e36 osia
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    e36 osia
    320 pakosarjat 20e
    320 vauhtipyörä ja kytkin 30e (myyty)
    320 pakoputki keskiosa katti lamda myös kiinni vielä 30e
    320 vaihdelaatikon öljylauhdutin 20e
    320-328 vanos venakoppa 50e
    325 bensalinjat tankilta eteen asti 20e
    318 perä 50e kunnosta ei tietoa koska tuli varaosa-auton mukana. (myyty)
    318 getragin lootia 70e kpl
    316 moottori apulaitteineen kk tullut kyljestä läpi 100e tai osina.
    318 moottori apulaitteineen 100e (kansi purettu) mutta täysin ehjä ja kansi mukaan uutta starttia ynm. myös osia erikseen. mm kansi täydellisenä 100e, männät 10e kpl, veivit 10e kpl, imusarja suuttimineen 40e, motornic boxi 40e, imm 30e, pakosarja 20e, samat hinnat myös 316:sen osissa.
    320 porkkana etuvilkut 20e pari.
    325 hanskalokero 20e (myyty)
    325 bensatankki ei pumppua 20e
    325 takakelkka 20e
    325 takanavat 30e kpl sisältää jarrusatulat ja levyt jos on tallessa.
    318 vetareita 30e kpl
    325 etupuskuri 40e (sedan)
    325 takapuskuri 40e (sedan) (myyty)
    325 takaovi vasen lasilla 20e (sedan)
    325 takaluukku 40e (sedan) rek.kilpi kotelo täytetty uretaanilla pitänyt vissiin jonkun joskus silottaa) saa kyllä pois kraffitin poistoaineella (myyty)
    325 abs-boxi 30e
    325 pyyhkiä mekanismi+ moottori 40e
    325 sumuvalot+kiinnikkeet 30e (kiinnikkeitä joku muokannut, kun sivukiinnike tapit mennyt poikki niin ruuvit tilalla)
    jotakin muuta osaa saattaa myös löytyä tallin nurkasta kysy mitä tarviit niin tarkistan että löytyykö.
    osat porissa
    yhteyden otot joko privalla tai sitten s-postilla hakkis90(at)gmail.com
    huollot, korjaukset, maalaukset ym porissa.
    http://www.autohuoltosata.com
    e36 325i
    Ex. 325 cia e36, m42 e30, 740 e38, 530 e34, 528 e28, 325 e36 +muutama mopo e30/e36:sta
  • haggiz
    • May 2011
    • 332
    • Pori
    uppia ja tarjouksia.
    e36 325i
    • haggiz
      • May 2011
      • 332
      • Pori
      ylöspäin
      e36 325i
      • haggiz
        • May 2011
        • 332
        • Pori
        tarjouksia, hinnat eivät ole kiveen hakattuja.
        e36 325i
        • Vainiala
          • Aug 2012
          • 1
          • Pori
          Löytyykö etujousia ?
          • haggiz
            • May 2011
            • 332
            • Pori
            ei löydy kun säädettäviin etutolppiin.
            e36 325i
            • haggiz
              • May 2011
              • 332
              • Pori
              ylöpäin.
              e36 325i
              • haggiz
                • May 2011
                • 332
                • Pori
                vielä löytyy.
                e36 325i
                • haggiz
                  • May 2011
                  • 332
                  • Pori
                  ylös ylös.
                  e36 325i
                  • haggiz
                    • May 2011
                    • 332
                    • Pori
                    otetaas ylös välillä.
                    e36 325i
                    • haggiz
                      • May 2011
                      • 332
                      • Pori
                      uppista
                      e36 325i
