e30 CABRIO -91 +M50B25 TEKNIIKKA
  • kuoppala
    • 332
    ELI TÄMÄ PURETAAN HETI KUN TARPEEKSI VARAUKSIA OSISTA TULEE!
    ALUSTAVAT OSAVARAUKSET SÄHKÖPOSTIIN [email protected]
    tai privaan, tiedustelut osista 040-8243730
    Eli Alustavaa listaa
    -M50b25 moottori täysin toimiva HYVÄ, vaihdettu tiivisteitä, tulpat, yms.
    e34 öljypohjalla, e36 moottorin korvilla h:1100e
    -E36 m3 zf Vaihteisto +vivustot, vaihdevälin lyhennin m3, uudet öljyt h:600e
    -perä e30 kuoriin tehty e36 m3 lukko ja välitys 3.15 , vaihdettu nopeus anturin vastin et näyttää oikein e30 , uudet stefat, uudet öljyt, hammaskosketukset yms ammattilaisen toimesta katsottu.h:550e
    -Kardaani e30 324td isolaippainen käy yllämainittuun komboon h:200e
    -e36 m3 3.0 hammastanko "nopein ohjaus e30koppaan" uudet sisä ja ulko raidepäät sekä hammastangon suojakumit h:300e
    -KOKO ABS alusta eli 51mm etutolpat,uudet iskarit, uudet madallusjouset, yläpään laakerit, alatukivarret (uudet alapallot kummatkin, uudet takahelat) ja abs anturit, takapäähän kaikki osat ja vetoakselit (uudet pyöränlaakerit) KAIKKI jarruosat uutta (levyt, palat, kengät, letkut, asennus sarjat ja satuloiden tiivisteet. abs boksit ja jos tarvii johtosarjan niin itse purkaen. H:750e
    -Sisusta Musta sport nahka, takapenkin "yläsauma" hiukan revennyt. muuten fiksaamalla saa hyvän. etupenkeissä lämmitys.H:600e
    -Mittaristo 240tkm ajettu kiekkamittarilla 4syl mallista kaikki toimii ja abs valokin löytyy. h:100e
    -M-tech 2 etuhelma muovia ,vaatii sipistelyä ja maalin h:170e
    -takaluukun kansi käy 2d,4d ja cäbi Täysin priima h:100e
    -Style 24 7x15" ristikkopuolat 5kpl et24 keskikuppeja vain 3kpl ok kunto h:400e
    -KORI e30 facelift cabrio, luukut yms, kilvellinen e30cabrio 1,8i papereilla, ei kolaroitu tms H:Tarjoa
    KUN EI MENE KOKONAISENA KAUPAKSI niin myydään osina
    Myös muuta löytyy
    hämeenkyrö, matkahuolto
  • kuoppala
    • 332
    uppisstaa
    • julli83
      • Nov 2011
      • 25
      • Säkinmäki
      bmw e30 cabrio
      Löytyykö vielä cabrion kori tai koriin osia?
