E30 318iS purussa, pisteosia PÄIVITETTY HINTOJA 15.1.
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    HINTOJA PÄIVITETTY 22.1.
    Mitä isompi osa, sitä paremmin on tinkivaraa, pitää saada tallia tyhjennettyä et mahtuu väkertää!
    Elikkä rata-autoks menossa, joten moottorilohko ja kansi, vaihdelaatikko, perä ja alustan osat eivät kaupan. Sisustaa ei enää ole.
    Seuraavaa ainakin olis myynnissä:
    Koko imupuoli. IMM ilmeisesti ihan toimiva, haitariletku ehjä(pari vuotta vanha), alipaineletkut korjattu aikanaan. 5-30e/osa, TARJOA KÖNTÄSTÄ JOTAIN!
    Pissapojansäiliö. Pitäis olla ihan toimiva eikä vuoda 10e
    Apparin ovi, ei oven listaa. Alareunassa jonkin verran kuprua, ikkunamekanismit, lukko(ei pesää), kumilistat yms mitä ovessa on kiinni mukaan!. 20e
    Ikkunoiden veivisysteemit 5e vasemmalle
    Oikean puoleiset sivulasit saa hakea pois ennen ku menevät siruina jätelaitokselle.
    Virtalukonpohja, viikset, rattiputken muovit. 10e/kpl, kaikki 25e
    Konepellin kaasujousi 5e
    Motronic purkki M42:seen. Mukaan liitin ja pätkä johtosarjaa jos haluaa käyttää johonkin muuhun(ei pitäis olla ajonestoja). 30e
    Ulkotaustapeilit sähkösäädöllä, valkoiset. Piuhat katkaistu ennen liitintä(joutuu juottaa kasaan. 10e?
    Oventiivisteet. 10e/ovi?
    Jarrutehostin, polkimet ja pääsylkät jarrulle ja kytkimelle(uusittu 2009). 40e
    Sytyspuolat ja tulpanjohdot+muovirämmäleet. 80e?
    Nokat. Aivan pientä pintasyöpymää/väriä seisomisesta parissa nokassa, mutta muuten ei uskois 360tkm ajetuiks. 50e?(ei nokkapyöriä)
    Sähkösarjan liittimet rapsittu talteen. Kysy tarpeesi mukaan.
    Noiden lisäks voipi olla jotain pisteosia, joita en muistanut mainita.
    Vaihdossa voisin ottaa seuraavaa:
    Touring muovihelmat
    Mtech2 takapuskuri, mielellään lasikuituinen.
    E30 rattiakseli tai korkeusäädettävä E36 rattiakseli
    Peltiä, E30 paksuista.
    FIA 6-pistevyöt. Max 5v vanhat että saa käyttää kansallisesti vielä 5v.
    38x2,5/40x2 turvakaariputkea, pätkätkin kelpaavat=ylimääräsiks tukiputkiks.
    Ratin pikakiinnitys.
    Kuppipenkin sivukiinnitykset
    Uudet vetarit(tarvikkeetkin käy).
    Uudet pyöränlaakerit eteen, mielellään SKF tai vastaava.
    Osat löytyy Keravalta Koffin kupeesta. Hinnat on täysin tuulesta temmattuja ja jos tuntuu pahalta, niin voi tarjota ja tietty könttäpaketit halvemmalla. Osat kulkevat myös postilla ostajan laskuun. Otan kuvia kiinnostuksen mukaan noista. Kysellä voipi privalla.
    MYYTYJÄ:
    Jonkin verran ajetut Zimmermanin rei'itetyt/uritetut levyt ja EBC Red stuff palat eteen(takana poltetut mätis palat). Vaatii hellää huolenpitoa mut pitäis olla käyttökelpoiset. Seisseet vuoden pihalla joten kunto sen mukainen. MYYTY
    Mittaristo. Kulutusmittarillinen kiekkakello, 361tkm, bensa mittari tais välillä arpoa lukemaansa. MYYTY
    Etusumuvalot. Vasemmassa lasissa pieni halkeama, oikeassa isomp muttei reikää. Kiinnityskehykset. MYYTY
    Hanskalokero, jarrujen ilmaputket etupuskurista, radion ympärysmuovi.
    Lämpösuojapeltejä löytyis parit(keskeltä autoa pitkä ja takana ennen perää oleva lyhyt). Hyväkuntoiset, ei revenneet mistään. MYYTY
    Pakoputki.
    Lukkosarja oviin(ei takakonttiin) ja virtalukkoon, 2 avainta. Ainakin suhteellisen toimivat. Mukaan saa rattiputkeen tulevan virtalukonpesän, jos saan porattua ehjänä irti.MYYTY
    Pakosarja menee aihioks uudelle pakosarjalle
    Jäähdyttimen kenno. Nissen-merkkinen joten on vaihdettu joskus ja EI näyttäis vuotavan mistään(aikasemmin oli typo). Mukaan ehjä tuulitunneli. Menee käyttöön toiseen projektiin.
    Lämppärin puhallinhäsmäkkä. Joko kenno tai letkut vuotaneet hieman. Roskissa
    Polttoainetankki. Ei haise tallissa ainakaan bensa, mutta oikealla puolella on tullut pohjaan kuhmu. PA-pumppu mukaan. Jätelaitoksella
    Jalkatilan pahvi ratin. MYYTY
    Kojelauta, parit kännykäntelineen reiät. Ilmaputkineen ja suuttimineen. Roskissa
    iS-lippa jää tällä hetkellä vielä omaan käyttöön!
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    Niputin äsken roinia yhteen isoon laatikkoon. Hirveästi olis muoviosia konehuoneesta ja kojelaudasta ylimääräisenä. Kenenkään jarrutehostin ei taida olla rikki eikä kytkimen pääsylkkä(uusittu 2009) vuotaa? Polkimetkin on ehjiä ja kukaan ei ole yrittänyt varastaa autoa rikkomalla kaikkia lukkopesiä? Kellään ei ole iS:n ecu kärähtänyt ja polttanut samalla sulakerasiaa, pissapojansäiliötä, sytytyksen osia ja muuta yhtä tarpeellista? Kukaan ei ole vielä ahtanut aluminiisia imusarjoja halki ja kellään ei varmasti ole haitariletkut riekalaina? Jos tarviit jotain osia lukkopellin ja virtalukon väliltä, niin kysy ihmeessä, se ei maksa yhtään mitään ja kaupan päälle saa tarvittaessa vittuilua olan takaa! =D
    • Tatsga
      • Mar 2004
      • 437
      Uppista, vielä olis jäljellä kamaa...
