Yritykseni (Kärki Liikenne OY) myy muutaman kappaleen edullisesti hyviä ja energiatehokkaita vesi-ilmalämpöpumppuja (VILP).
Muutamia näitä on jo asennettu pääasialliseksi lämmönlähteeksi Suomessa joten kokemusta toiminnasta löytyy ja ennen kauppoja on mahdollisuus tulla katsomaan minkälainen laite on käyttökunnossa. Euroopassa, kanadassa sekä amerikassa näitä on paljon käytössä.
Laitteet ovat CE hyväksyttyjä sekä vuoden takuu sisältyy!
Soveltuu mainiosti saneerauskohteeseen pääasialliseksi lämmönlähteeksi energiatehokkuutensa sekä helppokäyttöisyydensä ansiosta! Asennuksessa ei tarvita kylmäaine lupia vaan perus LVI asentaja suoriutuu hommasta (kylmäaine kiertää koneen sisällä ja valmiiksi paineistettuna ja valmiina myyntiin). Sähkömiehen tietenkin tulee kytkeä virrat mutta tämäkin hyvin helppo valmiiden kytkentöjen ansiosta.
Ulkoisella lämmönvaihtimella joutuu kylmäaineet laittaa erikseen kylmäaineluvat omaava henkilö. Kylmäaineet ei näihin koneisiin sisälly hintaan.
Pumppu on todella laadukkaasti rakennettu sekä käytetty vain laatu osia, eli copelandin kompressori löytyy.
Tekninen info:
JKo3R 12kW EVI heat pump
Compressor quantity: 1
Compressor type: EVI compressor
Input Power: 2.8kw
Voltage: V220-240/380-415
Rated frequency: Hz 50
Rated current: A 6
Outlet water temperature: 55-60 degree
Working-ambient temperature: -26-45
Cold water temperature drop: 2-3 degree (For example:When you set the hot water temperature is 50 C,After a period of time ,the water temperature become to be 46-48C , drop: 2-3 degree,then the machine will automatic start.)
Protection grade: Ip×4
Prevent electric shock: I
Noise: Dba 50
Compressor Brand: Copeland/Danfoss
Condenser Style: Coaxial type
Evaporator Style: Hydrophilic aluminum foil
Refrigerant Category: R404
Throttle: electronic expansion valve
Control system: Multifunction, dry contacts(option)
4-way valve: Including
Defrost type: Automatic defrost
Pipe size: mm 25
Toimitus voidaan sopia ostajan kanssa, toimitetaan puupakkauksessa. Saatavilla 230V malliHinta sisältää arvonlisäveron.
Tosiostajan kanssa voidaan sopia näytöstä, maksusta sekä toimituksesta puhelimitse tai paikan päällä seinäjoella.
Kauppaan sisältyy:
-12kW lämpöpumppu lämmönvaihtimella (ulkoinen tai sisäinen)
-Sisälle ohjausyksikkö pumpun toimintojen säätämiseen sekä seuraamiseen
-käyttöohjekirja (en)
-Kuitti ostetusta tuotteesta ja takuu!
Hinta 3200e sisältäen arvonlisäveron
Ja sijaitsee Seinäjoella etelä-pohjanmaalla.
Tavoittaa sähköpostilla karkiliikenne at gmail piste com tai puhelimitse nolla viisi nolla 4007238
PS: Itsellä laite on kytketty rinnan lämpökattilan kanssa 3000 litran varaajaan. Varaajassa käyttövesi kierukka ja patteriverkko lämpeää varaajan vedellä. Ei ole ollut ongelmia toiminnassa ja n. 160 neliöinen talo pysyy lämpimänä, kovien pakkasten ajaksi (alle 26 pakkasastetta) on sähkövastukset sekä yhdistelmäkattila. Lattialämmitykseen energiatehokkuus on vielä tehokkaampi kun ei tarvitse niin korkeita lämpötiloja käyttää lämmitykseen.
Allaolevassa linkissä kuvat laitteesta
http://www.nettimarkkina.com/vilp-12...-takuu/1250754
Tekninen info:
Input Power: 2.8kw
Rated current: A 6
Noise: Dba 50
Pipe size: mm 25
Kauppaan sisältyy:
