525iXA Touring -92 rullaavana (jakolaatikko rikki)
  • BMW 325I avo
    • 832
    Moro,
    Eli meni jakolaatikko motarilla hajalle ja jos uutta laatikkoa ei mistään huokealla saa, niin kai se on myytävä rullaavana pois. Itse asun Tampereella, auto hajosi hämeenlinnassa joten auto hinattu sinne ABC takana olevaan korjaamoon (Kari Päivärinta). Auto on siis 525iXA Touring -92. Mittarissa on muistaakseni 240tkm.
    Isoimmat viat autossa on:
    - laatikko hajalla
    - ilmastointilaite ei ole täytetty (avo kesällä, tämä talvella, en ole vaan täyttänyt)
    - levelloiva takapää päästää shokkien läpi semmoista vinkuvaa ääntä jos riittävästi painoa takana. Tämäkin vika ollut 4vuotta mitä auto mulla ollut
    Autossa on uudet Hakka4 talvirenkaat (500€) alkuperäisillä ix aluilla. Lisäksi kyytiin saa ajetut mutta todella hyväkuntoiset kesäkumit GT-Radial 225 leveät. Näissä ei vanteita kun olen vaihtanut aina gummit vanteille.
    Muuten ollut ihan normiajossa.
    Että jos asuu lähellä Hämeenlinnaa niin tästä saisi varaosaautoa tai jos jaksaa itse vääntää niin voihan tuota laatikkoakin yrittää rassata.
    Hintapyyntö tiukka 900€ eli renkaiden jälkeen autolle jää hintaa varmaan se 200€
    Ja myydään siis kokonaisena kun ei ole itsellä paikkaa myydä tätä osinakaan.
    Sisustan kunto ihan hyvä.
    Moottori toimii vaikka kyllähän se kylmänä käynnistäessä nakuttaa sen sekunnin puoltoista.
    Käykää katsomassa sitä autoa Hämeenlinnassa. Itse en aio tulla paikalla kuin vasta sitten kun on varma ostaja tiedossa. Takaluukussa on vielä roinaa (mitkä menee kaikki kaatopaikalle) kun itse en ole päässyt sitä tyhjäämään. Takapenkki luultavasti irti sisällä kun akkua joutunut käpälöimään (ettette ihmettele jos käytte siellä)
    Jotain vanhoja kuviakin löytyy autosta (edellisen myyjän kuvia), joten voin niitä lähetellä postissa.
    J
    0405015611
    edit. Otsikko muutettu, kun näyttää siltä, että tästä hajosikin jakolaatikkoa eikä automaatti.
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • BMW 325I avo
    • 832
    uppia puppia
    Auto makaa vieläkin samoilla sijoilla...
