E36 kilpaosia :teräspunosjarruletkut , Wilwood satulat, uniball yläpäät, , hiilik
  • tkoiv
    • 347
    • somero
    ylimääräisiä kisa/-tuningosia
    BMW E36 nuppisäätöiset takaiskarit, 0km ajetut, 16-asentoa ( vaikuttaa sisään- JA ulos-joustoon), 210e pr, std pituiset
    M50-motin H-profiili teräskiertokanki-sarja, std pituus 140mm, ajamaton setti , 310e
    BMW E36 Goodridgen uus teräspunosjarruletkusarja "Goodridges flexible stainless steel braided PTFE hose kits are used when excellent braking is required, and are available to suit most makes and models of car. The stainless steel hoses eliminate spongy pedal feel under rigorous conditions, resulting in increased braking efficiency, and provide greater resistance to abrasion and corrosion."
    avaamaton tehtaan paketti , 130e ( 6 letkua)
    alumiinipoikkituki E36 eteen 6-sylinteriset mallit 50e
    hiilikuitulevy 100cm x 70cm, paksuus alle milli, 100e ( tehdastekoista= uuni/alipainesäkki)
    wilwood powerlite 4-mäntäiset takasatulat paloineen (2satulaa+palat), ajamaton paketti, hp 360e ( max 12.7mm levylle, satula painaa 1kg )
    wilwood nuppisäätöinen jarrupaineen säätöventtiili, käyttämätön 70e
    6-pistevyö 3", merkki RS, väri punainen, ajamattomat, 130e
    uniball epäkeskeiset alumiinilautaset, ns yleismalli, halkaisija 15cm, sis unibal-laakerit, holkit yms, ajamattomat, 140e pr ( huom tehdastekoiset )
    sähköinen öljypumppu Mocal, uus paketissa 205e, esim perä/vaihteistoöljyn jäähdytykseen
    kevyt kilpa-akku odyssey racing 20, paino n 5.5kg 120e, ajamaton ". Odyssey Extreme racing batteries feature rugged construction and tightly packed pure lead plates. The non-spillable AGM design protects against shock and vibration that can often destroy other batteries. The pure lead plates make for twice the amount of power of a normal battery and a lifespan 3 times as long.20 Battery measures 177.8mm long, 85.6mm wide and 131.3mm high. Weighs 5.7kgs and has M6 female bolt terminals. Cranking current rating of 545 Amps."
    330mm 3-puolainen "ralliratti" 40e, 0km ajettu
    hiilikuitulook F1-peilit 60e pr
    188-kitkalukko 360e, 3.73 ja 3.91 perävälitykset 188-perään a' 170e
    ohjauksen nopeutin ratti-akseliin, välityssuhde 1.5:1 hp 155e
    Dzus pikakiinnikkeitä 30kpl + merkintänasta. 100e
    045/1380466 somero
