OEM osien/nippeleiden myyntitopic
This is a sticky topic.
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    11311247952 Chain tensioner / jakoketjun kiristin (M43 moottoriin) 20€
    11311435970 Chain tensioner / jakoketjun kiristin (M43 moottoriin) 15€
    11311435969 Guide rail / jakoketjun ohjurikisko(M43 moottoriin) 10€
    12131247281 Ignition coil / sytytyspuola (Bosch, M43 moottoriin) 100€
    51168225986 STORING PARTITION REAR SCHWARZ / keskikonsolin takimmainen lokero musta (e46) 20€
    Kiinnostuneet saavat toki ehdotella muunkinlaisia hintoja.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • mek147
      • Jan 2011
      • 42
      Osanumeroa klikkaamalla näkyy Realoemista osan sopivuus eri BMW:n malleihin.
      11422246131 Set oil-filter element 2kpl, 8€ kpl
      11422244332 Set oil-filter element 5kpl, 8€ kpl
      13322243018 Fuel filter 2kpl, 10€ kpl
      54170416690 Kit rubber floor mats rear 2 sarjaa, 15€ sarja
      51470427217 Rubber floor mats rear 2 sarjaa, 15€ sarja
      11421258039 Oil filter, 5€
      13721715881 Air filter element 2 pakettia (2xsuodatin/paketti) 10€ paketti.
      13713419934 Air filter element 2kpl, 10€/kpl
      51718214821 Left engine support trim panel 10€
      63137165741 Addit. turn indicator lamp, left white 15€
      11531709844 Flange 10€
      Posti/matkahuolto/nouto
      0505311077
      Osat Kortesjärvellä
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        33306760587 mutteri m10, 2kpl, 1€ kpl
        33321091058 pultti m10, 2kpl, 5€ kpl
        33326763463 pultti m12 ja prikka, 2kpl, 4€ kpl
        33326760668 mutteri m12, 10kpl, 1€ kpl
        51211973382 Torx-pultti m6, 2kpl, 0,50€ kpl
        Palikat Hyvinkäällä, nouto tai postitus. Yhteydet privalla, kiitos.
        • mualari
          • Dec 2012
          • 524
          • Iisalmi
          Side marker light, rear - 63 14 1 376 978 - 40€/pari
          sopii ainakin e32/e34
          väri punainen. iisalmi yv tavoittaa
          e46 330d facelift touring
          e23 bagged/m60
          EX: e34 525i -96 stankke touring
          EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
          EX: e34 520i -89 sedan
          • t1502
            • Jan 2003
            • 28
            • Loppi
            32211137467 Pitman arm, E31, E32, E34, 2kpl, 20e/kpl
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=1137467
            Loppi / Vantaa välillä sovittavissa. Yv tavoittaa.
            Last edited by t1502; 25-11-2021, 10:52. Reason: Myydyt osat poistettu ilmoituksesta.
            E91 325d
            E30 320i cabrio
            • ccc
              • 517
              • RHMK
              64111388000 - 68111388000 - Cover, eli vesiventtiilin kansi E34/E32, HP:10€
              51711938940 - 68111388000 - Clamping, eli M-tech helman kiinnike E30/E32 ja etenkin E34, HP:1€/kpl
              Helsingistä löytyy ja priva tavoittaa.
              F25 X3 setämies-edition
              E36 325 iA Cabriolet
              __________________
              Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
              • zener
                • 14904
                1kpl 41118119792 pelti, cabrio. Hp 60€
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1207
                  • Tyrnävä
                  Myyty.
                  U11 iX1 xDrive30 -26
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    Edit: Kaik myyty
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Mikke.e
                      • 121
                      F30/31 Sivupeilin lasi - laajakulma/lämmitys - vasen 51167284999 40e
                      F30/31 Sivupeilin lasi - laajakulma/lämmitys - oikea 51167285000 40e
                      F30/31 Grille front bumper R.-side
                      51117255370 15e
                      F30/31 Cover for bulb replacement
                      51717260397 10e
                      F30/31 BMW Deformation Element Front Bottom Right Genuine BMW 51117266194 20e
                      F33 51647294928 - Core support 20e
                      E90/91 Sisälokasuoja 51717172500 20e
                      E90 Bumper guide 51127202376 20e
                      E90 Bumper guide 51127202668 20e
                      E90 Bumper guide 51127058522 20e
                      E70 Wheel arch moulding front L.-side 51777158427 20e
                      E84 Fuel Filler Flap Actuator
                      67117193172 20e
                      E53 Tukivarsi taakse VASEN
                      33326770859 50e
                      E53 Rubber mountings rear axle outer vertical in the sides of the rear axle carrier
                      33316770454 20e
                      9kpl 33306786186 - Eccentric Flat Washer 2e kpl
                      BUFFER STOP WITH EJECTOR
                      51177250903 10e
                      PDC anturi musta 66209274427 20e
                      Vantaalta löytyy ja privalla tai numerosta nolla46685183kaksi tavoittaa.
                      ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                      540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                      330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                      320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                      320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                      Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
