrutehostin ja pääsylinteri 40€
    - Ovipahveja, musta kangas, siistit. 30€/kpl
    - Pyyhinvarsi apukuskin puolelle 20€
    - Etusumuvalo apukuskin puoli. UUSI! 30€
    - Lambda-anturi M52TU/M54/M62TU/M73 koneet, säätölambda. UUSI! 50€
    - Tiivisteitä mm. konetilaan sekä sekalainen kasa mustia ovitiivisteitä
    - Ajovalon lasi/pleksi coupe/cabrio 03/2003 asti kuskin puoli, UUSI alkuperäinen! 30€
    - Sedan/touring kuskin puolelle facelift bixenon linssi, heijastin, pohja. Virheetön kunto 30€
    Jokunen uusi alkuperäisosa vielä:
    51438266945 e46 b-pilarin verhoilu, harmaa 30€
    51438225574 e46 c-pilarin verhoilu, harmaa 20€
    51438225573 e46 c-pilarin verhoilu, harmaa 20€
    51318196166 e46 tuulilasin tiiviste 15€
    51478201218 e46 kynnyslista, musta 4kpl 5€/kpl
    24341423376 5HP19 vaihdelaatikon öljynsuodatin 25€
    Yhteydenotot privalla.
    Osat sijaitsee pääosin Vantaalla.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    ..poistoon
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Tarvetta olisi 15cm pätkälle johtoja jossa liitin päässä. Kyseessä siis takaluukussa sijaitseva takalasin avausboxille menevä johtonippu, jossa 4 johtoa ja pinkki liitin päässä. Tuossa kuva johdoista sekä boxista johon menossa. Uskallatko leikata pätkän vai haluatko purkaa koko johtosarjan mieluummin
      • Supa
        • 7597
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=87
        En viitti vielä pilkkoa johtosarjaa kontista jos joku haluaa ostaa kontin täydellisenä. Liitin runkojahan (sekä pinnejä) saa tilattua erikseen ja järjestyksen näkee WDS:stä?
        EDIT: Kuvasta päätellen tarviit siis uudet pinnitkin kun itse kontaktiosat on irronneet.
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Kaikki on yhtä puuta, eli kontin johdot kuuluvat, rekisterikilvenvalolista pois lukien, auton johtosarjaan. Eli johdot joutuu vetämään poikki kontin saranan kohdalta jos joku haluaa kontin mukana johdot. Mutta ilmoittele jos kukaan ei halua koko johtosarjaa ostaa.
          Liitintä yritti merkkihuolto vuosihuollon yhteydessä etsiä, mutta eivät löytäneet.
          • Supa
            • 7597
            Tän vois ottaa varmaankin ylöspäin. Osia lisätty jonkinverran ja hintoja tarkisteltu! Listalla suunilleen kaikki mitä löytyy, jotain pientä toki voi olla vielä.
            • Jsj75
              • Sep 2011
              • 80
              • Hyvinkää
              Löytyykö moottorin alla olevaa muovisuojaa?
              Siis sitä joka lähtee puskurista taaksepäin ja on pohjapanssarin päällä.
              G21 320da M-sport -22
              e61 530da M-sport -05
              • Supa
                • 7597
                Otetaan ylös. Kuvia päivitetty ainakin kannen osalta.
                Löytyy lähinnä osat mitä on listattuna.
                • Lelle84
                  • 53
                  • Lieto
                  Eli ilmeisesti ylempiä tukivarsia ei enään löydy takaa?
                  i3 94ah EV
                  E82 123d Coupe -08 M-sport
                  E39 523i Sedan -97
                  E36 325i Coupe -92 M-Tech, Mauritius Blaü
                  Clio RSi 1.8 16V (endurance saloon)
                  127tic -82
                  ex. E36 323i Touring -95
                  ex. E39 540i Sedan -97
                  ex. E36 318tds Compact -96
                  ex. E36 325iA Sedan -92, Brokatrot Metallic
                  ex. E36 316i Sedan -91, Alpin WeiB
                  ex. E36 316i Compact -95, Alpin WeiB
                  ex. E30 316i 2D -89 Alpin WeiB
                  ex. E36 325i Coupe -93
                  ex. E36 316i Sedan -92
                  • Supa
                    • 7597
                    Ei, taka-akselisto myyty. Ainoastaan perä löytyy.
                    • Supa
                      • 7597
                      Otetaan ylös.
                      • Supa
                        • 7597
                        Vielä löytyy listattuja osia.
                        • topfuel85
                          • Sep 2011
                          • 5
                          • alastaro
                          löytyykö etupuskurin taakse tulevaa turvapalkkia??
                          • Supa
                            • 7597
                            Ei löydy.
                            • Supa
                              • 7597
                              Otetaan ylös! Löytyy lähinnä listatut kamat vain.
