voi poistaa
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    voi poistaa
    tämän ketjun voi poistaa
    -after all is said and done more is said than done-
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Tarjouksia tulemaan.
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Vaihteisto
      Mitä mahtaisi vaihteisto maksaa?
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Kuvia päivitelty, vielä löytyy paljon osia
        • masa123
          • Jul 2012
          • 10
          • pietarsaari
          moottori
          mitäs se pata maksaa?
          Värit väreihin ja loput maihin.
          • pwd83
            • 1004
            Kuskin oven sisäverhoilu
            Löytyykö kuskin oven sisäverhoilu? Jos löytyy onko musta väriltään ja kunnoltaan ehjä?
            Mites kick panelit molemmin puolin orkkis kajareilla?
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Uppista. Jälleen päivitelty listaa. Luethan ilmoituksen huoella, ennen kysymistä. Kiitos.
              • Kari60
                • Jul 2012
                • 1
                mittaristo
                Originally posted by jakusa View Post
                Myydään osina 540iA touring 10/1993. Mittarissa noin 292 000 km. Oxford grün. Kuvia täällä. Peltiosat aika huonossa kunnossa.
                Varusteita:
                -ehjä ilmastointi
                -lukuvalot takana
                -iso ajotietokone ja vilkun viiksen kaukosäädin 30e
                -tavaratilan rullaverho 20e
                -tavaratilan suojaverkko + kattoon tulevat kiinnityspisteet 20e
                -asc+t
                -tavaratilan kaukalomatto, mustaa muovia 20e
                Löytyy vielä mm:
                pakoputkiston takaosa, ei katteja. 15e
                vaihteisto zf5hp30 + turbiini + ohjainyksikkö 200e. On irti, en lähetä.
                mittaristo tämäkin irti jo
                ilmastointi lähes täydellisenä. Lauhdutin ja joitain putkia puuttuu.
                Täysin ehjä syyläri,uusittu muutama vuosi sitten + ehjä viskoflekti & siivet + kesällä vaihdetut ylä- ja alavesiletku 50e
                Etuvalot, 3 bosch ja yksi depo jossa iso kiveniskemä + vilkut
                takavalot
                Ohjaustehostimen/tasonsäädön pumppu
                Laturi
                Imusarja + suuttimet + kaasuläppä + ASC kaasuläppä ja sen moottori
                Ilmamassamittari
                MYYTYJÄ:
                -penkit
                -ohjekirja
                -takalasin pyyhkijän varsi
                -oikean etuoven kylkilista
                -työkalusarjan työkalut
                -moottorin suojamuovin kiinnikkeet
                -peilit
                -takaovien johtosarjat
                -sisämatot
                -alkup. cd soitin
                -hansikaslokero, ovipahvit, keskikonsolin jalopuulistat paitsi vaihdekepin juuren paneli
                -etutolpat
                -vakionopeuden säädin
                -etulukuvalo
                -vasemman puolen ovista kylkilistat
                -oikea etuovi
                -takaluukun muovilistoja
                -lokasuojat edestä
                -kardaani
                -taka-apurunko + perä + vetarit + jarrut
                -takaiskunvaimentimet ja tasonsäädön paineakut
                -ohjaustehostimen säiliö
                -shadowline listat
                -konepelti, etupuskuri, maski
                -kattoluukut kokonaisuudessaan
                -kattoverhoilu
                -sähkölasit takaa
                -bensaluukun kannen sarana
                -HIFI sarja
                -kynnyslistat
                -etujarrusatulat
                -MOOTTORI
                -ABS/ASC+T Hydraulipumppu
                -lauhdutin + flekti
                -putki kattien jälkeiseen saumaan asti.
                Jos hinnat eivät miellytä, esitä oma näkemyksesi. Yhteydenotot yksityisviestillä tai numeroon o45 6784168. Lähetettäessä minimi 20€ + kulut.
                paljo maksaa koko mittaristo
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Ilmoituksia yhdistelty ja silleen, tulkaas hakeen aarteet pois.
                  • bmw520iTouring
                    • Dec 2012
                    • 23
                    • sotkamo
                    hei.
                    onko farkku e34:seen kattoluukun takimmaista moottoria? hintaa?
                    Paljon käytettyjä osia BMW e34. Joitain kuvia
                    täällä, päivitän myöhemmin kuvat vastaamaan paremmin todellisuutta.
                    -lämmityslaitteen kenno behr ihkr III 94.323.87.002
                    -lämmityslaitteen puhallin Bosch IHKR III
                    -ilmastoinnin kompressori Nippon Denso 447200-3201
                    -syyläri 540 alle 2 vuotta vanha
                    -ABS pumppu BOSCH 0265 200 062
                    -ABS boksi BOSCH 0265 103 047
                    -etujarrulevyt 540
                    -Ohjaustehostimen ja tasonsäädön hydraulipumppu 540:sta
                    -laturi 540
                    -M60B40 moottorin ohjausyksikkö
                    -valojen ohjaus LKM boksi, 61 35 8 350 375
                    -sytytyspuolia 8kpl m60b40:stä
                    -M60B40 imusarja + suuttimet + kaasuläppä. Tällä lisää tehoa 3 litraiseen kasiin!
                    -ZF5HP30 + turbiini, mustakilpinen
                    -HIFI vahvistin 65 128 360 238 + hifi-paketin kaiuttimet ja johtosarja sekä katon verhoilupaneli farmariin. Ei etuovien diskanttien koteloita.
                    -Taustapeili, infrapuna-kaukosäätimen vastaanontin,
                    -facelift ulkopeilit, diamantschwarz kuoret hyvässä kunnossa, peilin lasit tummuneet reunoilta, lämmitys
                    -lähes ruosteeton takaluukku diamantschwartz
                    -ajovaloja
                    -2 kpl nahkainen musta automaatin vaihdekahva
                    -mittaristo 540:sta
                    -sähköiset lasinnostimet takaoviin. Nostimet ja napit keskikonsoliin ja taakse. Ei ovien johtosarjoja.
                    -farmarin tuplakattoluukkuun uudet tiivisteet
                    -e36 jäähdytetyt takajarrulevyt, uudet
                    -Hertz HV 165 midbassot
                    -Hertz HL 70 keskiäänet
                    -Hertz diskantit
                    Kaikki osat Tampereella. Mielellään aina nouto, mutta voihan jotain pienempiä lähetellä mutta en ala minkään 10e osan kanssa juoksemaan postiin. Eli lähetettäessä vähintään 50e ja rahat etukäteen tilille, ei poikkeuksia. Paljousalennusta annetaan ja muutenkin nämä aarteet lähtevät edukkaasti. Laita YV tai soita O456784168
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      Vielä jotain jäljellä!! Up
                      • jakusa
                        • Mar 2004
                        • 515
                        • Lempäälä
                        vielä jotain löytyy
                        • jakusa
                          • Mar 2004
                          • 515
                          • Lempäälä
                          Uppista, huomaa 100e tarjous.
